Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
jak zapoda 255 + FDSP odczucia będa znaczne
wiem, bo montowałem jakis czas temu Koledze
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
hehe ale w porównaniu do 245 + FDSP pewnie niewielkie :)
Chodzi mi o porównanie zestawu 245 i 255 na takich samych elementach (klocki i tarcze)
Ja zrobiłem na tył 255 i w sumie wielkiej różnicy nie ma żeby nie powiedzieć żadnej.
Ale i tak wymieniałem wszystko wiec jarzma za 65 zł/szt to nie majątek, a te tarcze są troszkę grubsze
od 245 więc i pewnie minimalnie mniej się grzeją.
są grubsze o 2mm. Mają 12mm tak jak 288.
Nie wiem czy już to pisałem kiedyś. Poprzymierzajcie tylne zaciski z Transportera T5. Występują tam tarcze 312x22 i 294x22. Linka do ręcznego idzie od dołu, tak jak powinna iść w A4, zacisk jest mocowany za tarczą jak w A4. Tarcze trzeba będzie zapewne dobrać jakieś pod ten zacisk (jeśli pasuje do zawieszenia), bo T5 ma większą średnicę centrowania (76,04 mm).
jestem ciekaw czy da się zamontować większe tarcze na tył w a4b5 bez Q
Zaciski to beproblemowo dobierzesz. Gorzej jest z tylną tarczą. A piasty np. od Golfa IV nie pasują na otwory do belki.
heh, gdzie kupisz za tyle nowe jarzmo?? :shocked: :shocked:[br]Dopisany: 14 Kwiecień 2010, 16:27_________________________________________________cena w ASO: 305.37zł/ szt.
http://www.motoneo.pl/t/z1/LUCBDA559
LUC BDA559 - brutto: 77.80zł
ale co to za sklep - to nie mam pojęcia ;)
w Intercarsie jest za 102pln brutto sztuka
nie wiem czy ten sklep to nie jakaś ściema, nigdy tam nic nie kupowałem, radze najpierw zadzwonić i popytać.
aaa to spoooko :)
Nie wiedziałem że jest to tak łatwo dostępne poza ASO..
W ASO jak wiadomo mają chore ceny...[br]Dopisany: 14 Kwiecień 2010, 21:19_________________________________________________fajny sklep. musze sie po nim porozgladac
w tym sklepie są jarzma, zaciski tarcze itp od S4 :gwizdanie: mimo wszystko cena troszkę zaporowa (tył)
przejrzalem caly sklep. Ciekawszych rzeczy nie mają...
wnioskujac po specyfikacji zacisku tylnego nie jest tak ze nasz std.tyl to też zacisk pod tarcze 288 tylko jarzmo trzeba wymienic ?
dla grubosci tarczy hamulcowej [mm] 10
dla srednicy tarczy hamulcowej [mm] 245
dla srednicy tarczy hamulcowej [mm] 255
dla grubosci tarczy hamulcowej [mm] 12
średnica tłoka cylindra 38,1
Szerokosć wewnętrzna [mm] 55
dla grubosci tarczy hamulcowej [mm] 25
dla srednicy tarczy hamulcowej [mm] 288
dla numeru PR 1LB
no przecież to jest oczywiste.
Przy przejciu z 245 na 255 wymieniasz samo jarzmo.
Przy przejściu na 288 wymieniasz jarzmo zacisk klocki.
to wiem ale to co wkleilem znalazme w tym sklepie jako opis zacikow do 2.0TFSI gdzie siedza 288 fabrycznie.
I tak jest opisany zacisk wiec cos tu nie tak, albo zacisk pasuej do kazdej tarczy albo cos z tym opisem nie tak.
w tych programach najczesciej mimo ze wpiszesz silnik pokazuje i tak wszystkie pasujące częsci do tego modelu.
Czyli niezaleznie czy dasz 2.0 tdi czy 3.0 tdi to wyswietli Ci wszystkie pasujące zaciski, a Ty już musisz wiedzieć jakie masz i jakie pasują.
W inter-carsie masz to samo
hallo
chlopaki jako ze ja juz swoj kpl 288mm nabylem, wrzucam wam kontakt do goscia co ma zaciski na 288 [email protected]
zaciski cena 270zł za 1szt. zwrot kaucji 50zł za stary. tak mi odpisalem ale juz znalalzme caly kpl za 500zl, wiem moze wam sie przyda
Piero, zamontowałeś już ten komplet ode mnie ?????
bo zżera mnie ciekawośc :drool: :drool: :drool: :drool:
Może ktoś mi pomóc w znalezieniu numeru części z katalogu AutoFren? Potrzebuję zestaw reperaturek zacisków na tył do S4 B5. W IC dwa razy już sprzedali mi "prawie" dobre. Znudziło mi się już to oddawanie...
