Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
nie bierz tego szajsu, zwykły szmelc
tarcze zajezdzone jak piety Jezusa, nie wiadomo w jakim stanie sa klocki
jak potrzebujesz to zapraszam na PW
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Wiec masz 312/25mm
w BFB nie bylo 320mm w serii
thx, faktycznie jest 312, ale fajnie tak po prawie 3 latach użytkowania dowiedzieć sie że ktoś coś za mne już zmodził. Przynajmiej mi to odpadło.
A tak dla mojej wiedzy,
z przodu standardowo B6/B7 były
288x25 > 1.8T
312x25 = 3.0, 2.5 itd
345x30 = 4.2
tył
245x10 > 1.8T
255x12&288x12 = 3.0, 2.5 itd
300x20 = 4.2
jak modził skoro u Ciebie w serii było 312mm
myślałem ze w seri było 288 z przodu.
Tarcze nie beda pasowac
A zaciski ?? Wszystko jest z A6 C6 2.7 TDI ?? Jakie tarcze do tego??
zaciski bedą pasowac, tarcze już nie
inna wysokosc, musisz kupic 320/30/46.5mm
Tomik specu doradź proszę czy wejdą
Chce kupic http://allegro.pl/komplet-320-mm-swap-a4-b6-zaciski-zestaw-tarcze-i2214612249.html
Czy podejdą do tego ?
[TABLE=width: 100%]
[TD=width: 100%, colspan: 4, align: center]a6/a4 tapered spoke 7.5" wide[/TD]
[TD=width: 190]Wheel diameter (in.)[/TD]
[TD=width: 25%]16[/TD]
[TD=width: 190]Wheel width (in.)[/TD]
[TD=width: 25%]7.5[/TD]
[TD=width: 190]Wheel lug pattern (mm)[/TD]
[TD=width: 25%]5x112[/TD]
[TD=width: 190]Wheel centerbore (mm)[/TD]
[TD=width: 25%]57.1[/TD]
[TD=width: 190]Wheel offset (mm)[/TD]
[TD=width: 25%]45[/TD]
[TD=width: 190]Wheel part #[/TD]
[TD=width: 25%] 4f0 601 025 aj 8z8[/TD]
[TD=width: 190]Stock tire size[/TD]
[TD=width: 25%] [/TD]
[TD=width: 190]Center cap part #[/TD]
[TD=width: 25%] 4b0 601 170 a 7zj[/TD]
[TD=width: 190]misc notes[/TD]
[TD=width: 25%][/TD]
[TD=width: 190]weight (lbs)[/TD]
[/TABLE]
nie, nie podejdzie, brakuje 2-3 mm
Dzięki za szybkie wsparcie.
Chłopaki, pytanie:
1. Kto ma na szybko w dobrej cenie klocki pod wiercone zimmermanny? Myślę o Ferodo, mam nowe klocki ATE, ale pod zacisk A6 C6 321mm i nie podejdą, jest problem - zewn klocki się gryzą ze sprężyną, mam zaciski 345.
2. Mocny tył kto ma? 300mm.
PW
mam do tego ori klocki audi, w dobrej cenie
tyl 300mm tez się znajdzie,
co nie halo z Twoimi klockami ???
Klocki mam pod 321mm i tam odsadzenie zewn klocka od zacisku jest sprężyną/drutem, a w 345mm blachą - zewnnętrzne klocki mają inne blaszki, nie pasi.
Mam na zbyciu nowe wiercone tarcze Zimmermann sport 321mm + klocki nowe ATE - nigdy nie hamowane:whistling:
Ktoś chętny?
Klocki mogę łyknąć bo takich własnie szukam pod zacisk z drutem
info odnosnie cen tarcz i klocków prosze na PW
---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:23 ----------
jak chcesz to mogę podesłac Ci zaciski pod drut
zrobimy podmianke
Nie, zaciski są pomalowane, jak nówki. Nie zamienię. Klocki i tarcze tak:naughty:
z blachą
To są na pewno do zacisku z blachą i nie pasują do tarczy mniejszej niż 320mm oraz są do dużego zacisku ATE.Dokładnie takie mam założone u siebie a mam zacisk z blachą.Jakby co mam jeszcze 3 komplety.
na pewno to podałeś złe oznaczenie tych klocków
8E0 615 116 J to nr klocka z czujnikiem, nr 8E0 615 115 K strona zewnetrzna
te numery nie wystepują w ETCE, prawidłowy nr kpl 8E0 698 151 G
