Jaki klucz dynamometryczny wybrać?
Często kupuje samochody z uszkodzonymi silnikami a później jak składam to a moze juz a może jeszcze i ostatnio ukręciłem szpilkę głowicy.
Do tej pory nie zaopatrzyłeś się w niego ?
Nie chciałbym mieć auta od ciebie.:thumbdown:
No i pomyliłeś działy.
Zapytania są gdzie indziej.
TU daje się gotowe rozwiązania problemów mechaniczno-elektrycznych.
Ja kupiłem teng tools z pewnego zródła za okolo 250 zl ten sam zakres co kolega wyżej i daje rade w tych sprawach
tez mam teng tools tez 19-110 3/8 i placilem 170zl
Pamiętajcie że im większy zakres Nm tym mniej dokładny klucz:kwasny: Brat uzywa Hans'a i nie można mu nic zarzucić:good: jednak skala zaczyna mu się bodajże od 40nm a szpilki często mają 25nm + jakiś tam zakres obrotu.
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
  • 3 miesiące temu...
Witam
Wiem, że cena nie jest duża. Interesuje mnie zakres 5-25 Nm aby dokręcić pokrywe zaworów.
Polecam jonnseway 6-30Nm co prawda cena koło 200zł ale masz świadectwo kalibracji i narzędzie posłuży ci bardzo długo. Osobiście mam dwa klucze dynamometryczne z tej firmy(6-30 i 40-210) i bardzo sobie chwalę. 40zł to nie aż tak dużo a naprawdę warto dołożyć.
Klucz dynamometryczny 1/4'' 6-30Nm Jonnesway (4033423030) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. myśłałem nad takim ale nigdzie nie moge znaleźć 1/2 w zakresie 5-25 ;/ zamawiać tego z linku wyżej?
Dostane redukcje 1/4 na 1/2 klucza nasadowego? bo nie mogę znaleźć na necie ;/
chodzi mi o takie cudo tylko w odwrotnej kolejności
REDUKCJA 1/2" / 1/4" CORONA (4015493497) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Mam z Tengtoolsa klucz 5-25 nm jest na 3/8 cala i nie ma problemu z przejściem na 1/2 cala
A ja polecam Proxxona. Są to dobrej jakości narzędzia. Akurat do tego fajny by był klucz 6-30nm.
Przy małym kluczu jest tylko 1/4 cala ale kupiłem przejściowke 1/4 na 3/4 i do tego 3/4 na 1/2 . Jak potrzebuje zakładam 1/4 jak mam odkręcić np świece zaplonowe to zakładam 2 adaptery i mam 1/2. Adaptera 1/4 na 1/2 nie znajdziesz. Jak kupiłem u jednego sprzedawaćy klucz i przejsciowki jonneswera .
Jednak zakupiłem klucz 1/2 bo fakt, sprzedawcy w paru sklepach nie spotkali sie z takim przejściówkami ;/ Dzięki za pomoc i zamykam temat :)
  • 7 miesięcy temu...
Który klucz będzie praktyczniejszy do grzebania przy aucie, w zakresie 19-110Nm czy 42-210Nm?
Edytowane przez YOGI3000
Jak nie będziesz dokręcał śrub kół /120 Nm/ oraz śrub przegubów napędowych / 115 Nm lub 190 Nm/ to ten pierwszy w zupełności wystarczy.Ja używam od lat klucza 28-210 Nm i nie raz brakowało zakresu od 10 Nm. do 28. Najlepiej poszukaj klucza 10-210 Nm. Ja dokupiłem drugi od 6-30 Nm.
Koła to wystarczy jak się 110N dokręci. Nie bez powodów robią takie zakresy bo klucz typu 10-200 czy inny z dużym zakresem pewnie mocno przekłamuje. Jak cos jest do wszystkiego...
koledzy czy za kwotę do 400zł kupię jakiś nowy dobry klucz dynamometryczny z zakresem 10-100Nm? może ktoś z was kupował taki klucz i może polecić jakąś konkretną firmę i model lub ewentualnie odradzić jakiś produkt??klucz do użytku hobbystycznego.
Edytowane przez robitl
w takim zakresie bym nie kupował. Posiadam od 5-25 Nm do precyzyjnych i od 28-210 do kół. Obydwa razem za ok 400zł.
a jakiej firmy i gdzie kupowałeś? bo ja jakoś nie mam zaufania do narzędzi z najtańszej półki i zamiast dwóch tanich wolał bym jeden lepszy. ale jeśli twoje sprawują się ok to też można pomyśleć.
Ten mniejszy nie pamiętam ale nie był taki tani http://allegro.pl/klucz-1-4-dynamometryczny-5-25nm-mini-king-tony-i5120292640.htmla do kól tanioszek . Tam nie było potrzeby wysokiej precyzji http://allegro.pl/klucz-dynamometryczny-1-2-28-210-nm-faktura-hit-i4853632205.html oczywiście można dobrać coś lepszego. Ale ja w zasadzie używam go tylko do przykręcania kół byle nie na pałę i w miarę równo.
Edytowane przez janusz_stg
http://allegro.pl/king-tony-klucz-dynamometryczny-1-4-5-25nm-i5055934698.htmltaki byłby ok? muszę olej w skrzyni wymienić a tam moment trzeb od 5 do 40 ale właściwie do 5-10 bo 40 jest dla korka. i w sumie nic lepszego nie znalazłem w tej cenie.
ja kupiłem ostatnio KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 6-30Nm 1/4 JONNESWAY. Zaraz po zakupie oddałem go na kalibracje w celu sprawdzenia czy trzyma parametry, Wszystko było ok, odchyłka 0,5Nm od ustawień na kluczu.
