Hak holowniczy
Odgrzewam kotleta, bo głodny się zrobiłem ;-)
Sprawa ma się tak posiadam: A4 B6, Avant w Quattro (1.8t)
Chcę dokupić hak oryginalny Al-ko, ale widzę dwa różne haki:
- taki "kwadratowy" wyprofilowany jak w ETCE w grupie 804-50
- taki "okrągły" jak w ETCE w grupie 071-10
obydwa są odpinane na kluczyk i to mnie zastanawia, bo na Allegro są obydwa i każdy pisze że do B6 pasuje...
Pytanie zasadnicze, czy obydwa są dedykowane do NIE cięcia zderzaka tylnego?
Oczywiście szukam kompletu, ale właśnie różnią się samym hakiem i nie wiem który wybrać...
Edytowane przez ExeQtoR
IMO w każdym musisz od dołu ciachnąć zderzak, żeby móc zamontować kulę haka i mieć gdzie schować gniazdo jak nie jest używane.
Tak to wygląda:
Tutaj wycięcie jest duże, można mniej wyciąć i będzie ok.
Wielkie dzięki za to foto - teraz wiem jak "ugryźć" temat :)
Możesz pochwalić się jeszcze jak to wygląda z założonym hakiem(foto od tyłu i od boku)?
To nie moje auto, to fotka samochodu który kiedyś oglądałem w Siedlcach u handlarza (radmajor, co to nawet puszki wydechów srebrzanką opsikuje :D:D:D )...
U mnie to wycięcie jest 3x węższe, ale ja mam hak na stałe, u mnie to tak wygląda:
Edytowane przez azure
  • 6 lat później...
A ile na ori hak można zarzucić, ktoś wie?
Na tabliczce haka będzie napisane, orientacyjnie to mniej niż 75 kg w Audi nie będzie.
To jeszcze jakbyś miał mi napisać gdzie ona jest bo ja tam kurde nic nie widzę.
Są w różnych miejscach przymocowane. Czasem na belce czasem obok wtyczki. Wczołgaj się pod auto i może od spodu coś zobaczysz.
Gdzieś na belce haka musi być, najczęściej w okolicach kuli haka bądź gniazda, albo już się odkleiła i dlatego nie widzisz. Co zamierzasz zakładać/ciagać? Tu masz przykładową aukcję gdzie S to nacisk pionowy na kulę haka czyli 80 kg.
ALLEGRO.PL
Edytowane przez pelonek1
W sumie nic takiego, szukam platformy na 3 rowery. I tak mnie to właśnie zaczęło zastanawiać.
Da radę, nie ma co szukać :wink:
@Pieterb ja mam dokładaną Wesfalię z kulą wypinaną pionowo i tabliczka jest pod gniazdem na belce. Jak rozłożę gniazdo to ją dobrze widać. U mnie w B7 100 kg jest, zrobiłem Ci zdjęcie.
Ok dzięki.
  • 3 miesiące temu...
Hej. Po której stronie leci orginalna instalacja do haka. Mam po lewej stronie w bagażniku obcięte kable.
 Po lewej stronie To masz pozostałości po haku
A jesteś w stanie po kolorach kabli powiedzieć który jest do czego ? Znaczy który do kierunkowskazów, świateł itd
Nie do końca  bo w ori instalacji z haka wiązka idzie do sterownika (modułu )a dopiero ze sterownika idą dwie wiązki  jena na lewą lampe a druga na prawą, zobacz foto
Oryginalnie masz moduł, który steruje światłami w przyczepce a informacje o włączeniu świateł otrzymuje z magistrali CAN. Moduł nie jest podłączony do świateł pojazdu.
Tutaj masz opis przewodów modułu i kolory, ale nie wydaje mi się że twoja wiązka pochodzi od oryginalnego haka. Warto sprawdzić dokąd ta wiązka idzie.
