Wujek Opublikowano 6 Listopada 2006 Opublikowano 6 Listopada 2006 Od niedawna mam A4 (1.9 TDI AFN). Wcześniej jeździłem BMW 318TDS, który rozgrzewał mi się do 90C na odcinku 2-3km przy ok 0C na dworze. Moje nowe A4 rozgrzewa się do tej temperatury na odcinku dłuższym niż 10km. Wymieniłem termostat ale nie pomogło. Czy ten typ tak ma? Dodam jeszcze, że nie mam spodnich osłon silnika. Czy to może być powódem? [ Komentarz dodany przez: zdeniu: 07-11-2006, 07:15 ] witam Cię kolego i zapraszam do działu Newbie oraz do zaponania się z regulaminem forum
spanky Opublikowano 6 Listopada 2006 Opublikowano 6 Listopada 2006 moze czujnik temperatury masz zwalony ... moze szukasz dziury w całym :twisted: osłony maja wpływ ... P.S ja bym osobiscie olal temat .... jak sie nagrzewa i trzyma temperature to wszystko jest OK .....
adrian009 Opublikowano 6 Listopada 2006 Opublikowano 6 Listopada 2006 TDS ma to do siebie ze szybko sie grzeje co moze w zime jest OK, ale w lato przy 35 C na dworzu moze stac sie klopotem. Moja Jola tez dlugo sie grzeje, dzisiaj zalozylem atrape oslaniajaca troche chlodnice(pod grill), zobaczymy jak bedzie teraz
MARTiiii Opublikowano 7 Listopada 2006 Opublikowano 7 Listopada 2006 Całkiem normalne jak jest zimno. Na zime powinno się wkładać coś przed chłodnice (kawał jakiego kartonu starczy) by silnik mógł szybciej się nagrzać. Połowę chłodnicy zasłonić i będzie git albo i więcej. Zdaje się, że na darmo termostat wymieniłeś Lepiej założ osłony pod silnik. Może to tylko plastik ale zawsze to coś, bo tak będziesz szurał po zaspach, a kto wie co tam się czai.
pre_pl Opublikowano 7 Listopada 2006 Opublikowano 7 Listopada 2006 Na zime powinno się wkładać coś przed chłodnice niby dlaczego
Wihajster Opublikowano 7 Listopada 2006 Opublikowano 7 Listopada 2006 moze szukasz dziury w całym kazde tdi w zimie sie dlugo nagrzewa to normalne bo silnik ma wysoka sprawnosc i energia idzie na prace a nie na cieplo.wiec nie widze sensu daslszych wywodow na ten temat jesli wszystko po nagrzaniu jest oki
spanky Opublikowano 7 Listopada 2006 Opublikowano 7 Listopada 2006 Na zime powinno się wkładać coś przed chłodnice (kawał jakiego kartonu starczy) by silnik mógł szybciej się nagrzać. Połowę chłodnicy zasłonić i będzie git albo i więcej. nic nie powinno .... :twisted: kiedys na AKP byla dyskusja na ten temat :arrow: http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=25510&start=0
alfuta Opublikowano 7 Listopada 2006 Opublikowano 7 Listopada 2006 moim też musze pokulać pare kilometrów żeby się zagrzał - ale potem 90 C - cały czas
Lukas Opublikowano 7 Listopada 2006 Opublikowano 7 Listopada 2006 czyli w sumie ten karton to tylko oslania przed sola nasza chlodnice klimatyzacji chyba w tym roku ja zaloze
MARTiiii Opublikowano 7 Listopada 2006 Opublikowano 7 Listopada 2006 No to rzeczywiście Spanky nie ma sensu zasłaniać :mrgreen: W niektórych wozidełkach karton pomaga, szkoda że nie tu. Miło by było gdy się szybciej jdnak nagrzewał bo nie można nawet wdepnąć.
Senior Opublikowano 7 Listopada 2006 Opublikowano 7 Listopada 2006 Kolega piotr pisze ze kazde TDi sie tak nagrzewa...moj tez sie nagrzewa trochew dluzej jak przypierdzieli zimnem (myslalem ze to cos nie tak bo uzytkuje furke od pol roku raptem i tez juz chcialem wymieniac termostat). Tyle ze nawet jak mi sie nagrzeje do tych 90 stopni to w srodku wcale nie jest rewelacyjnie cieplo, tzn jak sie da na Hi to wcale nie dmucha goracym powietrzem, tylko takim cieplym...to tez normalne czy cos mam "poprawic" ??
nuszek Opublikowano 7 Listopada 2006 Opublikowano 7 Listopada 2006 Kolega piotr pisze ze kazde TDi sie tak nagrzewa...moj tez sie nagrzewa trochew dluzej jak przypierdzieli zimnem (myslalem ze to cos nie tak bo uzytkuje furke od pol roku raptem i tez juz chcialem wymieniac termostat). Tyle ze nawet jak mi sie nagrzeje do tych 90 stopni to w srodku wcale nie jest rewelacyjnie cieplo, tzn jak sie da na Hi to wcale nie dmucha goracym powietrzem, tylko takim cieplym...to tez normalne czy cos mam "poprawic" ?? To nie jest normalka, u mnie przy 60 oC robi się ciepełko w środku, a nagrzewa się trochę dłużej jak jest zimno i to chyba jest normalka.
Senior Opublikowano 7 Listopada 2006 Opublikowano 7 Listopada 2006 Kolega piotr pisze ze kazde TDi sie tak nagrzewa...moj tez sie nagrzewa trochew dluzej jak przypierdzieli zimnem (myslalem ze to cos nie tak bo uzytkuje furke od pol roku raptem i tez juz chcialem wymieniac termostat). Tyle ze nawet jak mi sie nagrzeje do tych 90 stopni to w srodku wcale nie jest rewelacyjnie cieplo, tzn jak sie da na Hi to wcale nie dmucha goracym powietrzem, tylko takim cieplym...to tez normalne czy cos mam "poprawic" ?? To nie jest normalka, u mnie przy 60 oC robi się ciepełko w środku, a nagrzewa się trochę dłużej jak jest zimno i to chyba jest normalka. Przychodzi ci cos do glowy co to moze byc ??
nuszek Opublikowano 10 Listopada 2006 Opublikowano 10 Listopada 2006 Przychodzi ci cos do głowy co to może być ?? Jak masz temperaturę 90 oC, a nie grzeje to albo zapchana nagrzewnica, albo nie otwierają się klapy od ciepłego powietrza /nie znam się na klimatroniku aż tak dokładnie/ sprawdź też czy dochodzi ciepło do nagrzewnicy. Przeważnie mam ustawionego klimatronika na auto, jakieś 22 oC, i jak temperatura wody dochodzi do 60 oC, to widać wyraźnie jak przyspiesza wentylator z jednej kreski do 3-5 kresek i zaczyna dmuchać ciepłym powietrzem, po chwili już jest ciepło. Do pracy dojeżdżam ok. 10 minut, tak, że po ok 5 minutach w połowie drogi już grzeje, a jak dojeżdżam to temperaturę wody mam ok, 70-80 stopni, przy czym kod klimatronika nr 51 pokazuje 90 oC, ale o tym już pisałem poszukać można w moich postach. Przy 90 oC jak dam na Hi to nie idzie wytrzymać, można się ugotować. To co napisałem to na zewnątrz było ok. - 1 oC.
Piterex Opublikowano 9 Grudnia 2006 Opublikowano 9 Grudnia 2006 Przychodzi ci cos do glowy co to moze byc ?? Może poprostu trzeba dolać płynu do chłodnicy :?:
Sprinter Opublikowano 11 Grudnia 2006 Opublikowano 11 Grudnia 2006 Samo dolanie nic nie da, tu potrzeba prawdopodobnie odpowietrzenia układu. Zsuń nieco wąż na wyjściu nagrzewnicy (lewy z dwóch w podszybiu), tak żeby otworek na nim otworzył układ. Wtedy najlepiej odkręć zbiorniczek wyrównawczy, podnieś o te 10cm i czekaj aż tam zacznie wypływać płyn. Wtedy nasuń go spowrotem i powinno ładnie grzać.
pablo8004 Opublikowano 13 Grudnia 2006 Opublikowano 13 Grudnia 2006 Moj tez w zimne dni nagrzewa sie strasznie wolno, to norma w TDI, ale z tym cieplem w kabinie to cos nie tak. U mnie aby wskazowka drgnela i juz dmucha cieplym. Pozdrawiam zapraszam do zapoznania sie z regulaminem
dark79 Opublikowano 14 Grudnia 2006 Opublikowano 14 Grudnia 2006 wierz mi ze nie musi nawet drgnąć zeby letni leciało i zapraszam kolege do Newbie zeby sie przedstawić
Sprinter Opublikowano 14 Grudnia 2006 Opublikowano 14 Grudnia 2006 Oczywiście, że środek grzeje wcześniej niż silnik osiągnie temperaturę pracy. Nagrzewnica jest spięta tak z układem chłodzenia, że do niej od razu napływa ciepły płyn. Nie trzeba czekać, aż termostat otworzy duży obieg.
damian100 Opublikowano 19 Lutego 2007 Opublikowano 19 Lutego 2007 Ja sprawdziłem świece do dogrzewania płynu chłodniczego jak jest zimno. I oczywiście na trzy dwie spalone. Jak zmienie mam nadzieje że będzie szybciej ciepło bo termostat też zmieniłem.
