Montaż tempomatu A4 B5
Panowie potrzebuję pomocy,
zacząłem montować dzisiaj tempomat (b5 AFN 99r)
Może ktoś podać jaki numer pinu odpowiada danemu kolorowi kabla w białej kostce?
Kolory coś się nie zgadzają z tym co jest w opisie.
Zależy mi na jak najszybszej odpowiedzi, bo fura stoi w garażu w częściach a na poniedziałek jej potrzebuję
Radziłbym w takim razie zasugerować się tym:
jeżeli nie mamy wiązki:
pin w kostce manetki pin w białej kostce
6 łączymy z 4 -----------------> 10
3 ------------------------> 9
2 ------------------------> 8
1 ------------------------> 7
5 (zasilanie) ----------> z pinem 8 ale w pomarańczowej kostce!
Powodzenia!
Z racji ze jest tu trochę najebane w postach niektórzy nie mogą dojść co gdzie i jak wiec dodaje mój post nie zakładam nowego tematu bo myślę ze jest to nie potrzebne
Poniżej opis do montażu tempomatu
AUDI A4 B5 1.9 TDI silnik AVG 1999r modelowy w nadwoziu 2000r czyli pełny polift
montowałem u znajomego wiec na 100% jest poprawny i działa
zdjęcie sterownika silnika
Kostka biała T 15 pin od 1 do 8
Liczymy tu od lewej 1,2,3,4,5,6,7,8
nas interesuje pin 7 i 8
Czerwono szary pin 7
Niebieski pin 8
Kostka biała T 15 pin od 9 do 15
tu od lewej mamy malejąco 15 ,14,13,12,11,10,9
na zdjęciu widać ze brak pinu 15 i 14
pomiędzy pinem 10 i 9 tam jest puste miejsce i nie ma tam przychodzić żaden pin żeby nikt nie sugerował się ze to miejsce puste to brak pinu
Czarno biały pin 10
Czerwono żółty pin 9
Piny manetki tempomatu
jak patrzymy na zdjęcie powyżej tak umiejscowione są piny jak opis na dole
czyli
6 3
5 2
4 1
Pin 1 z kostki manetki łączymy z pin 7 białej kostki
Pin 2 z kostki manetki łączymy z pin 8 białej kostki
Pin 3 z kostki manetki łączymy z pin 9 białej kostki
Pin 4 i 6 (mostkujemy razem) z kostki manetki łączymy z pinem 10 białej kostki
Pin 5 ciągniemy do skrzynki bezpieczników co znajduje się po lewej stronie deski rozdzielczej pod nr 11
potrzebne 2 szt takiego pinu aby w puste miejsce skrzynki bezpieczników wpiąć się od tylu i założyć bezpiecznik w miejsce 11
drugi koniec od bezpiecznika ciągniemy do skrzynki z przekaźnikami pierwsza śrubka od lewej skierowana w dół na klucz 10mm tam mamy + po zapłonie trzeba na przewód założyć taki konektor z oczkiem otwór w środku oczka musi mieć 6 mm i podłączamy pod ta nakrętkę .
Edytowane przez SWARSZCZYK
W aucie obecnie mam manetkę w której jest 3pinowa wtyczka i nabyłem manetkę niby do b5 FL ale od sprzedawcy dostałem chyba trochę inną ( markerem napisane a8) i moja wygląda tak jak ta na dole bez tej jednej wtyczki. Wie ktoś czy mogę zamontować tą manetkę i od czego jest ta wtyczka której tutaj nie ma?
Ta 3 pinowa wtyczka to kierunkowskazy , w przedlifcie sygnał przechodził blaszkami do manetki od wycieraczek i w jego wtyczce są te połączenia
Czyli nie dopasujesz tego.
Edytowane przez Banan
kuzwa zawsze zapomne zrobic fotke :facepalm: .... tez mam taka manetke z polifta u siebie i wystarczy przylytowac 3kabelki zrobic tzw mostki i wszystko chodzi.....
Ok można i tak ale osobiście szukałbym manerkiz z polifta - chociaż chyba można przełożyć samą wajhę? Był chyba opis na forum?
Rozbierałem manetkę do czyszczenia i da się przełożyć trochę zabawy ale do zrobienia
Witam serdecznie. Powiem szczerze że trochę tych stron tu jest napisanych przez was ale jeżeli możecie to pomóżcie. Mam problem u siebie z tempomatem.. (dane do silnika itp w profilu) mam manualna przepustnice kompa wszystko podłączone ale nie działa. Sygnał z manetki do sterownika dochodzi, sterownik podmieniałem na inny i na 1000% sprawny i nic. Czy macie może schemat podłączenia krok po kroku tempomatu na linkę ? Ewentualnie czy ktoś się orientuje jak najprostszym sposobem sprawdzić czy pompka od sterowania tempomatem/przepustnicą działa czyli czy zasysa powietrze jakimi kablami na krótko podłączyć itp. Chyba że ktoś posiada tak jak pisałem schemat łopatologiczny kabel po kablu, kolor po kolorze jak podłączyć.
Witam, znalazłem taki tempomat :
http://allegro.pl/manetka-tempomatu-audi-a4-b5-igla-tempomat-wiazka-i5169485741.html
I mam dwa pytania czy będzie odpowiedni do audi a4 b5 1,9 tdi, automat, 99r polift ?
Na aukcji ktoś dodaje wiązkę tzn, że nic więcej nie będę musiał zamawiać ? Przyznam, że bardzo mi to na rękę ,ponieważ nie mam nigdzie w okolicy serwisu audi .
Ta manetka tempomatu nie będzie pasować do ciebie bo to jest do przedlifta
Po czym rozróżniasz? Pytam, ponieważ mam lifta ale było w nim grzebane i mam zamiar założyć tempomat.
Między innymi po manetce wycieraczek bo nie ma przełącznika czasowek
By HTC Desire 820
No tak :) Dzięki, u mnie jest. Niedługo montaż wiązki tempomatu i mam nadzieję, że się obejdzie bez pytań :wink:
Ja wlasnie negocjuje z typem manetke, i tez bede montowal :decayed: a do tych kostek przy komputerze dostajemy sie od podszybia czy od dolu po kierownica, bo jak to drugie to tam u mnie jest dzungla, bez maczety sie nie obejdzie :decayed:
Manetka od A8 D2 do mojego auta pasuje od lifta czy przedlifta?
nie
Manetka z A8 D2 o numerze 4D0 953 513 M z data 08.1998 podejdzie do polifta A4 B5? Cos mi sie kojarzy ze numer sie zgadza ale wychodzi na to ze jest z a8 przedlifta i wlasnie to wywooluje u mnie watpliwosci? Dajcie szybka odpowiedz :decayed:
i czy taki podejdzie? bo o numer nie moge sieczekac
http://tufotki.pl/tdqG6#p6094354
Panowie ktoś coś podpowie? Na pewno ktoś ma z was taki schemat tyle osób i nic?
Pisz do Arkadiush - on walczył z podobnym problemem
