pila24 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 33 minuty temu, MaTeo85 napisał: U mnie czasami też tak się dzieję, ale generalnie jak mam tel sparowany z radiem i łączy się sam to jest ok, jak łącze ręcznie to wtedy wpada od razu do książki tel. Na fisie. U mnie czasami sie właczy jak pierd**** w klakson gdy ktoś wymusi ? 2
buczek136 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Opublikowano 5 Sierpnia 2022 Mi sam się telefon paruje z radiem
YoGi1984 Opublikowano 22 Października 2022 Opublikowano 22 Października 2022 Odkurzę trochę temat bo walcze i nie mogę dać rady, a mianowicie mam kiere z B8 z "mode" po lewej stronie, mam moduł "P" i taśmę "A" nie pamiętam nr. wiązki od air baga ale poduszka okrągła jednonabojowa i wiązka też pod jeden nabój, założyłem wszystko, pokodowałem abs,G85 i multifunkcje i mam błąd którego nie moge skasować w kole kierownicy adres 16 -"01426 - Przyciski na kierownicy, brak połączenia" ma któryś z forumowiczów pomysł co to może być? Rozkręciłęm raz jeszcze kolumne kierownicy, posprawdałem wszystkie kostki, połączenia i wydają się ok, pół dnia dzisiaj walczyłem i się poddałem:/ brak mi już pomysłów, jedynie mam taki że może taśma jest walnięta?! Moduł "P" wydaje się raczej sprawny bo wszystko działa tzn.kierunki,wycieraczki manetka od komputera, jedynie nie wiem jak z tempomatem bo nie miałem jak wyjechać żeby przetestować, był bym ogromnie wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedż, naprowadzenie:-)
Gregory87 Opublikowano 22 Października 2022 Opublikowano 22 Października 2022 (edytowane) Wymień moduł kierownicy, bo P jest z B6 a on multifunkcji kiery z B8 nie obsłuży. Musisz szukać modułu pod grzaną kiere z B7 nr 8E0953549R lub 8E0953549T - tylko do sprawdzenia, który z nich, bo dokładnie nie pamietam o ile ta kiera z B8 jest podgrzewana. Jeżeli nie to moduł Q wystarczy. Edytowane 22 Października 2022 przez Gregory87
YoGi1984 Opublikowano 30 Października 2022 Opublikowano 30 Października 2022 Dzięki kolego @Gregory87, wymieniłem "P" na "Q" i multi odrazu ruszyła:) Teraz mam "P" na sprzedaż jak by ktoś chciał
Damlok24 Opublikowano 9 Stycznia 2023 Opublikowano 9 Stycznia 2023 Orientuje się ktoś po co z wiązki kierownicy na multifunkcji idzie 6 (czy tam 5) przewodów, a po stronie multi juz tylko 3? Co jest na tych 3 (czy tam 2) wolnych pinach?
Sidyk Opublikowano 23 Lutego 2023 Opublikowano 23 Lutego 2023 (edytowane) Ludziska, zabieram się powoli za swap kierownicy z B6 na B7 z MF+Łopatki. Zebrałem wszystkie graty ale mam pytanie zanim zabiorę się za rozkręcanie. Jak wyglada przekładanie pinów z żółtej kostki B6>b7? Te kostkę się jakoś rozbiera? Czy potrzebne są ekstra narzędzia? zdjecie podgladowe Edytowane 23 Lutego 2023 przez Sidyk
kqba Opublikowano 23 Lutego 2023 Opublikowano 23 Lutego 2023 Kostkę da się rozebrać i wyjąć przewody razem z pinami.
Sidyk Opublikowano 23 Lutego 2023 Opublikowano 23 Lutego 2023 Teraz, kqba napisał(a): Kostkę da się rozebrać i wyjąć przewody razem z pinami. Dziękuje za odpowiedź
Sidyk Opublikowano 8 Marca 2023 Opublikowano 8 Marca 2023 Hej, wiec tak wymieniłem sobie kierownice z B7. Moduł kierownicy przyjął kodowanie (Łopatki działają, podświetlenie jest, MF nie wiem czy działa bo nie mam jeszcze ori radia). Problem mam z adaptacja sensora skrętu (ABS kodowanie przyjął) oraz nie wiem jak ogarnąć poduszkę. moze się zdążyć ze taśma wadliwa? ?
Banan Opublikowano 8 Marca 2023 Opublikowano 8 Marca 2023 Jeżeli wszystko prawidlowo podpięłeś to bład poduszki powinno udać się skasować , a tak to mozna taśmę podejrzewać
Sidyk Opublikowano 8 Marca 2023 Opublikowano 8 Marca 2023 (edytowane) 1 godzinę temu, Banan napisał(a): Jeżeli wszystko prawidlowo podpięłeś to bład poduszki powinno udać się skasować , a tak to mozna taśmę podejrzewać OK, znam przyczynę czujnika skrętu. Nie przełożyłem go ale z poduchą mam problem. Używam kopii Vag Can Pro, i nie mam pojęcia jak poradzić sobie z Airbagiem. Na necie wyczytałem ze trzeba przyuczyć do nowego VIN. Generalnie kasowanie błędu poduchy nic nie daje. czy kable w żółtej wtyczce 4 pin mogą mieć coś wspólnego? Wydaje mi się ze przełożyłem je 1:1 (patrząc na podłączone wtyczkę żółty kabel na gorze, biały na dole) sugerowałem się podłączeniem ze starej kostki Edytowane 8 Marca 2023 przez Sidyk
Banan Opublikowano 8 Marca 2023 Opublikowano 8 Marca 2023 Do nowego vin przyuczasz przy wymianie sterownika a nie poduszki... Zobacz czy piny sie zgadzają po jednej i drugiej stronie taśmy - sprawdź to miernikiem najlepiej
Sidyk Opublikowano 9 Marca 2023 Opublikowano 9 Marca 2023 17 godzin temu, Banan napisał(a): Do nowego vin przyuczasz przy wymianie sterownika a nie poduszki... Zobacz czy piny sie zgadzają po jednej i drugiej stronie taśmy - sprawdź to miernikiem najlepiej Okej, ogarnięte. Wtyczka 4 pin - nie była do końca dociśnięta. No i dolozylem czujnik skrętu ze starej taśmy. Adaptacja weszła od razu. Dzięki za wskazówki
neo82 Opublikowano 24 Września 2023 Opublikowano 24 Września 2023 Cześć. Posiadam a4 b7 2007 2.0 tdi Kierownica 4 ramienna beż sterowania . Czy do mojej ślicznotki też mogę założyć kierownice taką lub podobna od sLine ? Miłego dnia
neo82 Opublikowano 24 Września 2023 Opublikowano 24 Września 2023 Godzinę temu, A4b6quattro napisał(a): Tak możesz🙂 Dziękuję Rozumiem, że e muszę tylko kupić kierownice w kpl. z poduszka . Muszę coś później aktywować? Czy po prostu montaż ?.
A4b6quattro Opublikowano 24 Września 2023 Opublikowano 24 Września 2023 Jak tylko kierownice zmieniasz bez multi , to tylko montaż. Jak kupujesz kierownice 3 ramienną, to poducha z Twojej nie pasuje .Lepiej kupować w komplecie ,bo ja sie przejechałem, i kupiłem kiere, tylko że multi i poducha nie pasowała.W końcu dopasowałem z Cabrio b7. 1
GreenGreen Opublikowano 27 Października 2023 Opublikowano 27 Października 2023 Pytanko pewnie już było ale 71 stron nie przebrnę w poszukiwaniu (odpadłem po 25) Taka jak w załączniku do B6 na gratach od B7 (kable, zwijacze, moduł) podejdzie ? czy trzeba coś przerabiać ?
