turzol Opublikowano 3 Maja 2017 Opublikowano 3 Maja 2017 3 godziny temu, danielstol napisał: Czyli wałek z tej aukcji będzie jak najbardziej ok ? http://allegro.pl/walek-stalowy-passat-b5-sharan-touran-t5-1-9-tdi-i6807452267.html Szukam właśnie wałka do swojego BPW przed założeniem turbo GTB chcę włożyć nowe graty w głowicę . Stary wałek jeszcze by napewno jezdził ale lekkie ślady już na nim widać :-) Tak ten wałek to najlepszy zamiennik wg mnie, nawet fazke ma jak oryginał.
DanielMod Opublikowano 3 Maja 2017 Opublikowano 3 Maja 2017 10 minut temu, turzol napisał: Tak ten wałek to najlepszy zamiennik wg mnie, nawet fazke ma jak oryginał. Dzięki za informacje . Albo znajdę ori uzywkę w idealnym stanie co mało prawdopodobne albo wezmę tego Kolbenschmidt 50006304 bez jedynki :-) Jeśli chodzi o ori ma nabity numer 038109101R ? Żeby wiedzieć że to na pewno ori wałek ?
Dev Opublikowano 3 Maja 2017 Opublikowano 3 Maja 2017 Ori. Potrzebujesz jeszcze nowe panewki, popychacze, uszczelniacz od strony rozrządu i na tandempompę
DanielMod Opublikowano 3 Maja 2017 Opublikowano 3 Maja 2017 7 minut temu, Dev napisał: Ori. Potrzebujesz jeszcze nowe panewki, popychacze, uszczelniacz od strony rozrządu i na tandempompę Tak wiem wiem , oczywiście kupię też wszystkie nowe śruby .
Dev Opublikowano 3 Maja 2017 Opublikowano 3 Maja 2017 8 minut temu, danielstol napisał: Tak wiem wiem , oczywiście kupię też wszystkie nowe śruby . Popychacze ustaw dziurkami do góry i zalej gorącym olejem i odstaw na noc
DanielMod Opublikowano 3 Maja 2017 Opublikowano 3 Maja 2017 (edytowane) Wymieniałem szklanki i panewki w poprzednim B5 AJM ( wałek był zdrowy , krzywki trzymały wymiar ) i własnie mój błąd był że nie zalałem szklanek olejem tak jak mówisz i jedna już po miesiącu jazdy zaczęła lekko klepać przy odpaleniu na zimnym silniku , pewnie oryginalnie było go tam na początku za mało ... Pokrywę ściągałem wtedy jeszcze raz i nie było w sumie żadnych oznak uszkodzenia a tatowi który jezdzi teraz nią to nie przeszkadza :-) Edytowane 3 Maja 2017 przez danielstol
Gregorski3 Opublikowano 9 Maja 2017 Opublikowano 9 Maja 2017 Miał ktoś do czynienia lub posiada info na temt takiego wałka ET HV0285 ET ENGINETEAM. Ten jest stalowy ale jak z jakością tej firmy ??
rrrudy25 Opublikowano 9 Maja 2017 Opublikowano 9 Maja 2017 Wiecie może czy Kolbenschmidt robi wałki do sdi?
Annubis Opublikowano 11 Maja 2017 Opublikowano 11 Maja 2017 Dnia 9.05.2017 o 17:51, rrrudy25 napisał: Wiecie może czy Kolbenschmidt robi wałki do sdi? Jeżeli się nie mylę, to robi. Jak podasz kod silnika, będę w stanie sprawdzić.
rrrudy25 Opublikowano 11 Maja 2017 Opublikowano 11 Maja 2017 Avf?Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Annubis Opublikowano 11 Maja 2017 Opublikowano 11 Maja 2017 Godzinę temu, rrrudy25 napisał: Avf? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Mogę się mylić (z góry zaznaczam), ale nie spotkałem się z silnikiem SDI o kodzie AVF.
lukaszooo Opublikowano 11 Maja 2017 Opublikowano 11 Maja 2017 AVF to tdi z 6 biegową skrzynia. w b6 nie było sdi, z tego co pamiętam to sdi najdłużej wsadzali do ibizy.
rrrudy25 Opublikowano 11 Maja 2017 Opublikowano 11 Maja 2017 BDJ, BDK, BST nie mylisz się[emoji6]Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
rrrudy25 Opublikowano 11 Maja 2017 Opublikowano 11 Maja 2017 Znalazłem ,chyba ze gosciu leje wode i nie jest to kobell...http://allegro.pl/walek-rozrzadu-vw-8v-2-0sdi-04-caddy-golf-v-i6747604629.htmlCo powiecie ?Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
C4NC3R Opublikowano 11 Maja 2017 Opublikowano 11 Maja 2017 29 minut temu, rrrudy25 napisał: Znalazłem ,chyba ze gosciu leje wode i nie jest to kobell...http://allegro.pl/walek-rozrzadu-vw-8v-2-0sdi-04-caddy-golf-v-i6747604629.html Co powiecie ? Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Trzeba by poszukać w katalogach z czego ten wałek jest wykonany. Jak chcesz wałek na du że moce to w DE takie robią takie:http://www.dbilas-shop.com/Products/Performance-camshafts/Audi/1-9-2-0-TDI-PDE/hydro/New-Camshafts:::7_2504_2513_3452_3453_3455.html
radeek9 Opublikowano 13 Maja 2017 Opublikowano 13 Maja 2017 (edytowane) Siema, wymieniłem u siebie wałek i resztę na to z opisu: 1. Wałek rozrządu producent Kolbenschmidt numer producenta: 50006343 numer OE: 038109101AF 2. Uszczelniacz wałka rozrządu Producent: Elring Indeks 129.780 Średnica wewnętrzna [mm] 32 Średnica zewnętrzna [mm] 47 Grubość [mm] 10 3. Komplet 10 panewek wałka rozrządu producent: Glyco numer producenta: N147/5 4. Komplet ośmiu popychaczy hydrulicznych (wzmocnionych, koloru czarnego): Producent: INA Kraj pochodzenia: Niemcy Numer producenta: 420 0209 10, 038 109 309C, XM21-6500-BA Może idealnie nie jest, ale jest już całkiem cicho, więc nie będę się więcej czepiał. Tym sposobem, tylko od listopada mam: - zregenerowaną głowicę: w tym nowe zawory, prowadnice, uszczelniacze i uszczelkę - wymieniony pompowtrysk - popychacze, panewki, wałek, uszczelniacz wałka - obie poduszki pod silnikiem, - poduszkę skrzyni biegów - oba przeguby wewnętrzne - świece - gumki na sprzęgiełku klimatyzacji Szczerze to jak już wszystko ogarnąłem, to zastanawiam się chyba nad sprzedażą samochodu Nie miałem sumienia kogoś wsadzić na minę, więc stratny jestem kupę kasy Dla potomnych wstawiam jeszcze zdjęcia wałka. Dwie krzywki są lekko wytarte, ale mechanicy upierali się, że można jeździć na tym. Na ostatnim zdjęciu krzywka też wygląda na wytartą, ale tylko tak pada światło. Pozdrawiam wszystkich Edytowane 13 Maja 2017 przez radeek9
radeek9 Opublikowano 13 Maja 2017 Opublikowano 13 Maja 2017 (edytowane) wszystkiego co wymieniłem? czy tylko wałka? Za wałek, popychacze itp z robocizną zapłaciłem 1700 - aa i w tej cenie jeszcze gumki na sprzęgiełku klimy Edytowane 13 Maja 2017 przez radeek9
czachapll Opublikowano 28 Maja 2017 Opublikowano 28 Maja 2017 Przy wytartym wałku jakie mieliście korekcje?
lukaszooo Opublikowano 29 Maja 2017 Opublikowano 29 Maja 2017 Korekcje bez zmian, u mnie jak i na 3 innych wałkach które widziałem wycierały sie krzywki od zaworów.
