[ALL B5] Montaż Blow Off'a do 1.8T
a numeru dv jak nie mialem tak nie mam :) a pochwale się wam zamówiłem dokładke tylnej klapy ory w aso od rs4:)
jedz do ASO tam Ci podadza nr
06A 145 710 N
ja bym go nie zakładał
w dwa miesiące trzy mi sie rozleciały
Jakieś dokładniejsze info jak to wygląda ?
Mam jeszcze smar od FORGE ale zawsze lepiej znać zamiennik ;)
P.S. Trochę zj****a się u nich ta gwara bo nie dają już zestawów naprawczych za free :thumbdown::disgust:
Nie mam pojęcia jak się ten smar nazywa. Brat dostał go do młota udarowego jak kupował :> Pożyczyłem se trochę i tyle :decayed: Ważne, że działa. Smar z Forge na pewno jest ok, bo Forge na bank dopasował smar do materiału na jakim pracuje, czyli aluminium.
Jak ja kupowałem Forge to miałem taki gratis, że mogłem sobie wybrać z jaką sprężyną chce.
  • 10 miesięcy temu...
Witam, też się z deczka napaliłęm na tego BOva, lecz z tego co tu czytam to chyba lipa. Ma ktoś BOva w swoim 1.8t? Jak to się w praktyce sprawdza?
do lansu na wsi ok
poza tym nie ma sensu go montowac
a do czego Ci BOV ????
Jak tu ktoś napisał do lansu na wsi. Ma to po prosu fajny efekt, podoba mi się to i tyle.
ale słyszałeś jak działa to gówno w jakimkolwiek vagu czy w subaru?
Properfekt 2 na doładowaniu 1,1 bara działa całkiem fajnie i bez błędów :tongue4::)
No nie słyszałem ale widziałem i słyszałem na własne oczy i uszy jaki piękny dźwiek to wydaje. Ja nie mam subaru tylko Audi. Tak, że ktoś ma coś do powiedzenia w tym temacie?
Jam mam coś takiego
Forge Splitter Passat 1.8T
i jestem zadowolony :) w każdej chwili można zaślepić gwizdek ( Forge daje w zestawie korek ) i mamy bez pssss
Nie dał bym tyle kasy za psikanie z pod machy .
Mam założonego properfekta typ II od 2lat i nie zauważyłem jakiś problemów z pracą silnika, od 2 miesięcy mam większe turbo + inne modyfikacje gdzie turbo dmucha 1.5 bara i również nie mam problemów z falującymi obrotami a oprócz tego skończyły się moje problemy z nieszczelnymi dv-kami :gwizdanie:
:good: Wiadomo nie strzela pewnie tak agresywnie jak HKS ale z 1,5 bara już jest pierd****e :kox:
Moim zdaniem lepiej załozyć Tip+Stożek ITG
Jest głośno do tego stopnia że już powoli mam dość odgłosu upuszczania powietrza:rolleyes:
Jest głośno do tego stopnia że już powoli mam dość odgłosu upuszczania powietrza :rolleyes:
Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat. Jaki był tego kosz i w ogóle,
Jak dobrze pamiętam to kosztował coś około 350zł teraz są tańsze, co mam więcej powiedzieć ?? uważam że powiedziałem wszystko w temacie co mogłem. Po założeniu nie miałem żadnych problemów z falowaniem obrotów, spadku mocy też nie zauważyłem, jak już pisałem skończyły się moje problemy z puszczającą dv-ką ( przy seryjnych gratach i po programie na 1 bara przy końcu obrotów miałem utrzymane wyższe ciśnienie niż w przypadku dv różnica wynosiła 0,15 - 0,2 bara )
mam ten zaworek Properfekt typ II od 2 miechów ,fajny ,głośny , praca silnika w normie ,spalanie tez :) ale powoli się nudzi :D
