[ALL B5] Montaż wskaźnika doładowania na słupku
sprawdź trójnik, albo odłącz wężyk od ecu i spróbuj podłączyć pod jakiś kompresor i ustaw jakiekolwiek ciśnienie nieprzekraczające 2 bar
ale ciśnienie mi pokazuje ok, tylko brak podciśnienia. W dawnym samochodzie miałem 1.8 T benzyna, pokazywało pod i nadciśnienie, a tu tylko nadciśnienie. Prosze o odpowiedz kogos kto ma diesla i podłaczony wskaźnik.
w dieslu nie będzie podciśnienia :gwizdanie:
bedzie.....
to powiedzcie gdzie podłączyć zeby pokazywało podciśnienie
przewód do wskażnika masz podłączyć zaraz za turbiną
a i tak wskazania będą niskie, najbardziej zauważalne są podczas jazdy na biegu bez gazu
energia kinetyczna spalin w dieslu jest o wiele wieksza niz w benzynie
i dlatego wskazania nie będą bardzo widoczne
a propos, po co Ci podciśnienie ????
sokolnh u mnie jest cisza chodzi tak jak należy :rolleyes:
  • 2 miesiące temu...
wlasnie nei weim na czym mi zalezy... na pozadnym wskanziku czy na dopasowniu kolorystycznie zegarow.
w sumie trudny wybor:/
A kup tego AG za 80 zl i tyle :) Swieci ladnie na bialo a troche kontrastu w aucie jeszcze nikomu nie zaszkodzilo ;) Wskazania tez w miare ok a przeciez nam to profesjonalnie nie potrzebne :) Ale co kto lubi ;)
ten AG fajnie pasowalby bo mam biale tarcze i czerwone wskazowki.
Ja mam taki z AG i jest ok:
Trzeba byłoby rozcinać obudowę bo podejrzewam, że tego pierścienia nie da rozgiąć na tyle delikatnie, ażeby później nie było śladu.
Wszystko mozna ;) Ale jak topor ma licznik po lifcie to sie nie zastanawiac :)
Dla mnie taki liczniczek lezy na poczcie i bedzie sie ladnie zgrywac z moimi zegarami jak odbiore ;)
a moze ktos wskazac mi w ktorym miejscu trzeba sie wpiac w silniku bfb.patrzylem ale nic tam nie znalazlem.najlepiej z jakims foto
zaraz za turbiną
patrzylem tam i tam jest chyba jakas gumowa rura i co w nia sie wpiac??
wiercę otwór w zimnej czesci turbiny i gwintuję
w to miejsce przyłączam przewód elastyczy
ok zerkne tam,dzieki
paweł wrzuć foto jak skończysz słupek :good:
Podłącze sie do tematu. Mianowicie przymierzam się do montażu wskaźnika i tak się zastanawiam, czy wskaźnik doładowania mogę podłączyć między IC a przepustnicą czy tak będzie dobrze ??
