Huczenie podczas jazdy pomocy
witam od jakiegoś czasu coś mi huczy z przodu myślałem że to łożysko piasty ale nie,przegub zewnętrzy też ok,myślałem że klocki,olej jest ok, ale po zdjęciu koła zacisku i tarczy obkręciłem półosią i wydaje mi sie że to w skrzyni biegów z tamtąd dochodzi to huczenie
da rade je wymienić jakie koszta i ile czasu trzeba
aha to huczenie jak wyżej pisałem to nasila się przy skręcie w prawo więc niejestem pewien co do skrzyni biegów
No moze jeszcze bys pozamieniał koła z tylu na przod?!
Skoro nasila się przy skręcie to na bank łożysko koła! Pozdrawiam!!!
Jak podniesiesz koło i obrócisz to powinieneś słyszeć szum wtedy to łożysko.
Łożysko w lewym kole do wymiany.
lewe ma troche luzu
normalne jest to że jak podniosłem auto i obracałem kołem to słyszałem w skrzyni biegów takie dziwne tarcie jakby zatarte łożysko?
Kolego a ja bym sprawdził czy te dzwięki to czasem nie takie klasyczne "strzelanie" np. ruszając na skręconych kołach do przodu. Potem to samo do tyłu. Jeśli objaw jest tylko przy ruszaniu do przodu to może się okazać że to nie żadne łożysko tylko zwyczajnie masz do wymiany przegub kulkowy zewnętrzny. Obejrzyj osłonę gumową przegubu czy nie jest rozerwana - być może masz piach w przegubie i stąd te dźwięki! Napisz co ustaliłeś. Powodzenia!
na luzie powinno być cicho jak makiem zasiał.
