[B6 AVF] Poradźcie, który środek czyszczący wybrać ?
Jak dolejesz do pełna to się lepiej wymiesza.
Witam;
przeczytałem ten wątek - już po fakcie czyli dolaniu Motula i powiem jedno
po przejechaniu dwóch baków od zalania:
spalanie mi spadło o około 0,5-1 litr; ciszej pracuje; lepiej się kręci;
wlałem w związku z tym że wzrosło mi spalanie i był "jakby" o pół tonu głosniejszy
tak że polecam :)
No to czas to zapodać również do mojej furmanki :decayed: jaki tak przy okazji jest koszt tych wynalazków?
Buteleczka STP to koszt 15- 18 zł zależy gdzie kupujesz.
Rozpoczynam akcję testową STP
http://www.stp.com.pl/produkty/paliwa.html#paliwa08
Falowały mi obroty na biegu jałowym jak był zaparkowany na zewnątrz ... Przez kilka najbliższych tankowań będę zalewał ... zobaczymy czy coś się poprawi.
Ja zalewałem ok 2 miesiecy temu, i wszystko :good: chodziło mi głównie o spalanie, które zmniejszyło sie po wlaniu tego produktu STP formuła do diesli :good:
Dajcie znać czy ktoś jeszcze byłby zainteresowany zalewaniem tego specyfiku. Napisałem do jednej z firm sprzedających kosmetyki z pytaniem o rabaty zniżki przy większym zakupie. Jesli zebrałoby się parę osób można by nieco zaoszczędzić. :naughty:
no ja leje czarne STP do diesla super koncentrat
raz na 3 zbiorniki :)
poprawa w korekcjach PDków zauważalna zdecydowanie :)
ale jak telepało silnikiem tak telepie ;P
a jesli chodzi o spalanie to wydaje mi sie ze za kazdym raazem jak zalewam STP to zawsze pali 1 L wiecej ;)
ja leje przez caly rok http://www.motoprodukty.pl/product_info.php?products_id=1662 od 6 lat lalem do vectry, do partnera 2,0hdi 2 rok, do octavki 1,9 drugi rok i do a4 od lipca ,nigdy nie mialem zadnych problemow z ukladem wtryskowym ,rozruchem itp, w vectrze rozebrali mi pompe ( troche zle zdiagnozowali usterke :kwasny:) 8-letnia pompa wtryskowa wygladala jak nowa,wielu moich znajomych leje i tez nie narzekaja.polecam
  • 5 tygodni później...
A lał ktoś ten środek STP czyszczący do diesli do silnika 2,0 TDI np do silniczka BLB? z tego co wiem firma STP w opisie swoich produktów nie pisze czy można je stosować do silników z pompo-wtryskami.
Jeśli chodzi o stp to ja uzyłem miksturę do pompek a na opakowaniu jest napisane ze jest do każdego silnika diesla wyposażonego w pompki .
Też polecam STP. Wlałem trzy razy do swojego i naprawdę czuć różnicę :) ustały drgawki,silnik ciszej chodzi, większa kultura pracy,lepiej się wkręca,nie zauważyłem większej różnicy w spalaniu ale napewno się nie pogorszyło. Poleciłem koledze i wlał do passata jak jechał w dłuższą trasę i był zachwycony. Mówił, że auta nie poznaje (na + oczywiście)
potwierdzam, :good: :good: :good:
mczekaj5
Rozumiem mczekaj5 , że zalałeś STP koncentrat do czyszczenia wtrysków ten w czarnej butelce o poj. 250 ml?
Powiem CI tak , że zawsze najlepiej jest jak się spróbuje, gdyby te środki niszczyły układy silnikowe czy paliwowe to taka informacja by się głośno i szybko rozniosła;) a jeśli ludzie sobie chwalą i działa on nawet w 1-2% pozytywnie na silnik to to tylko 20 zł. także spróbuj najlepiej na w miare pusty bak , środek potem tankowanie i na trase i po garach mu dać ..wszystko się ładnie przesmaruje i będzie dobrze;) ja zdecydowanie polecam tylko pamiętaj że w przypadku STP leje się go raz na kilka czy kilkanaście tysięcy km..
