Witam panowie. Audi B6 Swap na 345mm /300mm od S4  wykonany wyszło super dzięki rs dziadek ? doprecyzuję post z 1 strony odnośnie linki hamulca ręcznego w B6 jak i pewnie w B7 ośka nie potrzeba wimieniać linki hamulca ręcznego wystarczy wypiąć z jednego  uchwytu na wachaczu piszę o tym dla potomności bo nie wiedziałem czy kupować linkę czy nie szkoda kasy jak jest ok ?pozdrawiam wszystkich
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,5 mln.
W dniu 5.06.2020 o 17:17, george napisał:
Borbet KBA 45810 7x16 ET 38  Mam takie felgi jako zimowe.
http://gutachten.bmf-application.com/borbet/ca/ra-000345-v0-015-12b~vw-5-112-57-et38.pdf
Letnie zestaw
https://www.original-felgen.com/4f0071496666.html
Czy podejdzie 320/288 pod te felgi?
Zaciski od cabrio eliminują potencjalne problemy z felgami 16". Pod Borbety również pasują:
Letnie to OEM A6 C6 i A4 Cabriolet:
Edytowane przez george
W dniu 12.11.2020 o 09:11, Dev napisał:
Cena zlomu, nikt tego nie chce
Dev. a czy ten swap podejdzie bez problemu do a6 c5 alu zwrotka. teraz mam 320 z c6. zaciski pewnie z jarzmami podejda a tarcze i klocki z tego c6 tez??
https://www.olx.pl/oferta/swap-hamulce-zaciski-przod-nowe-tarcze-345mm-klocki-audi-a6-c6-s6-CID5-IDHrJZo.html#c120b53fcc
Daj VIN swojego auta to sprawdze czy tarcze podejda, potrxebne befa tez oslony
Wauzzz4b23n026150
@Dev poratuj wiedzą, rozkręciłem sobie dziś te moje 320-ki i się okazało, że jedno jarzmo ma magiczne prowadnice na m10, czyli pewnie był zerwany gwint i naprawiono przez powiększenie. Znalazłem prowadnice na m10, tylko mają średnice 12.8mm czy to będzie miało wpływ na pływanie zacisku w tulei? Bo ori ma 12.0mm z tego co wiem...
Edytowane przez kamil-vag
moge dorobic Ci nowe trzpienie, albo szukaj jarzm
Edytowane przez Dev
@Dev Wauzzz4b23n026150
3 godziny temu, Magicbattle napisał:
Wauzzz4b23n026150
tylko zaciski, tarcze bezuzyteczne
To tarcze jakie szukac do tego? Od czego
S4 B6/7 nr OE: 8E0615301T
Na wstępie witam wszystkich bo to moje pierwszy post
Jest kilku specjalistów tu na forum od hamulcy dlatego się zapytamy mimo że samochód to A6 C5 2003 rok
Czytałem fora A6 ale tam ciężko coś się dopatrzeć
Chciałbym zmienić przednie hamulce na minimum 320
Od a4 nie pasują bo to chyba inna Piasta
I chyba różne zwrotnice są w szóstkach
Jeśli ktoś na kreśli temat nawet w skrócie to resztę sobie dpróbuję gdzieś doczytać
Może od innej marki plus jakieś adaptery
Może ktoś ma gotowy setup na handel
Pozdrawiam wszystkich
Dzięki Robert
Edytowane przez Hardy_hard
Ortografia
Dzięki Robert
Żaden problem. Jeżeli masz wersję poliftowa i alu zwrotnice to w mocniejszych wersjach normalnie wystepowaly heble 320mm z przodu i był to zacisk z mocowaniem klocka na drut. Z a4 (mocowanie klocka na klamre i nieco inny ksztal zacisku) też podejda jedynie tarcza musi być z a6.
1 godzinę temu, Mr.Joker napisał:
Dzięki joker
Dziekuje joker
Załóz zaciski z a6 c6. Będą najtańsze i najnowsze:thumbup1:
Dziekuje joker
Spoko po to jest forum ;). i tak jak juz kolega Wandej napisal szukaj tych z a6c6 tylko musisz sprawdzic czy beda pasowac pod twoje felgi (minimum 16 cali ale tez nie kazde) gdyz zacisk od czola nie jest prosty przez co jest bardziej problematyczny niz ten z c5fl chyba ze ci to jakis szpec ogarnie i zfrezuje.
Lub od cabrio B7.
4 minuty temu, george napisał:
Lub od cabrio B7.
Szukaj tatka latka
27 minut temu, Dev napisał:
Szukaj tatka latka
Znalazłem i to w ludzkiej cenie. :decayed:
Te były, gdy szukałem dla siebie (w sierpniu):
ALLEGRO.PL
Kup teraz z Ujazd / Kolonia Dębniak - ZACISK HAMULCOWY PRAWY PRZÓD AUDI A4 B7 3.0 TDI, na Allegro.pl, za 99 zł w kategorii {Układ hamulcowy} - {Hamulce tarczowe}. Opinie i recenzje czy warto kupić...
ALLEGRO.PL
Kup teraz z Ujazd - ZACISK HAMULCOWY LEWY PRZÓD AUDI A4 B7 3.0 TDI, na Allegro.pl, za 99 zł w kategorii {Układ hamulcowy} - {Hamulce tarczowe}. Opinie i recenzje czy warto kupić ofertę id: 8739542038...
