Instalacja kierownicy multifunkcyjnej S3/R8/S6/TT/A4 B7/B8 w A4 B6
33 minuty temu, MaTeo85 napisał:
U mnie czasami też tak się dzieję, ale generalnie jak mam tel sparowany z radiem i łączy się sam to jest ok, jak łącze ręcznie to wtedy wpada od razu do książki tel. Na fisie.
U mnie czasami  sie właczy jak pierd**** w klakson gdy ktoś wymusi ?
  • Haha 2
Mi sam się telefon paruje z radiem
  • 2 miesiące temu...
Odkurzę trochę temat bo walcze i nie mogę dać rady, a mianowicie mam kiere z B8 z "mode" po lewej stronie, mam moduł "P" i taśmę "A" nie pamiętam nr. wiązki od air baga ale poduszka okrągła jednonabojowa i wiązka też pod jeden nabój, założyłem wszystko, pokodowałem abs,G85 i multifunkcje i mam błąd którego nie moge skasować w kole kierownicy adres 16 -"01426 - Przyciski na kierownicy, brak połączenia" ma któryś z forumowiczów pomysł co to może być? Rozkręciłęm raz jeszcze kolumne kierownicy, posprawdałem wszystkie kostki, połączenia i wydają się ok, pół dnia dzisiaj walczyłem i się poddałem:/ brak mi już pomysłów, jedynie mam taki że może taśma jest walnięta?! Moduł "P" wydaje się raczej sprawny bo wszystko działa tzn.kierunki,wycieraczki manetka od komputera, jedynie nie wiem jak z tempomatem bo nie miałem jak wyjechać żeby przetestować, był bym ogromnie wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedż, naprowadzenie:-)
Wymień moduł kierownicy, bo P jest z B6 a on multifunkcji kiery z B8 nie obsłuży. Musisz szukać modułu pod grzaną kiere z B7 nr 8E0953549R lub 8E0953549T - tylko do sprawdzenia, który z nich, bo dokładnie nie pamietam o ile ta kiera z B8 jest podgrzewana. Jeżeli nie to moduł Q wystarczy.
Edytowane przez Gregory87
Dzięki kolego @Gregory87, wymieniłem "P" na "Q" i multi odrazu ruszyła:) Teraz mam "P" na sprzedaż jak by ktoś chciał :D
Orientuje się ktoś po co z wiązki kierownicy na multifunkcji idzie 6 (czy tam 5) przewodów, a po stronie multi juz tylko 3? Co jest na tych 3 (czy tam 2) wolnych pinach?
Ludziska, zabieram się powoli za swap kierownicy z B6 na B7 z MF+Łopatki. Zebrałem wszystkie graty ale mam pytanie zanim zabiorę się za rozkręcanie. Jak wyglada przekładanie pinów z żółtej kostki B6>b7? Te kostkę się jakoś rozbiera? Czy potrzebne są ekstra narzędzia?
zdjecie podgladowe
Edytowane przez Sidyk
Kostkę da się rozebrać i wyjąć przewody razem z pinami.
 Dziękuje za odpowiedź :)
Hej, wiec tak wymieniłem sobie kierownice z B7. Moduł kierownicy przyjął kodowanie (Łopatki działają, podświetlenie jest, MF nie wiem czy działa bo nie mam jeszcze ori radia). Problem mam z adaptacja sensora skrętu (ABS kodowanie przyjął) oraz nie wiem jak ogarnąć poduszkę.
moze się zdążyć ze taśma wadliwa? ?
Jeżeli wszystko prawidlowo podpięłeś to bład poduszki powinno udać się skasować , a tak to mozna taśmę podejrzewać
OK, znam przyczynę czujnika skrętu. Nie przełożyłem go :D ale z poduchą mam problem. Używam kopii Vag Can Pro, i nie mam pojęcia jak poradzić sobie z Airbagiem. Na necie wyczytałem ze trzeba przyuczyć do nowego VIN. Generalnie kasowanie błędu poduchy nic nie daje.
czy kable w żółtej wtyczce 4 pin mogą mieć coś wspólnego? Wydaje mi się ze przełożyłem je 1:1 (patrząc na podłączone wtyczkę żółty kabel na gorze, biały na dole) sugerowałem się podłączeniem ze starej kostki
Do nowego vin przyuczasz przy wymianie sterownika a nie poduszki...
Zobacz czy piny sie zgadzają po jednej i drugiej stronie taśmy - sprawdź to miernikiem najlepiej
Okej, ogarnięte. Wtyczka 4 pin - nie była do końca dociśnięta.
No i dolozylem czujnik skrętu ze starej taśmy. Adaptacja weszła od razu.
Dzięki za wskazówki
  • 6 miesięcy temu...
Cześć.  Posiadam a4 b7 2007 2.0 tdi
Kierownica  4 ramienna beż sterowania . Czy do mojej ślicznotki też mogę założyć kierownice taką lub podobna od sLine ?
Miłego dnia
Tak możesz?
Godzinę temu, A4b6quattro napisał(a):
Tak możesz?
Dziękuję
Rozumiem, że e muszę tylko kupić kierownice w kpl. z poduszka . Muszę coś później aktywować? Czy po prostu montaż ?.
Jak tylko kierownice zmieniasz bez multi  , to  tylko montaż. Jak kupujesz kierownice 3 ramienną, to poducha z Twojej nie pasuje .Lepiej kupować w komplecie ,bo ja sie przejechałem, i kupiłem kiere, tylko że multi i poducha nie pasowała.W końcu dopasowałem z Cabrio b7.
  • Dzięki 1
Pytanko pewnie już było ale 71 stron nie przebrnę w poszukiwaniu (odpadłem po 25)
Taka jak w załączniku do B6 na gratach od B7 (kable, zwijacze, moduł) podejdzie ? czy trzeba coś przerabiać ?
36847c68-61f8-4e04-b2b6-c0d9d96fd0e2_p-pfi-kierownica-audi-a4-b8-2012-2015-nowa-skora.webp
