H4mm3R 267 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 no tak i przy żadnym ze zdjęć przeróbki przodu nie ma osłon... a w opisie swapa na 345 jest w opisie potrzebnych elementów: zaciski, jarzma, tarcze i...osłony?? Jak nie ma, przyjrzyj się dokładnie, to nie tył że osłona jest sporo większa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sandmann 3 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 Sorry chłopaki,faktycznie nie widziałem tych osłon...spodziewałem się, że będą wystawały ok centymetr poza obrys tarczy,a one są minimalnie większe i nie zauważyłem pytałem czy jest na to miejsce bo patrząc na tarcze 288 taką jak u mnie (na ori feldze) to nie umiem sobie wyobrazić że zmieści mi się tam tarcza 345 a co dopiero osłony a tym bardziej zaciski (no ale wszyscy piszą że pasuje więc tak musi być oczywiście pisałem o feldze 17" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
switchpl 0 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 Cześć chłopaki, Przymierzam się do wymiany hebli z przodu 280->320. Na zdjęciach w pierwszym poście przy 320 jest zacisk z S4 i wygląda super. Jak go szukać na all, macie może numer części? Wydaje mi się że dostępne zestawy mają inne zaciski a zależy mi na tych z S4(chodzi tylko o wygląd). Myślałem też od razu nad 345, ale mam 16" na zimę, więc raczej odpuszczę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 Albo S4 albo 320mm, musisz się zastanowic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 Tomek gumowe przewody dac z 981/2?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 Przewody są jednakowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 18 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2016 thx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K4rol81 452 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2016 Cześć chłopaki, Przymierzam się do wymiany hebli z przodu 280->320. Na zdjęciach w pierwszym poście przy 320 jest zacisk z S4 i wygląda super. Jak go szukać na all, macie może numer części? Wydaje mi się że dostępne zestawy mają inne zaciski a zależy mi na tych z S4(chodzi tylko o wygląd). Myślałem też od razu nad 345, ale mam 16" na zimę, więc raczej odpuszczę Zacisk S4 i ten 345 wyglądają tak samo , możesz do nich dokupić blaszki ozdobne z logiem S4 napisałem Ci PW.Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K4rol81 452 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2016 Miało być że 320 i 345 S4 wyglądają tak samo, a blaszki dokupi, jakie tu bzdury ;p Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2016 Fakt bzdury 345 nie jest taki sam jak 320.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2016 Temat nie jednokrotnie tu poruszany, inna budowa zacisku. A blaszka to element dekoracyjny który trzyma klocek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomek00 1 Opublikowano 25 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2016 witam, obecnie mam 312/255. zastanawiam się czy nie włożyć 320/288. różnica jest zauważalna? ewentualnie co większego można włożyć żeby wchodziły zimowki 16 na stalowych felgach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 25 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2016 Różnica jest kolosalne ale 320 nie wejdzie pod stal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 25 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2016 Jest znaczna różnica. To jest max co wejdzie pod 16 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomek00 1 Opublikowano 25 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2016 to w końcu wejdzie 16 stal czy nie ? jak nie wejdzie to najwyżej kupię alu na zime, tylko teraz czy dla alu 16 320/288 to jest optymalny zestaw czy może jeszcze coś większego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 25 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2016 Stal nie, ori alu tak i to jest max co wejdzie w alu 16. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 25 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2016 Musi być Alu z odpowiednim ET i wypełnieniem felgi. Ostatnio kolegi ojciec kupił sobie Alu 16" do Sharana i zdziwko go dopadło bo nie założył tego na 312mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomek00 1 Opublikowano 25 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2016 ok, to jeszcze powiedzcie od czego zacisków szukać? a6 c5 wiem że pasują i z jakiego auta jeszcze? jakieś oznaczenia, numery? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 25 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2016 Jak chcesz to mam zestaw 320/288mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thomek00 1 Opublikowano 25 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2016 nie moge napisać do Cb pw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
