[ALL] Torque android OBD 2 Bluetooth
Do puki nie miałem jeszcze Pełnego FIsa Latałem z Torque I naprawdę bardzo fajny Daje więcej niż standardowy Fis Instalacja Konfiguracja bardzo Prosta
Ogarnie to to B5?
Zależy od motoru i roku
fajny bajer ciekawe czy można tym na podstawie gps sprawdzać sobie przyśpieszenie od 0 do 100 itp lub coś jak K-power moc
nie wiesz moze czy na AHU 98r. bedzie smigac?
  • 2 miesiące temu...
U mnie woła o kod (pin) podczas łączenia BT, wpisuję 0000 jak i 1234 i nie łączy.
O co biega ?
wpisz 01234 lub 00000
U mnie kod to 1234 i łączy się bez problemu
No spróbuję.
to jak to jest z tymi B5, działa czy nie działa i jak z boostem ktos odpalił?
działa, czemu ma nie działać.
boost działa jak masz czujnik
tzn jak masz czujnik? każdy ma przecież czujnik na obd, a z komentów wynika że nie działa:whistling:
Połączył się ale dopiero za 20-stym razem wpisując kod 1234
Błędów nie znalazł choć jeden od radia jest.
95-98 nie masz czujnika boostu (nie zlogujesz 115 kanału jak w polifcie). mówie oczywiście o 1.8T
kumpel w A3 ma sonde szerokopasmową i mierzy mu AFR
można założyć że to co możesz zlogować vagiem to będzie możliwość uruchomienia w programie
ale doładowanie masz na grupie 011:wink: i tam sie mierzy wartości
a jak by podłączyć kabel viakena tak jak już ktoś pisał wcześniej ale nie przez bluetooth tylko normalny usb żeńsko żeńskie i z jednej do viakena a z drugiej do żeńskiej z przejsciem na małe usb wtyczke ?? chyba że ktoś ma odrazu żeńsko męzke gniazdo duze wtyczke wtyczke małe usb ?
powinno działać, bo przecież to urządzenie daje sygnał a nie przejsćiówka, ja czesto podłaczałem na przedłużajacym kablu USB jakieś pierdoły i normalnie działały, druga sprawa jak podpinasz taka przejściówke to jej komp nie wykrywa przecież, to zwyczajnie przedłuzenie gniazda
Tak jest w dieslu, w benzynie polifcie kanał 115 :wink:
próbowałem i nie działa. nie ma opcji komunikacji przez USB. Tylko BT bo program w ten sposób wyszukuje sygnał
Mam problem.
Fon łączy się z OBDII,w statusie adaptera wszystko ok.
Ale wchodząc w Test Results nie chce połączyć z do ECU.
Coś mam źle poustawiane ?
Używam tego Interfejs ELM 327 Obd2 Bluetooth Audi, Bmw, Opel (3451015580) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
oraz Torque 1.6.14
