A47 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Witam dodam tylko że LED pod tablice z tyłu i w śrokdu na Ledy wymieniłem w poprzednim aucie A6 i w obecnym I jedyna porada po 2 latach urzytkowania jest taka Ledy z ebay czy chin w klapie najbardziej mają bardzo krótką żywotność wiec po kolejnej wymianie jeden już róznił sie kolorem od drugiego i teraz wymieniłem na ORI i spokój co do tych w środku to działają jeszcze rozebrałem raz chińskiego leda i zgrzewa je maszyna bardzo ciennko więc w klapie choć nie trzaskam z czasem zaczynają migać i trzeba wymienić założylem na przeciw mgielne Ledy wygladaja dobrze błada wywala tylko jak włacze przeciw mgielne al na c/l home nie wywala Pozdrawiam
andynl Opublikowano 18 Grudnia 2013 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Witam dodam tylko że LED pod tablice z tyłu i w śrokdu na Ledy wymieniłem w poprzednim aucie A6 i w obecnym I jedyna porada po 2 latach urzytkowania jest taka Ledy z ebay czy chin w klapie najbardziej mają bardzo krótką żywotność wiec po kolejnej wymianie jeden już róznił sie kolorem od drugiego i teraz wymieniłem na ORI i spokój co do tych w środku to działają jeszcze rozebrałem raz chińskiego leda i zgrzewa je maszyna bardzo ciennko więc w klapie choć nie trzaskam z czasem zaczynają migać i trzeba wymienić założylem na przeciw mgielne Ledy wygladaja dobrze błada wywala tylko jak włacze przeciw mgielne al na c/l home nie wywala Pozdrawiam Kolego a mówisz o przeciwmgielnych z tyłu czy o halogenach z przodu? Jakie te ledy tam wsadziłeś?
wrclaguna Opublikowano 18 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2013 Kurcze, muszę sprawdzić u siebie....mam nadzieję, że to nie jakiś bubel (chociaż to możliwe, produkowane w Polsce) Teraz pytanie , skad tyle lamp na rynku ( ALLEGRO itd. ) a koszt to czasem 600-650 PLN Albo to jest odpad typu ( jaka tam wada fabryczna albo z wedki ) Koszt w ASO to ponad 3 tys.
proximpuh Opublikowano 18 Grudnia 2013 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Kurcze, muszę sprawdzić u siebie....mam nadzieję, że to nie jakiś bubel (chociaż to możliwe, produkowane w Polsce) Teraz pytanie , skad tyle lamp na rynku ( ALLEGRO itd. ) a koszt to czasem 600-650 PLN Albo to jest odpad typu ( jaka tam wada fabryczna albo z wedki ) Koszt w ASO to ponad 3 tys. No własnie, kiedyś, gdzieś mi się o uszy obiło, że sporo to odpad ale są również, jak piszesz z wędki:wink: jak trafisz z wedki to są dobre, jak odpad to róznie może być
Hohe Opublikowano 18 Grudnia 2013 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Kurcze, muszę sprawdzić u siebie....mam nadzieję, że to nie jakiś bubel (chociaż to możliwe, produkowane w Polsce) Teraz pytanie , skad tyle lamp na rynku ( ALLEGRO itd. ) a koszt to czasem 600-650 PLN Albo to jest odpad typu ( jaka tam wada fabryczna albo z wedki ) Koszt w ASO to ponad 3 tys. Moim zdaniem większość to krojone. W końcu w Polsce robione. A poza tym, wadliwych Audi nie sprzedaje, więc pewnie też krojone. Tylko może łatwiej je zajumać. ---------- Post dopisany at 17:30 ---------- Poprzedni post napisany at 17:28 ---------- Witam dodam tylko że LED pod tablice z tyłu i w śrokdu na Ledy wymieniłem w poprzednim aucie A6 i w obecnym I jedyna porada po 2 latach urzytkowania jest taka Ledy z ebay czy chin w klapie najbardziej mają bardzo krótką żywotność wiec po kolejnej wymianie jeden już róznił sie kolorem od drugiego i teraz wymieniłem na ORI i spokój co do tych w środku to działają jeszcze rozebrałem raz chińskiego leda i zgrzewa je maszyna bardzo ciennko więc w klapie choć nie trzaskam z czasem zaczynają migać i trzeba wymienić założylem na przeciw mgielne Ledy wygladaja dobrze błada wywala tylko jak włacze przeciw mgielne al na c/l home nie wywala Pozdrawiam Możesz wyłączyć diagnozę tych żarówek - nie będziesz miał błędów.
QaDo Opublikowano 18 Grudnia 2013 Opublikowano 18 Grudnia 2013 Jak dla mnie nie ma sensu w naszych B8 zmieniać tylnich lamp na LED, fabryczne wyglądają pięknie. Szczególnie efekt jest ładny standard + tablica LED. Podświetlenie tablicy w ledzie to podstawa, póki co mam taki 2x 19zł, jak długo to pochodzi się zobaczy, efekt cieszy. Jedynie tyle, że Panowie, kamerki i inne gówna znacznie lepiej widzą nasze blachy
A47 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Ja zmieniłem z przodu przeciwmgielne na Led bo barwa żółta z halogenów moim zdaniem gryzła sie z ORI ledami przy funkcji coming /L Home dlatego znalazłem na ebay za chyba 22.95 dwie żarówki Led z tego co pamiętam to H11 oferują jeszcze oporniki ale te zrobiłem w A6 C6 i grzały sie podczas samej jazdy bez świateł wiec usunąłem a w a4 B8 postanowiłem spróbować bez oporników i nie ma błedu na co dzień, tylko jak włacze przeciwmgielne, ale po założeniu led pod lusterka i wymianie środka i klapy musze powiedzieć że efekt jest i nie ma żółtego z halogenów ale to kwestia gustu moge wieczorem zrobić zdjęcie przodu Pozdrawiam ---------- Post dopisany at 09:43 ---------- Poprzedni post napisany at 09:38 ---------- Możesz wyłączyć diagnozę tych żarówek - nie będziesz miał błędów. mam Vcds 10.6 za pare dni ma przyjść kabelki 11.10 inne wiec może w tedy coś spróbuje poszperać dodam tylko że przegląd przeszły wczoraj wiec nie trzeba zmieniać na halogeny bo gdzieś czytałem ze nie będzie można podbić Pozdrawiam
amaradaar Opublikowano 12 Stycznia 2015 Opublikowano 12 Stycznia 2015 No i modzik zakończony miałem kilka starych wtyczek więc poszedłem w strone z przejściówkami efekt petarda dzięku Grześ
tommy-cichy Opublikowano 22 Marca 2015 Opublikowano 22 Marca 2015 Założyłem do siebie lampki podświetlenia tablicy z BMW seri 5 F10 bo miałem kilka sztuk nowych. Oprawki pasują idealnie w klapę. Świecą tez bardzo ładnie ale niestety wywala błąd. Wie ktoś może jak wykodować z modułu komfortu żeby na fisie nie pokazywało błędu? Może jest możliwość wykodowania tylko tylnej tablicy rejestracyjnej? Chciałem zamontowac tam opornik ale nie mogę zmierzyć oporności tych lampek z BMW bo skacze mi cały czas pomiędzy 19 a 30 Mega Ohm. Więc wnioskuje że jest tam w środku jakiś układ.
wrclaguna Opublikowano 11 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2015 Pojawił sie zestaw doposazajacy w ASO 8K0 052 110 184 PLN za KOMPLET
damianw Opublikowano 11 Czerwca 2015 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Pojawił sie zestaw doposazajacy w ASO 8K0 052 110 184 PLN za KOMPLET Pojawił się już jakiś czas temu. Zbierałem się do zamówienia, aż w końcu trzy tygodnie temu podjechałem do lokalnego ASO Audi w celu zamówienia. Pan nie mógł od razu znaleźć w systemie (nie w ETCE a w jakimś sofcie do zamówień) ale w końcu znalazł - koszt 39Euro. Niestety już trzy tygodnie czekam. Status zamówiono-w trakcie realizacji, ale bez terminu niestety. Wszystko inne co zamówiłem już dostałem ale na to nadal czekam, nawet bez potwierdzenia kiedy zrealizują. ASO + salon duże, wszystkie 4 marki VAG, więc problemów nie ma z częściami ale widać ten zestaw to towar deficytowy z długim terminem oczekiwania
Moraj87 Opublikowano 21 Lipca 2015 Opublikowano 21 Lipca 2015 (edytowane) U mnie w ASO po podaniu numeru czesci znalazł odrazu, wczoraj wieczorem zamówione dziś rano odebralem. 40€ komplecik. Edytowane 21 Lipca 2015 przez Moraj87
deep.water Opublikowano 28 Lipca 2015 Opublikowano 28 Lipca 2015 (edytowane) A ja próbowałem zamówić w ASO w KRK i dostałem informacje ze towar nie jest dostępny do sprzedaży na polskim rynku. (tzn. zamówienie zostało przyjęte ale DE odmówiło realizacji) Edytowane 28 Lipca 2015 przez deep.water
DaveLove Opublikowano 29 Lipca 2015 Opublikowano 29 Lipca 2015 (edytowane) Minimalny wysiłek, a efekt niezły Dla porównania zwykłe OEM vs led OEM. Teraz zastanawiam się nad oświetleniem wnętrza, czy też nie przejść na led Edytowane 29 Lipca 2015 przez Rumaq
nimok Opublikowano 29 Lipca 2015 Opublikowano 29 Lipca 2015 U mnie to samo, część znalazł od razu, ale nie mógł mi jej zamówić... Wkurzony jestem, bo miałem nadzieje ze w weekend zamontuje ledy do swojej A4 ...
deep.water Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 (edytowane) Wersja z Adapterkami ( drozsza opcja) Wtyki 2 szt. 4B0 971 832 do niej 000 979 009 E + 2 kabelki (1 kabelek 2 piny w zestawie ) + wtyki 2 szt. 3B0 972 712 + 000 979 019 E 2 kabelki ( 1 kabelek 2 piny 2 zestawie ) Panowie czy tu czasem nie ma pomyłki, czy aby za 000 979 019 E nie powinno być 000 979 020 E lub 000 979 132 E ?? Bo w wersji wyżej opisanej nie idzie zmontować. EDIT: prawidłowy numer to 000 979 020 E Edytowane 2 Września 2015 przez deep.water
nimok Opublikowano 6 Września 2015 Opublikowano 6 Września 2015 W ASO w Katowicach złożyłem zamowienie, ale czekam już ponad 2 tyg i nic... Podobno maja jakis kłopot z stanami w magazynach w polsce i część sprowadzają z Niemiec.
deep.water Opublikowano 6 Września 2015 Opublikowano 6 Września 2015 W ASO w Katowicach złożyłem zamowienie, ale czekam już ponad 2 tyg i nic... Podobno maja jakis kłopot z stanami w magazynach w polsce i część sprowadzają z Niemiec. a na co konkretnie czekasz? na gotowy zestaw?
nimok Opublikowano 6 Września 2015 Opublikowano 6 Września 2015 Tak, na ten gotowy zestaw, jutro będę dzwonił.. Zobaczymy może dowiem sie czegoś nowego...
mumen Opublikowano 16 Października 2015 Opublikowano 16 Października 2015 Założyłem do siebie lampki podświetlenia tablicy z BMW seri 5 F10 bo miałem kilka sztuk nowych. Oprawki pasują idealnie w klapę. Świecą tez bardzo ładnie ale niestety wywala błąd. Wie ktoś może jak wykodować z modułu komfortu żeby na fisie nie pokazywało błędu? Może jest możliwość wykodowania tylko tylnej tablicy rejestracyjnej? Chciałem zamontowac tam opornik ale nie mogę zmierzyć oporności tych lampek z BMW bo skacze mi cały czas pomiędzy 19 a 30 Mega Ohm. Więc wnioskuje że jest tam w środku jakiś układ. Może chcesz się wymienić ori lampki z BMW na ori z Audi bo załozyliśmy ostatnio u kumpla do E90 z Audi i wali błędy, jak bysmy podmienili to każdy był by zadowolony Jak co pisz PW.
