Większe tylne hamulce do B5 (nie S4 mała niespoodzianka dla posiadaczy aut z quattro)
Zawsze jest sens, pompa ma wieksza srednice.
Zmiana będzie odczuwalna ?? W S4 serwo też jest większe ??
Cos tam bedzie ale bez fajerwerkow
Może ktoś mnie olśni...
Zabrałem się za swap, oznaczenia jak na początku wątku jarzma nowe, tarcze nowe, śrubki nowe...
Z prawej strony wszystko p&p, a w lewej zdziwko... Jarzmo za krótkie, brakuje około 2mm by wkręcić dolna śrubę. Więc co do diaska może to być, bo porównując na oko wszystko takie same... :facepalm:
Inne jarzmo
Jarzma mają takie same oznaczenia, Pikuś mi je wysłał i wątpię żeby się rypną... :kwasny:
---------- Post dopisany at 22:59 ---------- Poprzedni post napisany at 22:57 ----------
Do tego były ładnie zapakowane, nie otwierane w pudełeczkach TRW...
to masz złą śrubę lub coś ze zwrotnicą :decayed:...bo możliwości się kończą dość szybko :wink::decayed:
Wg mnie to wina jarzma
Ale ze zwrotnicą, tzn. kolumną raczej nie może być coś nie tak, przecież chyba nie wychodziły różne wersje? Przełoże jarzmo i sprawdze...
Fajny temat z tym tylem, jak do czegos slabszego oczywiscie, bo tak jak podkrecone mocniejsze s4 sie ma to ori hamulce tam to smietnik i nie radza sobie.
Jak ktos ma s4 to raczej nie bedzie zmienial tarcz na nie wentylowane...:facepalm:
256 wentyle mogą być słabsze niż np. 288 pełne, może zuzyja sie tylko wolniej
32mm różnicy........fizyka nie kłamie.....musi być lepiej :wink:
No przy okazjonalnym hamowaniu napewno bedzie lepiej, ale jak juz mocniej sie przyciska na zakretach to bedzie to samo :whistling:
---------- Post dopisany at 20:03 ---------- Poprzedni post napisany at 20:00 ----------
Btw, przymierzalem jarzma odwrotnie i nie pasi.. Moze krzywa piasta?
niekoniecznie, pomimo ze 256 to wentyle, to jest to bardzo mala tarcza o malej pojemnosci cieplnej, bez fajerwerkow
dokładnie :thumbup1:....zawsze lepsze to od serii ale ...no właśnie ...zawsze jest jakieś ale :wink:
Znalazłem rozwiązanie dla mojego problemu, dostałem 2 różne tarcze :facepalm:
No to niezła wyjebka :shock3:
:doh: nieźle....
Małe pytanko:czy na hamulce z s4 wejdzie felga 15"?
Nie. 16 conajmniej o ile dobrze pamietam.
Wyklepane z klubowej wlepki za pomocą klepki.
