Zaciski wchodzą bez frezowania.
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Dużo luzu jest? Felga w czasie jazdy pracuje i się minimalnie odkształca, może obcierać.
Pamiętaj też o odważnikach
Posiłkuje się informacjami od rs dziadek i Mukade93, wkrótce będę miał takie zestawienie u siebie to zdam relacje.
zime objechalem, jedynie co zauwazylem w 1 miejscu mam ryse jakby sie jakis kamyk dostal pomiedzy i zrobil swoje
Edytowane przez Mukade93
Coś tam mam już upatrzone. Prawdopodobnie będę felgi 7,5jx16 ET 35.
Jeśli okaże się, że coś haczy, to na szczęście nie będę miał problemu z frezowaniem. Mam w pracy odpowiedni park maszynowy łącznie z piaskarkami do czarnucha i inox/alu i do tego komora do malowania, więc wszystko ogarnę sobie na miejscu.
Miałem robić później, ale zastanawiam się czy od razu nie zrobić tyłu na 300. Przemyślę sprawę.
Po całej operacji pokażę jak to wyszło.
A jak okaże się, że felga za bardzo wystaje, to sprawdzę zimowy komplet 7j ET 40.
nie bedzie wystawac, ja mam lato 8,5 et 30 i jest rowno z blotnikiem z przodu
@DevMasz może jakiegoś swapa 320/288 (z 312/255) na stanie?
Panowie, osłony tarcz z quattro do Ośki pasują?
pasują, mam takie u siebie w ośce pod 288
P&P czy coś trzeba modzić?
P&p nic nie rzeźbisz
Edytowane przez greg2505
Różnica dotyczy otworów. Mają inne końcówki numeru części w porównaniu do quattro.
Edytowane przez george
Panowie wie ktoś może jakie są prowadnice zacisku tylnego 288 ? Bo one są krótsze i mają 66mm a w standardzie 75mm i nie mogę znaleźć.
Obetnij
Ma ktoś może osłony tył 8E0615611P / 8E0615612P ?
Osłona z oznaczeniem J jest na tarczę 255mm ?
Edytowane przez Bartek_C
Serwus, szybkie pytanko czy zestaw 320/288 podejdzie do standardowych felg A4 B7 16" ET42 7J? Zaciski nie frezowane. Pytam zawczasu bo jak nie podejdą to na zimę kupie większe felgi.
Klasyk mówi, że mierzyć na aucie, ale widzę, że masz oryginalne felgi z B7, więc na 99% będą pasować.
Mierzyłem takie i wchodzą bez problemu
Ktoś z forum dzisiaj do mnie dzwonił z pytaniem jak prawidłowo poprowadzić przewód sztywny w zaciskach z A8 D3/Phaeton, tak żeby grało p&p. Filozofii tam zadnej nie ma, ale jak obiecałem że będzie foto to jest :wink4:
Edytowane przez Dev
Panowie mam bardzo pilna prośbę, czy ktoś mógł by mi po VIN sprawdzić jakie tarcze, klocki przód, tył  i zestaw naprawczy zacisku przód, do vw Sharan WVWZZZ7MZ2V007409 z góry dzięki,
