Montaż układu spryskiwaczy reflektorów
  banan1993 napisał(a):
a powiedzcie mi czy da sie cos takiego wyrezać w polifcie :naughty:?? chodzi mi o to że w polifcie są chowane w zderzak:kwasny:
  janjazda napisał(a):
nie zrobisz tak, żeby zaślepki ładnie licowały się ze zderzakiem, pozostaje tylko ori zderzak pod spryski
A gdyby tak, zrobić na kartonie szablon zaślepki z polifta, rozrysować ją na zderzaku i dociąć dremelem? Poliftowa zaślepka ma na 2 rogach takie jak by kły, wywnioskowałem, że jest to jakaś prowadnica do poprawnego chowania się, bez problemu można ją dorobić z plastiku i przykleić od dołu zderzaka:decayed:
wtedy spryski będą chowały się na równo w zdesiu:wink: jedynie co to na pewno będzie wymagane ponowne lakierowanie.
Tak sobie pomyślałem, bo czeka mnie spawanie zderzaka na gładko i lakierowanie auta a jak wiadomo zderzak pod spryski to 400zł więc można trochu grosza przyoszczędzić. próbował ktoś z was coś? czy to jest nie realne i za bardzo się rozmarzyłem:grin:
troche sie rozmarzyles :decayed: w przed lifcie jest duzo prosciej bo masz tylko sprysk przykrecony do belki i zaslepke, a w polifcie masz jeszcze dwa dodatkowe mocowania/proawdnice... bardzo ciezko bedzie spacoawac to wszystko zeby ladnie chodzilo....
ale próbuj moze sie uda, potem podrzuce fotke wszystkich ori czesci potrzebnych dio zamontowania sprysku w polifcie
był bym wdzięczny, raczej spróbuje bo nie widzi mi się taki "odstajacy grzybek" na poliftowym zderzaku:grin:
  • 2 miesiące temu...
Jest jakaś różnica w pompce od sprysków szyby i od sprysków lamp? Ta od lamp daje większe ciśnienie czy można zamontować pompkę od sprysków szyby do sprysków lamp?
Pompka od spryskow szyby ma zbyt male cisnienie i nie umyje reflektorow tylko poprostu je zmoczy a w przypadku cisnieniowo wysowanych spryskow moze byc tak ze wogule ich nie wysunie gdzies na forum widzialem pompki oryginalne po 50zl
Cały temat o spryskach, to ja mam pytanie - czy oryginalne spryski można "wymontować" bez ściągania zderzaka? Muszę naprawić jeden sprysk i nie wiem czy jest możliwość jego demontażu bez ściągania zderzaka?
Jak podlaczyc te spryski zeby po nacisnieciu manetki spryski dzialaly tak jak original.
Masz wszystko opisane w tym poście, weź tylko przeglądnij cały.
Będę zakładał u siebie takie spryski, kupiłem manetkę wycieraczek od avanta i chce spryski lamp podłączyć pod ten guziczek od spryskiwacza tylnej szyby który jest w avancie, ja mam sedana. Wie ktoś, który pin we wtyczce w manetce odpowiada za ten guziczek? I tam się pojawia + po wciśnięciu go?
Wie ktoś?
a jak bym tak podłączył pompkę na tzw ,, krótko'' czyli plus u minus, a do tego gdzieś fajnie schowany jakiś mały włącznik. czy koniecznie trzeba jakiś przekaźnik dać ?
Ja mam tak podłączone i się sprawdza. Okrągły włącznik kołyskowy mam wyprowadzony po lewej stronie od kierownicy pod dekorem.
plus od aku brałeś, czy gdzieś się wpinałeś ?
No ja chce właśnie tak u siebie podłączyć tylko wykorzystać do tego ten okrągły guziczek, który jest na manetce wycieraczek w avancie :)
Plus po stacyjce wziąłem z którejś wolnej kostki pod kierownicą, masa bezpośrednio z aku.
Ja podłaczylem sam przekaznik 389 i tak podalczalem i bez problemu mi smiga
31-masa
15-plus po zapłonie
30a-wyjscie ze skrzynki bezpiecznikow
53c-sygnal z wycieraczek
56-sygnał swiatel
SRA-wyjscie na pompke reflektorow
Nikt nie wie?
Wie ktoś?
Nikt nie wie?
bardzo fajny opis
31-masa
15-plus po zapłonie
56-sygnał swiatel
ja podłączyłem właśnie przekaźnik 389 według schematu użytkownika Songoaudis i wszystko działa jak fabryka chciała :banan: no ale jak to czasem bywa nie obyło się bez ale... no więc problem mam taki że świeci mi się kontrolka air bag i nie świeci mi termometr na liczniku przedlift :facepalm: Dodam że wszystkie bezpieczniki ok.
Edytowane przez pepo99
