ExeQtoR 1 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 (edytowane) Odgrzewam kotleta, bo głodny się zrobiłem ;-) Sprawa ma się tak posiadam: A4 B6, Avant w Quattro (1.8t) Chcę dokupić hak oryginalny Al-ko, ale widzę dwa różne haki: - taki "kwadratowy" wyprofilowany jak w ETCE w grupie 804-50 - taki "okrągły" jak w ETCE w grupie 071-10 obydwa są odpinane na kluczyk i to mnie zastanawia, bo na Allegro są obydwa i każdy pisze że do B6 pasuje... Pytanie zasadnicze, czy obydwa są dedykowane do NIE cięcia zderzaka tylnego? Oczywiście szukam kompletu, ale właśnie różnią się samym hakiem i nie wiem który wybrać... Edytowane 30 Marca 2016 przez ExeQtoR Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azure 7 Opublikowano 30 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2016 Odgrzewam kotleta, bo głodny się zrobiłem ;-) Sprawa ma się tak posiadam: A4 B6, Avant w Quattro (1.8t) Chcę dokupić hak oryginalny Al-ko, ale widzę dwa różne haki: - taki "kwadratowy" wyprofilowany jak w ETCE w grupie 804-50 - taki "okrągły" jak w ETCE w grupie 071-10 obydwa są odpinane na kluczyk i to mnie zastanawia, bo na Allegro są obydwa i każdy pisze że do B6 pasuje... Pytanie zasadnicze, czy obydwa są dedykowane do NIE cięcia zderzaka tylnego? Oczywiście szukam kompletu, ale właśnie różnią się samym hakiem i nie wiem który wybrać... IMO w każdym musisz od dołu ciachnąć zderzak, żeby móc zamontować kulę haka i mieć gdzie schować gniazdo jak nie jest używane. Tak to wygląda: Tutaj wycięcie jest duże, można mniej wyciąć i będzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ExeQtoR 1 Opublikowano 31 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2016 Wielkie dzięki za to foto - teraz wiem jak "ugryźć" temat Możesz pochwalić się jeszcze jak to wygląda z założonym hakiem(foto od tyłu i od boku)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azure 7 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2016 (edytowane) Wielkie dzięki za to foto - teraz wiem jak "ugryźć" temat Możesz pochwalić się jeszcze jak to wygląda z założonym hakiem(foto od tyłu i od boku)? To nie moje auto, to fotka samochodu który kiedyś oglądałem w Siedlcach u handlarza (radmajor, co to nawet puszki wydechów srebrzanką opsikuje )... U mnie to wycięcie jest 3x węższe, ale ja mam hak na stałe, u mnie to tak wygląda: Edytowane 1 Kwietnia 2016 przez azure Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 6 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2022 A ile na ori hak można zarzucić, ktoś wie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 6 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2022 8 minut temu, Pieterb napisał: A ile na ori hak można zarzucić, ktoś wie? Na tabliczce haka będzie napisane, orientacyjnie to mniej niż 75 kg w Audi nie będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 6 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2022 43 minuty temu, pelonek1 napisał: Na tabliczce haka będzie napisane, orientacyjnie to mniej niż 75 kg w Audi nie będzie. To jeszcze jakbyś miał mi napisać gdzie ona jest bo ja tam kurde nic nie widzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 6 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2022 Są w różnych miejscach przymocowane. Czasem na belce czasem obok wtyczki. Wczołgaj się pod auto i może od spodu coś zobaczysz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 6 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2022 (edytowane) 1 godzinę temu, Pieterb napisał: To jeszcze jakbyś miał mi napisać gdzie ona jest bo ja tam kurde nic nie widzę. Gdzieś na belce haka musi być, najczęściej w okolicach kuli haka bądź gniazda, albo już się odkleiła i dlatego nie widzisz. Co zamierzasz zakładać/ciagać? Tu masz przykładową aukcję gdzie S to nacisk pionowy na kulę haka czyli 80 kg. allegro.pl ALLEGRO.PL Edytowane 6 Maja 2022 przez pelonek1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 6 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2022 36 minut temu, pelonek1 napisał: Co zamierzasz zakładać/ciagać? W sumie nic takiego, szukam platformy na 3 rowery. I tak mnie to właśnie zaczęło zastanawiać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 6 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2022 13 minut temu, Pieterb napisał: W sumie nic takiego, szukam platformy na 3 rowery. I tak mnie to właśnie zaczęło zastanawiać. Da radę, nie ma co szukać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 6 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2022 @Pieterb ja mam dokładaną Wesfalię z kulą wypinaną pionowo i tabliczka jest pod gniazdem na belce. Jak rozłożę gniazdo to ją dobrze widać. U mnie w B7 100 kg jest, zrobiłem Ci zdjęcie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 6 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2022 Ok dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smok-mk 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Hej. Po której stronie leci orginalna instalacja do haka. Mam po lewej stronie w bagażniku obcięte kable. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2022 2 godziny temu, Smok-mk napisał: Hej. Po której stronie leci orginalna instalacja do haka. Mam po lewej stronie w bagażniku obcięte kable. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Po lewej stronie To masz pozostałości po haku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smok-mk 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2022 A jesteś w stanie po kolorach kabli powiedzieć który jest do czego ? Znaczy który do kierunkowskazów, świateł itd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
OLIVER 29 Opublikowano 9 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2022 10 godzin temu, Smok-mk napisał: A jesteś w stanie po kolorach kabli powiedzieć który jest do czego ? Znaczy który do kierunkowskazów, świateł itd Nie do końca bo w ori instalacji z haka wiązka idzie do sterownika (modułu )a dopiero ze sterownika idą dwie wiązki jena na lewą lampe a druga na prawą, zobacz foto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yarokot 6 Opublikowano 9 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2022 Oryginalnie masz moduł, który steruje światłami w przyczepce a informacje o włączeniu świateł otrzymuje z magistrali CAN. Moduł nie jest podłączony do świateł pojazdu. Tutaj masz opis przewodów modułu i kolory, ale nie wydaje mi się że twoja wiązka pochodzi od oryginalnego haka. Warto sprawdzić dokąd ta wiązka idzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
