Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
A dlaczego nie tak jak w E-sie 345-300 ??
bo jest wentylowana a co za tym idzie droga.
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
To pojęcie raczej względne :decayed:
Wyrwałem zestaw (komplet z osłonami) z S4 na tył za 300zł :kox: Wszystko w dobrym stanie, maluje się :naughty:
bo jest ciężko ją dorwać. Szukałem pół roku i dałem sobie spokój.
raczej 347/300 :>
spójrzcie Koledzy na auta BMW,
tam w niektórych modelach tarcze tylne są minimalnie większe jak przednie
i wszystko jest ok, ABS nie świruje, auto bardzo ładnie hamuje
zdaje sobie sprawę że wielkośc tarczy jest podyktowana obecnościa hamulca ręcznego :>
m.in. dlatego że BMW ma tylny napęd
ma tez napęd na 4 koła, nie ma zadnego znaczenia jego rodzaj
konstruktorzy BMW już ponad 30 lat temu doskonale poznali i zrozumieli zjawisko rozłozenia mas podczas hamowania
auto powinno "siadac" podczas hamowania a nie "nurkowac" tak jak słusznie zauważył kolega Jaro4444
a jezeli bedzie prawidlowo zachowywac sie droga hamowania bedzie znacznie krótsza
z tego co zauważyłem to w mercedesie podobnie jest z rozkładem wielkości hamulców
co masz na myśli ???
:mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
no że tył też jest chyba porównywalny do przodu? Poprostu głośno myśle i pytam bo wiem że Ty się na tym znasz
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=969393017
będą pasować do mojego, bo czytam i czytam ten temat i nie mogę się upewnić
dzisiejsze hamowanie ze 180 do zera pokazało mi że jednak do d*py się nadają seryjne hamulce, :kwasny:
to jest złozony temat, dzisiaj jest juz za pozno aby go rozwinąc
ale jutro postaram sie go nieco przyblizyc
fajnie. Dzieki :)
Ja dziś po kilku dniach oczekiwania odebrałem mój "nówka funkiel" zestaw 321mm na przód od kolegi devastation ... i pewnie już bym się nim cieszył gdyby nie "drobna" awaria w trasie... jutro się okaże co nawala, ale generalnie tryb serwisowy i jakieś 60KM do dyspozycji więc nieciekawie się jechało...
Panowie ale nadal nie dowiedziałem się czy 320 wejdzie pod fele 16" :D zamówie zamontuje i co nowe 16" mam pchać na allegro ?
ja mam od 2.0T 2005r przod 320mm i tyl 288mm
i takie hamulce sa ok
zreszta w chwili obecnej auta mają inaczej rozłożona masę \
mocniejsze hamulce na tyle sa bardzo wskazane
Idąc tym tokiem rozumowania, chyba lepiej by było wsadzić na przód 312 :) tylko ktoś tu napisał, że to taka sama kupa jak seria :) Tylko, że ja w serii mam jakieś kupowate malutkie tarczuszki :(
nie wszystkie fele 16'' "przyjmują" zaciski na 320mm
poszukaj na forum, było troche informacji na ten temat
Piero, nie chwal sie co kupiłeś i od kogo, bo zaraz zleci sie cała chmara chętnych :polew: :polew: :polew: :polew:
montuj zestaw, wrzucaj foty i opisz swoje uwagi na forum :> :> :> :> :>
no ja bym był chętny właśnie jeśli można :decayed: :decayed: :decayed: :decayed:
Auto już naprawione - padł EGR ale udało się go reanimować i chodzi jak nowy! (dzięki pomocy OLO) - także po świętach montaż nowego hamulca... zdam relację jak tylko będą na aucie!
na co ???
odnośnie pytania czy 16 wchodzą na zaciski 320mm... mam taki hamulec i jestem pewien ze oryginalna alufelga audi z ET 42 lub mniejszym (ET40, 35 czy jeszcze niższe) wchodzi bez problemu.
a teraz ja mam pytanie czy na przednie hamulce od S4 czyli 345mm i tylne 300mm wchodzi alu 17-stka ?
podobnie jak z 16" felgą
nie każda 17'' felga przyjmuje 345mm tarczę
orginalne 17 wchodza.Ja mam komplet zimowek na 17 cali i wchodzi z zapasem.Tak samo siemian
potwierdzam :good:
  • Ostatnio przeglądający   2 użytkowników
