ExeQtoR Opublikowano 30 Marca 2016 Opublikowano 30 Marca 2016 (edytowane) Odgrzewam kotleta, bo głodny się zrobiłem ;-) Sprawa ma się tak posiadam: A4 B6, Avant w Quattro (1.8t) Chcę dokupić hak oryginalny Al-ko, ale widzę dwa różne haki: - taki "kwadratowy" wyprofilowany jak w ETCE w grupie 804-50 - taki "okrągły" jak w ETCE w grupie 071-10 obydwa są odpinane na kluczyk i to mnie zastanawia, bo na Allegro są obydwa i każdy pisze że do B6 pasuje... Pytanie zasadnicze, czy obydwa są dedykowane do NIE cięcia zderzaka tylnego? Oczywiście szukam kompletu, ale właśnie różnią się samym hakiem i nie wiem który wybrać... Edytowane 30 Marca 2016 przez ExeQtoR
azure Opublikowano 30 Marca 2016 Opublikowano 30 Marca 2016 W dniu 30.03.2016 o 12:02, ExeQtoR napisał(a): Odgrzewam kotleta, bo głodny się zrobiłem ;-) Sprawa ma się tak posiadam: A4 B6, Avant w Quattro (1.8t) Chcę dokupić hak oryginalny Al-ko, ale widzę dwa różne haki: - taki "kwadratowy" wyprofilowany jak w ETCE w grupie 804-50 - taki "okrągły" jak w ETCE w grupie 071-10 obydwa są odpinane na kluczyk i to mnie zastanawia, bo na Allegro są obydwa i każdy pisze że do B6 pasuje... Pytanie zasadnicze, czy obydwa są dedykowane do NIE cięcia zderzaka tylnego? Oczywiście szukam kompletu, ale właśnie różnią się samym hakiem i nie wiem który wybrać... IMO w każdym musisz od dołu ciachnąć zderzak, żeby móc zamontować kulę haka i mieć gdzie schować gniazdo jak nie jest używane. Tak to wygląda: Tutaj wycięcie jest duże, można mniej wyciąć i będzie ok.
ExeQtoR Opublikowano 31 Marca 2016 Opublikowano 31 Marca 2016 Wielkie dzięki za to foto - teraz wiem jak "ugryźć" temat Możesz pochwalić się jeszcze jak to wygląda z założonym hakiem(foto od tyłu i od boku)?
azure Opublikowano 1 Kwietnia 2016 Opublikowano 1 Kwietnia 2016 (edytowane) W dniu 31.03.2016 o 06:49, ExeQtoR napisał(a): Wielkie dzięki za to foto - teraz wiem jak "ugryźć" temat Możesz pochwalić się jeszcze jak to wygląda z założonym hakiem(foto od tyłu i od boku)? To nie moje auto, to fotka samochodu który kiedyś oglądałem w Siedlcach u handlarza (radmajor, co to nawet puszki wydechów srebrzanką opsikuje )... U mnie to wycięcie jest 3x węższe, ale ja mam hak na stałe, u mnie to tak wygląda: Edytowane 1 Kwietnia 2016 przez azure
pelonek1 Opublikowano 6 Maja 2022 Opublikowano 6 Maja 2022 W dniu 6.05.2022 o 06:29, Pieterb napisał(a): A ile na ori hak można zarzucić, ktoś wie? Rozwiń Na tabliczce haka będzie napisane, orientacyjnie to mniej niż 75 kg w Audi nie będzie.
Pieterb Opublikowano 6 Maja 2022 Opublikowano 6 Maja 2022 W dniu 6.05.2022 o 06:38, pelonek1 napisał(a): Na tabliczce haka będzie napisane, orientacyjnie to mniej niż 75 kg w Audi nie będzie. Rozwiń To jeszcze jakbyś miał mi napisać gdzie ona jest bo ja tam kurde nic nie widzę.
Muskel1 Opublikowano 6 Maja 2022 Opublikowano 6 Maja 2022 Są w różnych miejscach przymocowane. Czasem na belce czasem obok wtyczki. Wczołgaj się pod auto i może od spodu coś zobaczysz.
pelonek1 Opublikowano 6 Maja 2022 Opublikowano 6 Maja 2022 (edytowane) W dniu 6.05.2022 o 07:22, Pieterb napisał(a): To jeszcze jakbyś miał mi napisać gdzie ona jest bo ja tam kurde nic nie widzę. Rozwiń Gdzieś na belce haka musi być, najczęściej w okolicach kuli haka bądź gniazda, albo już się odkleiła i dlatego nie widzisz. Co zamierzasz zakładać/ciagać? Tu masz przykładową aukcję gdzie S to nacisk pionowy na kulę haka czyli 80 kg. allegro.pl ALLEGRO.PL Edytowane 6 Maja 2022 przez pelonek1 1
Pieterb Opublikowano 6 Maja 2022 Opublikowano 6 Maja 2022 W dniu 6.05.2022 o 07:32, pelonek1 napisał(a): Co zamierzasz zakładać/ciagać? Rozwiń W sumie nic takiego, szukam platformy na 3 rowery. I tak mnie to właśnie zaczęło zastanawiać.
pelonek1 Opublikowano 6 Maja 2022 Opublikowano 6 Maja 2022 W dniu 6.05.2022 o 08:10, Pieterb napisał(a): W sumie nic takiego, szukam platformy na 3 rowery. I tak mnie to właśnie zaczęło zastanawiać. Rozwiń Da radę, nie ma co szukać
pelonek1 Opublikowano 6 Maja 2022 Opublikowano 6 Maja 2022 @Pieterb ja mam dokładaną Wesfalię z kulą wypinaną pionowo i tabliczka jest pod gniazdem na belce. Jak rozłożę gniazdo to ją dobrze widać. U mnie w B7 100 kg jest, zrobiłem Ci zdjęcie. 1
Smok-mk Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Hej. Po której stronie leci orginalna instalacja do haka. Mam po lewej stronie w bagażniku obcięte kable.
OLIVER Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 W dniu 8.08.2022 o 16:58, Smok-mk napisał(a): Hej. Po której stronie leci orginalna instalacja do haka. Mam po lewej stronie w bagażniku obcięte kable. Rozwiń
OLIVER Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Po lewej stronie To masz pozostałości po haku
Smok-mk Opublikowano 8 Sierpnia 2022 Opublikowano 8 Sierpnia 2022 A jesteś w stanie po kolorach kabli powiedzieć który jest do czego ? Znaczy który do kierunkowskazów, świateł itd
OLIVER Opublikowano 9 Sierpnia 2022 Opublikowano 9 Sierpnia 2022 W dniu 8.08.2022 o 19:32, Smok-mk napisał(a): A jesteś w stanie po kolorach kabli powiedzieć który jest do czego ? Znaczy który do kierunkowskazów, świateł itd Rozwiń Nie do końca bo w ori instalacji z haka wiązka idzie do sterownika (modułu )a dopiero ze sterownika idą dwie wiązki jena na lewą lampe a druga na prawą, zobacz foto
Yarokot Opublikowano 9 Sierpnia 2022 Opublikowano 9 Sierpnia 2022 Oryginalnie masz moduł, który steruje światłami w przyczepce a informacje o włączeniu świateł otrzymuje z magistrali CAN. Moduł nie jest podłączony do świateł pojazdu. Tutaj masz opis przewodów modułu i kolory, ale nie wydaje mi się że twoja wiązka pochodzi od oryginalnego haka. Warto sprawdzić dokąd ta wiązka idzie.
