H4mm3R
1 godzinę temu, orionek65 napisał(a):
Panowie mam aktualnie z przodu hebel 320mm ale zrobiło się ciasno na aktualnych felgach i musiałem założyć dystans 5mm z którego chciałbym jednak zrezygnować a koło musi zostać. Czy jest jakaś ciekawa alternatywa pod tą średnice ewentualnie mały upgrade w rozsądnych pieniądzach który zrobi te 5mm luzu?
Jak wyżej frezowanie lub zacisk od cabrio - ma płaskie jarzmo i różni się kształtem (jest podobny do tego od Ski). Czy jest zamienność jarzm? Nie wiem. Po prostu od razu kupiłem zacisk od cabrio B7.
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
@DevZajmujesz się jeszcze hamulcami? Potrzebuję wycenę takiego setu do s4 b7:
Przód:
4tłok 345mm - zaciski + klocki + adapter jeżeli potrzebny
Tył:
Jarzma RS6 C5(zaciski s4 zostają)
Tarcza 324mm
Przód:
Tył:
Tarcza 324mm
Mam wszystko
16 godzin temu, Wandej napisał(a):
Mam wszystko
Napisz proszę ile cenisz za taki secik.
sa do wziecia zaciski 356/330 mm
po regeneracji, kolor srebrny, blaszki i wąsy czarne
osłony przód i tył pomalowane proszkowo kolor srebrny
 I jak to siada do B6/B7 z tego tematu?
w ogóle nie siada
W dniu 15.06.2024 o 15:28, Dev napisał(a):
w ogóle nie siada
To po co spamujesz 🫣
11 minut temu, Dev napisał(a):
:polew: :polew: :polew:
to ja troche offtopem.
Dev nie masz czegoś na tył pod MQB? chodzi mi po głowie 310x22 ale może masz coś ciekawszego p&p?
niestety nic nie mam
Tarcza pod Z18 Brembo
09.D937.11
350x34mm
H=52mm
Od Porsche Macan
Siada to czy trzeba kombinować inne?
Mam adaptery. Dajesz 310mm + adapter i tarcze z A8 i masz 356x22mm
Dzięki, ale adaptery nie wchodzą w grę, a sama tarcza 310 będzie wystarczająca:)
Hej, mam szybkie pytanie. Czy felga z B8 16 cali jak na zdj będzie ok dla zestawu 320/288?
wiem, że kiedyś już ktoś o to pytał, ale nie potrafię znaleźć odpowiedzi.
z góry dzięki.
Witam.
W związku z tym, ze bede robił upgrade tyłu, z 255 na 288 pomyślałem, ze wrzuce sobie przewody HELa w oplocie.
I tu pytanie do Was, czy dlugosc tych przedowów pozwoli mi na bezproblemowe podlaczenie zaciskow 288 ? Posiadam Quattro, jezeli jest to istotny aspekt.
W dniu 21.07.2024 o 14:58, e9matic napisał(a):
Witam.
Tak, kupowałem przewody pod serię, a potem zmieniłem na 288,
