kubabkb 10 Opublikowano 23 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 ja kupilem od Wandeja walek Kolbenschmita i jestem zadowolony. napisz do niego ogarnie Ci w dobrych pieniadzach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
indyczes 3 Opublikowano 23 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 (edytowane) Bardziej chodzi mi po głowie ori używka w dobrym stanie, tylko taki znaleźć to jak wygrać na loterii Edytowane 23 Listopada 2021 przez indyczes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 23 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 2 minuty temu, indyczes napisał: Bardziej chodzi mi po głowie ori używka w dobrym stanie, tylko taki znaleźć to jak wygrać na loterii No i sam se odpowiedziałeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
indyczes 3 Opublikowano 23 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 Panowie co powiecie na to: allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 23 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 Bierz. Najwyzej odeslesz i wystawisz odpowiedni komentarz. Nie zapomnij pomierzyć wznios krzywki i podzielic sie fotkami na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubabkb 10 Opublikowano 24 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2021 no wlasnie , wystarczy ze jak przyjdzie walek to pomierzysz krzywki i bedziesz mial odp w jakim jest stanie. nie bedzie pasowalo to odeslesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dydek1 21 Opublikowano 24 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2021 Panowie, mam wałek rozrzadu Kolbenschmidt 50006304 na sprzedaż. Zrobiłem na nim nie całe 15tkm. Powód sprzedaży - > włożyłem Świątka. Wałek w bdb stanie. Wszystkie krzywki 61,7. Jeśli jest ktoś chętny, ogłoszenie bd jtr na forum. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
indyczes 3 Opublikowano 25 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2021 (edytowane) Jestem zainteresowany, co daje ten wałek od Świątka?Rozumiem,że wałek dedykowany do PD bez DPF? Ile chcesz za niego? Edytowane 25 Listopada 2021 przez indyczes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
q_dancer1 0 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2021 (edytowane) Na allegro pojawiły się wałki o oznaczeniu 038109101AH od Borsehung. 038109101AH to wałki między innymi do BPW. ETKA podaje, że w przypadku BPW była zmiana z 038109101AF. Katalog Świątka twierdzi, że 038109101AH i 038109101AF to to samo. Pytanie moje jest takie: czy ktoś zakładał wałek 038109101AH do BRB/BKE z DPF? allegro.pl ALLEGRO.PL Edytowane 17 Grudnia 2021 przez q_dancer1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2021 10 godzin temu, q_dancer1 napisał: Katalog Świątka twierdzi, że 038109101AH i 038109101AF to to samo. to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 17 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2021 No nie do końca. Krzywki PD sa inaczej wyprofilowane. https://a4-klub.pl/topic/418768-bpw-dwa-rodzaje-wałków-rozrządu/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2021 W ETCE te dwa nr są zamienne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 18 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2021 (edytowane) No nie wiem. Sa zamienne jak nie masz dpfa. Jak masz dpfa i wstawisz walek AF to bedzie problem z aktywna regeneracja filtra. Wiele osob sie o tym przekonało. Wg etki w BPW nie sa zamienne a zależne od numeru nadwozia- pierwsze bpw wychodziły bez dpfa. 101AF= 101R Edytowane 18 Grudnia 2021 przez nadybek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swIP 0 Opublikowano 22 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2023 Witam. Koledzy przeczytałem cały wątek. Buczy (nie dudni, nie stuka, nie puka) z okolic filtra powietrza. Wymieniałem uszczelkę pokrywy zaworów (bo ciekła) i przy okazji wymioeniłem, uszczelki EGR jakieś oringi oraz uszczelkę kolektora ssącego. Przed wymianą nie buczało. Po wymianie zaczęło buczeć 😕 Buczy ze zdemontowaną puszką filtra powietrza. Podpowie ktoś gdzie szukać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 22 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2023 Odłącz rurkę z odmy i zatkaj, zobacz czy dalej będzie buczeć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swIP 0 Opublikowano 18 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2023 (edytowane) W dniu 23.10.2023 o 00:20, Langista napisał(a): Odłącz rurkę z odmy i zatkaj, zobacz czy dalej będzie buczeć. Temat rozwiązany. Przekopałem pół auta od strony silnika i nic nie znalazłem a tu taka bzdura...Ujawniła się dopiero po demontażu całego wydechu. Dzięki za rady. Chyba będę chudszy o jakieś tysiąć pięćset sto dziewięćset Edytowane 18 Grudnia 2023 przez swIP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 18 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2023 Patrzysz na cały wydech, to po prostu zerwana plecionka, każdy tłumikarz sobie z tym powinien poradzić za 300 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swIP 0 Opublikowano 18 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2023 3 godziny temu, Langista napisał(a): to po prostu zerwana plecionka czy każda plecionka pod spodem ma karbowaną giętką rurę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 18 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2023 Tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swIP 0 Opublikowano 1 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia Niestety. Pleciona wymieniona na dobrą jakościowo i dalej buczy. Wałek sprawdziłem i popychacze też. Wszystko igła. Rozrząd w VCDS 4 Grupa. W okolicy 0. Buczy z założoną obudwą filtra powietrza. Bez obudowy filtra powietrza NIE BUCZY. Jakies sugestie gdzie szukać przyczyny? Niedomknięte zawory ssące? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
