Uszczelka pod klawiature jaka?
witam
ostatnio zauwarzylem ze mi sie wydobywa olej z pod uszczelki i i dlatego moje pytanie brzmi jaka kupic uszczelke, znaczy jakiej firmy bo na
allegro tego pełno silnik 1.8 ADR
Ja kupowałem Goetze do 1.8T
ELRING dobre są i nie drogie, coś koło 50 zł. Sam taką założyłem. Warto narożniki uszczelki i miejsca wytłoczeń posmarować silikonem wysokotemperaturowym (tak na wszelki wypadek). Kupowałem wcześniej takie za 100 zł niczym się nie różniły od tej za 50 zł
ok dzieki chłopaki
Też wymieniałem u siebie i założyłem Elringa.Bierz w zestwie z tą mniejszą uszczelką pod śruby :thumbup1:
a mozesz podac jakis link z takim zestawem?
Ewentualnie rzuć dekiel na silikon czerwony, może i nieelegancko tak jest, ale się sprawdza.
Panowie a nie lepiej ori kupic?? kosztuje w aso 100pln ??
Witam.
Przy wymianie oleju zauważyłem dzisiaj wyciek z tyłu silnika. Tak za wałkiem rozrządu od zaworów ssących.
Czy da się dokupić tam jakąś uszczelkę bo jak wymieniałem pokrywy to właśnie "mija" tą część. Czy wogóle da się bezproblemowo odkręcić ten element na trzy śruby?
Zaznaczyłem tak mniej więcej gdzie ta uszczelka jest
Uszczelkę Reinz'a kup koszt 60 zł i do tego mozesz kupic sylikon Reinz(ok 25zł) i dobrze załozyc i bedziesz miał spokój, bez sylikonu nie radze zakładac bo za jakis czas bedzie to samo taka juz przypadłosc tych silników.
Już chyba znalazłem odpowiedź. Cieknie mi spod napinacza łańcucha rozrządu który jest tam przykręcony. Uszczelka około 25zł. Tylko czy da się wyjąć lub jakoś odsunąć napinacz żeby nie ściągać łańcucha?
chyba nie, uszczelka ma otwory w ktore musi wejsc sruba mocujaca napinacz, zeby poluzowac napinacz musisz poluzowac lancuch, a zeby poluzowac lancuch musisz scisnac napinacz ktory musi byc przykrecony normalnie do glowicy bo inaczej go nie scisniesz sciskaczem (sciskacz wkrecamy w glowice) i takie bledne kolo
A nie da się go nawet lekko drgnąć do góry tak żeby wyjąć śruby i podłożyć uszczelkę?
nie bo bedziesz musial go zcisnac sciagaczem a zeby to zrobic on musi byc sztywno przykrecony na swoim miejscu bo ściągacz jest przykręcony do głowicy i odciąga łyżwę do dołu więc go przyciska
A więc najpierw trzeba wyjąć wałek od ssących a dopiero napinacz? Jak wygląda i gdzie można kupić taki przyrząd do ściskania napinacza?
vag 3366 się nazywa, dostaje się go np z nowymi napinaczami, a żeby kupić oddzielnie... prędzej zrobisz cośsamemu na wzór tego
a tu jest samorówbka zrobiona ze śruby
OKi dzięki jak się ociepli to będę coś kombinował
