Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
Godzinę temu, turzol napisał(a):
Hej nr OE zestawu naprawczego do hamulca przód 1LA/1LC 320x30mm
4B0698471A
Dzięki
  • Odpowiedzi 12.9 tys.
Witam, podpowie ktoś po numerach czy mam poprawny zestaw 320/288.
-Przód:
+ Zaciski 973, 974
+Jarzma 716
- Tył:
+ Zaciski 3288/A, 3287A
+Jarzma 967A
Przygotowuje zestaw do swapu.
1.Na tych hamulcach idą blaszki pod klocki? Jak to jest z bieżnia klocków po malowaniu?
2. Prowadnice tył przód smarować? Zawsze używałem Ceratec z Textara. ATE Plastilube na bieżnie klocków i na klocki. A Bremszylinder z Ate do tłoczków i uszczelnień.
3. Gumkę tłoczka przód montować na sucho do zacisku?
4. Przewody zacisku przód myślę dać nowe miedziane. Gwinty są typowe? Odpowietrznik też?
-Przód:
+ Zaciski 973, 974
+Jarzma 716
- Tył:
+Jarzma 967A
Zestaw dobry. Techniczne aspekty nie pomogę ? na pewno prowadnic z przodu się nie smaruje. Zostały mi po swapie przewody w oplocie Hel na przednią oś, nie potrzebujesz? :P
Jaki zestaw prowadnic zacisk trw pod tarcze 288mm tył
TRW ST 1659
Czy
TRW ST 1730
Witajcie Panowie, może ktoś potwierdzić czy te tarcze pasują mi do zestawu 320/288
-przód Rottinger RT 20248-GL T5
- tył Rottinger RT 1622-GL T5
z góry Dziekuje ;)
z góry Dziekuje ;)
Tak
Panowie to jeszcze jedno pytanie, przy moim zestawie 320/288 dużo jest zabawy z wymiana tarcz i klocków? W sensie czy laik jak ja jest w stanie sam to sobie ogarnąć? Chciałbym spróbować bo bie wierze ze warsztat dobrze wyczyści piastę itp, a sam zrobiłbym jak się należy… nigdy tego nie robiłem ale teoretycznie filozofii nie ma
problem zawsze jest jeden, z odkreceniem tylnych jarzm
chyba ze pojdziesz na skróty i od razu wytniesz je flexem
bo i tak to jest złom
One tak szybko się zażynają? Ja miałem właśnie zestaw od Ciebie zacisków itp, wyglądały jak nowki sztuki jeżdżę na nich jakieś 7 lat. Myślisz ze możliwe ze będzie z tym problem?
Jak masz je na innych śrubach, nie na imbus to powinno udać się normalnie odkręcić.
No właśnie na imbus mam ;( zobaczymy na dniach jak to pójdzie
Kluczowe jest bardzo dobre wyczyszczenie gniazda, można wcześniej pobić młotkiem i popsikać WD. Mnie w ten sposób udało się ruszyć kilkunasto letnie śruby. Dla wygody trzeba jednak odkręcić amortyzator od zwrotnicy.
Dokładnie,  te jarzma 245/255 zazwyczaj są śmietnik że względu na stojące śruby.
Nowe tarcze przy montażu spryskać jakim czyścikiem do tarcz czy nie ma sensu? Bo różnie ludzie mówią ?
Ja zawsze zmywaczem do hamulców czyszczę obie strony przed zamocowaniem zacisku.
Witam panowie szybkie pytanie  auto stoi u mechanika .
Swap hamulców 345/300 s4 do A4 b6 1.8T ośka. Wydawało by się ze temat juz znany i przerabiany  x razy .
Zamówione linki z s4, mechanik dzwoni że nie pasują , moje seryjne są dłuższe.  Dostałem info ze nie będzie ręcznego .
Jak to wygląda z tymi linkami ?
Dostałeś za krótkie
Byly dobierane zgodzie z numerami w temacie w pro choice
I panowie powiedzieli ze sa 3 długości i ośka ma najdłuższe ...
Ale ośka nie ma takiego zacisku jak S4.
Co masz na myśli?  To chyba oczywiste ze zaciski są  inne.... i to nie odpowiedź na pytanie ;) pytanie jest,  jakie linki pasuja do a4 b6 1.8t pod zacisk z s4 .
