[B6 BBK] rodzinne S4 ;) - sprzedane.
winczako
Dobrze by było żebyś bezpośrednio porównał się z innym s4b6 czy b7 :wink:
Zgadzam się ;)
Tak dla ciekawosci czasy z 2009-2010roku dla eSek stockowych i nieco zmodyfikowanych
http://farm6.static.flickr.com/5282/5233405127_0ca5201a3a_b.jpg
http://farm6.static.flickr.com/5203/5233993488_8fc6abf812_b.jpg
Czasy mają niesamowite, bo w kamieniu śląskim RS6C6 niehamowane 580km i S6C7 hamowane 450km od nas z klubu mieli ok. 12,6 - 12,7 a to były najlepsze czasy samego przejazdu tego dnia :wink: jeszcze pomodzone ttrs miało podobne ale ttrs nie wiem jakie czasy przejazdu bo tam kierownik wstrzelił się w start idealnie:shock3:
Te czasy to mozna o kant d*py... to czasy z USA, ktore zawsze mocno roznia sie od Polskich :whistling:
Mają inne zegarki czy chodzi o przygotowanie torów? :decayed:
Przed remontem silnika mysle, ze byloby na moja korzysc, ale jak patrze na Twoje nagrania, to mysle, ze spokojnie bys mnie objechal... musze w koncu swoje padlo porzadnie wystroic i pokusic sie o swieze glowice, bo w sumie maja juz 14 lat ;)))
Może w temperaturach do 5-10 stopni C z wilgotnym powietrzem. :grin::JC_fan:. Natomiast elastycznością byś mnie wciungł :baseball:
jakbyś przez przypadek wybierał się kiedyś na spot do Warszawy to daj znać, przejadę się z Tobą :decayed:
jedrekx, a moze Vag Event w Żerkowie? Jesli zaakceptuja moje auto, to jade :)
i to jest dobra myśl! ja mam tylko 146 km więc co to jest :wink: przyjadę popatrzeć i przy okazji pogadamy. a jak znajdę kierowcę to "pogadamy" inaczej, taka mała powtórka z BT :grin:
też zawsze chciałem miec s4 b6 avant i mam doczekałem się pozdr
pochwal się:naughty:
porównane. Co prawda złapane gdzieś na trasie jak z żoną obładowaną esą z wakacji wracałem, ale sedan eSy(też z pasażerem) nie dał rady 2 razy spod świateł ( z tym, że do ok 130). Potem na trasie dałem się wyprzedzić, to siedząc mu na ogonie gaz musiałem odpuszczac. ;).
Z r8 nie ma kolosalnej różnicy, ale jednak jest odrobinę silniejsza powyzej 5k rpm. Mina kierownika eRki mierząc srebrne kombi, które ledwo objechał- bezcenna :polew:
Paweł to shamowałeś wkońcu to swoje cudo ? :decayed:
nie..... za to znowu je zepsułem :facepalm:.
tzn?
WTF :shock3:
Przecież Audi się nie psuje ;-P
A już szczególnie eSa :-))
Co się tam uwaliło?
Cos ze wspomaganiem, w jednej chwili wysrało cały płyn, po czym się utwardziło maxymalnie... bardziej niż przy wyłączonym silniku... a do tego pompy nie slychac. Mam pewne podejrzenie, jutro się okaże.
zacznij od sprawdzenia sitka w zbiorniczku z płynem :whistling:
ixplejn... :naughty:
Gość
