Większe tylne hamulce do B5 (nie S4 mała niespoodzianka dla posiadaczy aut z quattro)
Cola i wszelkiej masci smarowidła w postaci cx-a i wd40 to mentalne gówna.
Najlepiej bierze płyn hamulcowy i nafta
Zpsikam wszystko, kupiłem już klucz oczkowy z wycieciem żeby nie pogorszyć sprawy
---------- Post dopisany at 16:02 ---------- Poprzedni post napisany at 00:28 ----------
sprawa sie wyjasnila kiedy musialem uciac koncowke przewodu sztywnego, tak to sie zespoiło że nie dałem rady nawet przecinakiem tego rozłupać, jakby ktoś specjalnie zaspawał obydwa przewody, teraz mam pytani tomciu do ciebie, a pisze tutaj to może zostanie dla potomności, nie chce demontować tego przewodu tylko uciąć końcóweczkę i zarobić nową na aucie, jest zestaw YATO ten najtanszy ktory robi stozek ale w druga strone (nie wiem czy da sie inaczej), czy to nie bedzie przeszkadzało przy montażu tych przewodów ktore mi wyslales?
zestaw wyglada tak
a zarobiony nim przewod mniejwiecej tak
A w tym zestawie nie ma wkładki do spęczania końcówek ???
wlasnie nie ale juz chyba widze ze w innych sa, po angielsku chodzi o koncowke ISO Bubble Flare
juz chyba wszysko wiem, a przyrzad zostanie mi na przyszlosc :)
---------- Post dopisany 20-11-2013 at 16:47 ---------- Poprzedni post napisany 19-11-2013 at 20:07 ----------
tomasz, a te cienkie oslonki szersze to na co na przewodach z tylu, na zlaczki czy jak? jedne sa wsadzone z innej strony a drugie z innej :) z jednego przewodu dam rade je zdjac bez problemu z drugiego jest to ciezkie
Zamiennik tarcz na tyl 255 Audi A6 C5, Allroad Quattro:
A.B.S. 16099
A.B.S. 17062
ATE 24011002601
ATE 24111002601
AUDI 4B0615601B
BOSCH 0986478480
BOSCH 986478480
BREMBO 08908411
DELPHI BG3671
FEBI BILSTEIN 22906
FERODO DDF1177
FERODO DRF1177
GIRLING 6040394
LEMFÖRDER 3085301
LPR A1601P
MAGNETI MARELLI 353610129540
METELLI 230806
MINTEX MDC1462
PAGID 54173
PAGID 54173PRO
QUINTON HAZELL BDC5183
QUINTON HAZELL BSF5183
REMSA 672300
ROADHOUSE 672300
SBS 1815204784
TEXTAR 92072900
TEXTAR 92117300
TEXTAR 92117303
TEXTAR 98200072901
ZIMMERMANN 100332300
____________________________
Zamiennik klockow hamulcowych pod tarcze 255:
ATE 13.0470-2888.2
BENDIX 573219B
BOSCH 0 986 494 119
BOSCH 0 986 494 303
BREMBO P 85 076
DELPHI LP1920
FERODO FDB1655
JURID 573219J
LPR 05P1398
METELLI 22-0554-2
MINTEX MDB2673
PAGID T1410
QUINTON HAZELL BP1422
TEXTAR 23326 177 1 4
TEXTAR 2332601
TRW GDB1516
VAG 4F0 698 451 F
VAG 4F0 698 451 G
VAG 8E0 698 451 C
VAG 8E0 698 451 N
VAG 4F0 698 451
VAG 4F0 698 451 C
ZIMMERMANN 23882.175.1
Pomyliles klocki do tarcz 255mm z klockami do tarcz 300mm
Dzieki Dev.
Poprawiłem - teraz powinno być dobrze :)
Dalej jest zle, podam Ci odnosnik do Ferodo.
Masz FDB1655 a powinno byc FDB1083.
tomaszek, a oslony tarcz z eSy sa jakies wieksze ? nr 4B0615311/4B0615312
czy ktoś potrafi rozpoznać z jakiego RSa są te zaciski ze zdjęcia ewentualnie pod jaka tarcze i czy da sie to przysmerfić do B6 ?
To jest TTRS
Zalozysz , tarcza 370mm
ciekawe czy pod 17" wejdą
Minimum 18"
No to kicha, Booster mial takie w B6 i felge 19" szukam czegos co wjdzie pod 17" czyli max 345 i to tez nie w kazda felge..
szukaj z S3/R32 na przod 345mm i 17 ci wejdzie
330 wchodzi bez problemu :wink:
no tak tylko 330mm to z czego ? :)
znalazłem jeszcze cos takiego:
gość pisze ze to z S3, poprosiłem o numery, potrafi ktos to rozpoznac na "oko" ?
edit:
dostałem numery:
Tarcze SHW 8P0 615.301 2
zaciski 20 A544.01
sprobuje rozszyfrowac po pracy..
To wchodzi pod 17", moze chcesz ???? :wink:
---------- Post dopisany at 14:52 ---------- Poprzedni post napisany at 14:50 ----------
http://dec.imghost.us/ouuk.jpg
edit:
dostałem numery:
zaciski 20 A544.01
To nie jest S3
Widziałem ze masz to na sprzedaż tylko ze aktualnie 2k+ to troche duzo mam inne wydatki (chyba ze ci nie zejdzie) a te zaciski po tysiaczku a pozniej by sie dosztukowalo reszte.. powiedz mi jeszcze co to za zacisk i z czego (ten Twoj).
Sprawdziłeś ze to nie z S3 ? Powiesz z czego ? ja dalej czasu nie mam sprawdzic..
Jak bedziesz to sztukowal to wyjdzie CI 2500+
A u mnie masz wszystko praktycznie nowe
Zaciski z klockami nie maja 1000km przelotu
Zestawy zchodza na biezaco wiec nie ma problemu z dostepnoscia i sprzedaza
Zaciski od S3 sa takie same jak w S4 B6/7 i na pewno nik nie napisze w zestawie do S na zaciskach RS
Zapytaj sie typa jakie byly tam tarcze , jaki rozmiar
