Większe tylne hamulce do B5 (nie S4 mała niespoodzianka dla posiadaczy aut z quattro)
nie wiem jaki jest ori rozstaw srub w tylnej zwrotnicy i jaka jest grubosc tych uszu na sruby, tak to w paincie bym ci narysowal bo cada chwilowo nie mam :decayed:
co do tego avanta zielonego, wiekszy hebel miał poprawic efekt wizualny, z przodu ma 360 tarcze, takze 320 jak najbardziej tutaj pasują, tym bardziej w takiej feldze:wink:
Ogólnie adater przełozył sie na osadzenie felgi, zmniejszyło sie ET
Same plusy :wink:....pytam o te dystanse na tyl bo mozna by takie hebelki wrzucic...tarcze i klocki mam do wymiany i tak niedlugo wiec koszta nieduzo wieksze.....:wink:
Wsadzic na tyl można praktycznie wszystko
Problemem jest mechanizm od recznego, lub jego brak.
---------- Post dopisany at 13:47 ---------- Poprzedni post napisany at 13:45 ----------
Kowi mi to wyglada na 312 z RS4 B5 a nie 320mm
Znaczy długość linki ...albo raczej jej brak ?
---------- Post dopisany at 13:49 ---------- Poprzedni post napisany at 13:48 ----------
312/22
kowi a ma on foty jak to wyglada od drugiej strony bez kola i tarczy?
---------- Post dopisany at 13:51 ---------- Poprzedni post napisany at 13:49 ----------
tymczasem w porutgalii w osce taki hebel wyrezali.. 320mm
http://i950.photobucket.com/albums/ad347/professor_pt/IMG_4514_zpsc0981312.jpg
http://i950.photobucket.com/albums/ad347/professor_pt/IMG_4520_zps74f2c6d9.jpg
Przeróbka w piascie i adapter
---------- Post dopisany at 10:15 ---------- Poprzedni post napisany at 10:04 ----------
W USA jeszcze popularny jest kit z S4 B7 300mm
Big Brake Kit, B5 & C5 Rear, 300mm - 034Motorsport | Performance Parts for Audi, Porsche, and Volkswagen
---------- Post dopisany at 10:22 ---------- Poprzedni post napisany at 10:15 ----------
330 na przód
quattroworld.com Forums: allroad cheap Brembo BBK (Big Brake Kit) DIY....
te heble z touarega sa teraz tak popularne jak bulki w piekarni,wiekszosc osob je zaklada tylko zr/zl 17 na 6 tlokach ciezko spotkac bardziej popularne sa zl/zr 18 pod tarcze 345mm
---------- Post dopisany at 13:52 ---------- Poprzedni post napisany at 13:51 ----------
raczej na 100proc..312mm z rs4
na jego wątku pisze że jest to 320 hebel, niestety fotek jak wyglada adapter i na czym polegała przeróbka nie ma, a opis jest tak ize google tłumacz wymięka, zaciski teraz ładuje od RS4 B7 na tył z tego co zrozumiałem, ale moze uda mi sie cos wyciagnać na PW:wink:
Na zdjeciu wyraznie widac tarcze od RS4 B5 I zwykly zacisk TRW taki jak jest w RS4 czy S4
na maly klocek
macie racje 312 siedzą, w dalszych komentach sie poprawił, tak izacisk docelowo ma być
i RS4 B7 - tarcza 365/34 mm
Siemian takie katuje :facepalm:
to phaeton(mam ich 3 kpl.) zacisk podobny obsluguje te same tarcze a rozni sie od ori rs4 /rs6 tym ze1 zdjecie prawy gorny rog ma ten cypel wkrecany,i phaeton niejest na adapterze tylko bezposrednio do zwrotnicy
---------- Post dopisany at 20:26 ---------- Poprzedni post napisany at 20:20 ----------
phaeton
rs4/rs6
masz racje :hi:
Dev robiłeś kiedyś porównanie między 255/10 a 256/22 podczas hamowania ?? Może nie zawracać sobie głowy i do kompletu na przód 312mm założyć tył 255/10 ??
moim zdaniem roznica znikoma, srednica ta sama, tyle ze wentylowana, przy pojedynczych hamowaniach, cywilnej jezdzie i tak sie tyl az tak nie nagrzewa
wentylowane powinny być wydajniejsze :wink:,są w końcu z s4 :wink:
ja zmieniałem z 245/10 na 256/22 różnica była odczuwalna
pewnie glownie dlatego ze srednica sie zwiekszyla, wiec i moment sily rowniez ;]
Moje rozumowanie jest podobne do kolegi pioteros tyle że zastanawia mnie kwestia średnicy tłoczka :eusathink:W poliftowym S4 średnica tłoczka to 43mm a w zwykłym zacisku ?? Jeżeli tłoczek jest mniejszy to i teoretycznie hamulce też będą słabsze pomimo że średnica tarczy prawie taka sama...
Większy tłoczek powoduje ze nie musisz cisnąć mocno na pedał więc zgadza się to co mówisz, to też ma naturalnie wpływ, ale podstawa to średnica tarcz
Nie 43 tylko 41mm
Wentylowana tarcza ma większą odpornosc termiczną
a co za tym idzie wieksza skuteczność
Do tego dajemy moje ulubione Ferodo DS i hamowanie az miło.
