Jaki rozstaw Srub do A4 Quattro 2.8 30V 1997 193 KM?
Witam, wszedzie szukalem, ale kazdy co innego mowi, szukam rozstawu srob do kol do mojej audi, nie ma mnie w Polsce auto zostalo w domu,, a musze zakupic zapas jakis , i potrzebuje rozstaw srub.wydaje mi sie ze 5x112 ale nie jestem 100% pewny
Ktos pomoze?
5X112 ET max 45
to znaczy jeśli założysz większe et np 50,60 koło schowa się bardziej i będzie tarło o budę lub nie wejdzie wogóle ,jeśli mniejsze np 35 wysunie się na zewnątrz , w b5 szukaj między et35(niewiem czy mniejsze wejdzie)- et45
et 35 już chyba jest ciut za małe
tak napisałem bo oglądałem b5 miał właśnie fele 17 i et 35 właściciel mówił że nic nie obciera ale 100% niewiem
u mnie 17/45/225 felga 7,5 i et 35 jest na rowno..
mam to samo
przód jest równo, tył lekko schowany
mam to samo
u mnie też to samo...dzis na dodatek założyłem dystanse 15mm i jest jeszcze lepiej :naughty:
a co powiecie na
rozstaw szpilek: 5X112
rozmiar felg: 7.5JX18H2
Osadzenie felgi: ET 36
Opony:
225/40-18
4x BRIDGESTONE POTENZA RE050A - 8mm
---------- Post dopisany at 16:36 ---------- Poprzedni post napisany at 16:36 ----------
a co powiecie na
Opony:
225/40-18
Pasuje możesz nawet dać bardziej wąską oponę
Mozesz miec i Et15, wszystko zalezy jak auto jest obnizone:whistling:
panowie pytanie mam zakupiłem felgi 18/8/48ET dodam że autko na wiosnę idzie w dół gdyż kupiłem gwint wsadziłem koło na przód i jest mega ciasno czy dystans 10 da radę i czy pomoże ???
Jasne że pomoże nawet pokusiłbym się o dystans 18mm:wink:
ja przy 8J i et 48ET mam dystans z przodu 13mm tył 15mm
ok a śruby masz dłuższe i przechodzi przez dystans tak???
tak, śruby dłuższe dobrane pod dystans
a 13mm i 15mm starczą na pewno na spokojnie ???
wystarczą, tylko mega gleby z tymi dystansami nie zrobisz bez rolowania nadkoli, chyba że jakiś naciąg dasz. U mnie jest ok -40mm w dół, bez tarcia o nadkole może by jeszcze 1cm niżej mogło być
