Adam_KO Opublikowano 20 Kwietnia Opublikowano 20 Kwietnia Z A8 tarcza 360mm ma wysokość 59,6mm a z RS4 B5 46,5mm. I pytanie czy tarcza z A8 z zaciskiem z A8 podchodzi bez adaptera? Bo wiem że z tarczą RS4 B5 jest p&p ale te tarcze kosztują fchooj kasy
tomaszko01 Opublikowano 11 Maja Opublikowano 11 Maja Czy ta blaszka sprężynująca jest wymagana na przednich zaciskach 345?
george Opublikowano 12 Maja Opublikowano 12 Maja 21 godzin temu, tomaszko01 napisał(a): Czy ta blaszka sprężynująca jest wymagana na przednich zaciskach 345? Trzyma klocek.
Dev Opublikowano 12 Maja Opublikowano 12 Maja 2 minuty temu, george napisał(a): Trzyma klocek. Ustala zacisk a tym samym klocki względem tarczy 1
nadybek Opublikowano Czwartek o 13:52 Opublikowano Czwartek o 13:52 Panowie 642 strony tematu... Na pierwszej stronie napisane, że na tył przy przejściu na 255 trzeba zacisk, jarzmo, tarcza. Błąd? Czy przy przejściu z 245/10->255/12 trzeba wymieniać zacisk czy tylko jarzmo? Poda ktos numer wybity na jarzmie pod tarcze 255/12? Może ktoś ma na sprzedaż?
Rob@k Opublikowano Czwartek o 14:48 Opublikowano Czwartek o 14:48 56 minut temu, nadybek napisał(a): Czy przy przejściu z 245/10->255/12 trzeba wymieniać zacisk czy tylko jarzmo? Jarzmo i zacisk.
nadybek Opublikowano Czwartek o 15:25 Opublikowano Czwartek o 15:25 (edytowane) 39 minut temu, Rob@k napisał(a): Jarzmo i zacisk. Ale w etce dla A4 zacisk jest ten sam dla 245/10 i 255/12. Moze chodzi Ci o tarcze 255/10 z A6? Edytowane Czwartek o 15:28 przez nadybek
george Opublikowano Czwartek o 15:28 Opublikowano Czwartek o 15:28 (edytowane) 1 godzinę temu, nadybek napisał(a): Panowie 642 strony tematu... Na pierwszej stronie napisane, że na tył przy przejściu na 255 trzeba zacisk, jarzmo, tarcza. Błąd? Czy przy przejściu z 245/10->255/12 trzeba wymieniać zacisk czy tylko jarzmo? Poda ktos numer wybity na jarzmie pod tarcze 255/12? Może ktoś ma na sprzedaż? Jedynie jarzmo. Szukaj raczej nowego, u mnie akurat nie dało się zdjąć bez palnika, ale i tak szło na straty, bo wleciały 288. Edytowane Czwartek o 15:30 przez george
nadybek Opublikowano Piątek o 12:00 Opublikowano Piątek o 12:00 A pamietasz moze, jakie klocki sie mieszcza z tarcza 12mm? Do wyboru 15 i 17mm
jmk Opublikowano Piątek o 19:00 Opublikowano Piątek o 19:00 6 godzin temu, nadybek napisał(a): A pamietasz moze, jakie klocki sie mieszcza z tarcza 12mm? Do wyboru 15 i 17mm Te 15mm.
nadybek Opublikowano Sobota o 10:02 Opublikowano Sobota o 10:02 15 godzin temu, jmk napisał(a): Te 15mm. Juz wzialem 17mm-1330DTE. Zobaczymy. Najwyzej oszlifuje😅
