Andrzej36 2 Opublikowano 30 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2021 Witam panowie podepnę się tutaj kupiłem a4 b6 z niedziałająca klima. Podjechałem do mobilnej stacji okazało się ze brak czynnika koleś sprawdził szczelność nabił i klima zadziałała ale mówił ze coś syczy z lewej strony przy filtrze powietrza i w 10 min ubyło 55g czy to nieszczelność na jakimś oringu ? Wężyki? Moje pierwsze auto z klima wiec nie znam się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 30 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2021 Co to za zakład, który niby sprawdził szczelność, nabił klimę i stwierdził, że coś syczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej36 2 Opublikowano 30 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2021 Mobilna przy m1 ?ale odciągnął czynnik jak nabił wszystko działało tylko syczało przez chwile i wg niego ubyło 55g. Szczelność sprawdził i niby było szczelne a po nabiciu mu coś syczalo… Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej36 2 Opublikowano 30 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2021 Mobilna przy m1 ?ale odciągnął czynnik jak nabił wszystko działało tylko syczało przez chwile i wg niego ubyło 55g. Szczelność sprawdził i niby było szczelne a po nabiciu mu coś syczalo… sorki za może banalna sprawę ale dopiero się uczę auta i forum ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 31 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 Witam, podłącze się pod istniejący temat żeby nie śmiecić. Dziś nagle przestała działać klima, wczoraj jeszcze działała - sprzęgło sprawdzałem i jest ok, zmieniane miesiąc temy - było zerwane. Podłączyłem kompa, błędów brak - wrzuce parę zdjęć i proszę o rady co ugryźć?? Wybieram się za tydzień w trasę z rodziną ponad 600 km w jedną stronę i bez klimy słabo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 31 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 Tam gdzie zera w blokach to na econ, a gdzie wartości to włączone auto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 31 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 (edytowane) 55 minut temu, Jano8504 napisał(a): Witam, podłącze się pod istniejący temat żeby nie śmiecić. Dziś nagle przestała działać klima, wczoraj jeszcze działała - sprzęgło sprawdzałem i jest ok, zmieniane miesiąc temy - było zerwane. Podłączyłem kompa, błędów brak - wrzuce parę zdjęć i proszę o rady co ugryźć?? Wybieram się za tydzień w trasę z rodziną ponad 600 km w jedną stronę i bez klimy słabo. zerwane sprzegło, kup nowy kompresor Edytowane 31 Maja 2023 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 31 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 Pół roku temu zakładałem sprzęgło, czy według ciebie kończy się sprężarka tzn przyciera się?? Jakie są koszty wymiany , po najmniejszej linii oporu?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 31 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 Po co zmieniałeś sprzęgło? Ono bez powodu się nie zrywa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 31 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 na jednej focie masz natężenie prądu 0.000A i cisnienie 6 bar na drugiej masz 0.640A i nadal 6 bar czyli zawór w kompresorze zadziałał ale kompresor nie wytwarza cisnienia bo nie kreci sie wirnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 31 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 5 minut temu, Jano8504 napisał(a): Jakie są koszty wymiany , po najmniejszej linii oporu?? 3-4 k zł przy nowych częściach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jano8504 1 Opublikowano 31 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 26 minut temu, Langista napisał(a): Po co zmieniałeś sprzęgło? Ono bez powodu się nie zrywa. Tzn że jak jest zerwane to tylko wymiana kompresora?? Dlaczego wogole się mogło zerwać - jaka jest przyczyna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 31 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2023 Chociażby zatarciem kompresora, miał na tyle oporu żeby się kręcić, że zerwało sprzęgło. W takim wypadku opiłki masz w całym układzie już, nie ma taniego obejścia, trzeba wymienić chłodnice klimy, osuszacz, kompresor (bo zatarty) dyszę rozprężną i najprawdopodobniej parownik, a przynajmniej trzeba go przepłukać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leverhae 0 Opublikowano 24 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2023 Kilka lat później... Wracam z rozwiązaniem problemu (oczywiście problem rozwiązałem dobre 2 lata temu, ale notuje co było nie tak - zakład wrzucił sprężarkę od innego modelu :))))). Zregenerowałem swoją starą i wszystko ok ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maxiiiii 0 Opublikowano 4 Maja Udostępnij Opublikowano 4 Maja Witam, nie chcę zaśmiecać więc tutaj zapytam. Mam problem z klimą, nie czuć różnicy temperatury przy ustawieniu LO na econ i bez, lampka econ gaśnie, sprężarka odpala bo w interfejsie pokazuje skok ciśnienia z 4bar (wyłączona klima) do 8Bar (włączona klima). Wentylator na chłodnicy się włącza a w grupie 9 temperatura na trzeciej pozycji spada do 9 stopni więc niby wszystko działa, tylko dlaczego zimne nie wieje? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
