Bartus012 0 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2019 (edytowane) Witam, Czy hamulce z s4b6 Cabrio pasują p&p do exeo 1.8t? Jaka jest "rozsądna" cena za taki zestaw (tył + przód osłony jarzma zaciski)? I jakie są koszty regeneracji takich hamulców? Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc Edytowane 7 Stycznia 2019 przez Bartus012 Brak znaku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2019 Panowie czy felga AEZ Valencia http://www.felgi.pl/felga/aez/valencia/5x112-00/17/p%3d68 17" 8j et 35 wejdzie na zacisk 320? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2019 15 minut temu, tass napisał: Panowie czy felga AEZ Valencia http://www.felgi.pl/felga/aez/valencia/5x112-00/17/p%3d68 17" 8j et 35 wejdzie na zacisk 320? Wejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2019 3 godziny temu, Bartus012 napisał: Witam, Czy hamulce z s4b6 Cabrio pasują p&p do exeo 1.8t? Jaka jest "rozsądna" cena za taki zestaw (tył + przód osłony jarzma zaciski)? I jakie są koszty regeneracji takich hamulców? Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc Zadzwon jutro to Ci powiem co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 7 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2019 7 minut temu, Dev napisał: Wejdzie Podziękował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 8 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2019 (edytowane) W dniu 16.12.2018 o 12:25, Dev napisał: Lepszy taki jak sama blacha lub sam tłoczek zamiast klocka Miałem kolegę mechanika, warsztat miał przy bardzo ruchliwej drodze nr. 50 i takie naprawy były u niego standardowo wykonywane jak klientowi zależało na czasie Tylko że starał się chociaż wielkością ten klocek dopasować do blachy i uświadamiał kierownika że to jest prowizorka którą trzeba jak najszybciej wymienić Poza tym to były trochę inne czasy i standardy, piękne lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte ubiegłego stulecia Edytowane 8 Stycznia 2019 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartus012 0 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 (edytowane) Pytanie czy w taka felge na zimę wejdzie zestaw 345/300? ET 35 Edytowane 9 Stycznia 2019 przez Bartus012 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 22 godziny temu, Bartus012 napisał: Pytanie czy w taka felge na zimę wejdzie zestaw 345/300? ET 35 Jo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartus012 0 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 Godzinę temu, Dev napisał: Jo Git. Jak zestaw dojdzie zadzwonię i dogadamy co i jak z regeneracją. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 Siemka, ktoś byłby w stanie przedstawić koszta przejścia w quattro na komplecik z S4? Tj. linka, tarcze, klocki, zaciski, jarzma i osłony tarcz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 Ktoś zna? Ma opinie ? Się wypowie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 Pojezdzisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 7 godzin temu, Dev napisał: Pojezdzisz Można brać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HOLMATRO 459 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 https://stoptech.pl/produkt/3813-zestaw-hamulcowy-big-brake-przod-83-893-4300-xx.html#/tarcze-nacinane/zacisk-niebieski mam dokładnie taki zestaw do wsadzenia, jeździł w Scirocco R, pytanie czy jest szansa go wsadzić do mnie, szukałem na ich stronie, nie maja zestawów do B7. Wypowie się ktoś, co trzeba, żeby przykręcić ? Czy w ogóle nie ma szans ? Pytam bo muszę się zdecydować albo na to, albo na ZR/ZL18 albo na S4 B7 heble. Niech ktoś coś doradzi przy okazji, bo sam już nie wiem a muszę na dniach coś zadecydować i w którymś kierunki zbierać graty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 1 godzinę temu, HOLMATRO napisał: https://stoptech.pl/produkt/3813-zestaw-hamulcowy-big-brake-przod-83-893-4300-xx.html#/tarcze-nacinane/zacisk-niebieski mam dokładnie taki zestaw do wsadzenia, jeździł w Scirocco R, pytanie czy jest szansa go wsadzić do mnie, szukałem na ich stronie, nie maja zestawów do B7. Wypowie się ktoś, co trzeba, żeby przykręcić ? Czy w ogóle nie ma szans ? Pytam bo muszę się zdecydować albo na to, albo na ZR/ZL18 albo na S4 B7 heble. Niech ktoś coś doradzi przy okazji, bo sam już nie wiem a muszę na dniach coś zadecydować i w którymś kierunki zbierać graty Pakuj z S4 B6/7 Zaciski z prosiaka sa bez sensu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Witam mam okazję kupić heble tył z rs4 b7. Jaki nr osłon będę potrzebował? Cos trzeba przerabiać czy p&p? Jakie klocki i tarcze polecacie? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sajmon136 4 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Stoptech to firma z USA,Amerykanie sobie chwalą.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 2 godziny temu, bartekzks napisał: Witam mam okazję kupić heble tył z rs4 b7. Jaki nr osłon będę potrzebował? Cos trzeba przerabiać czy p&p? Jakie klocki i tarcze polecacie? Pozdrawiam nic nie pasuje P&P tarcze ori klocki jakie chcesz 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekzks 4 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 1 godzinę temu, Dev napisał: nic nie pasuje P&P tarcze ori klocki jakie chcesz Cos więcej? Co do zmiany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 45 minut temu, bartekzks napisał: Cos więcej? Co do zmiany? Dystans pod tarcze - tarcze tylko ori. Powiększyć otwory w zwrotnicy na M12 lub zrobić specjalne śruby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
