[1.9 TDI PD] - Opinie, Spalanie, Osiągi...
JAKI UWAZASZ ZA EKONOMICZNY I TRWAŁY SILNIK DO SWOJEJ A4 B6 767 użytkowników zagłosowało
  1. 1. JAKI UWAZASZ ZA EKONOMICZNY I TRWAŁY SILNIK DO SWOJEJ A4 B6
    • 1.9 TDI
      87%
      528
    • 1.8 TURBO benzyna
      9%
      55
    • 2.0 benzyna
      0%
      6
    • 2,5 TDI V6 diesel
      0%
      4
    • 1.6 benzyna
      0%
      6
    • 3.0 V6 benzyna
      0%
      3
Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
TDI - to skrót od Turbo Diesel Intercooler...
E - ekologia, efektywność, różne dodatki poprawiające współczynnik oporu powietrza, opony z niższym oporem toczenia, specjalne kołpaki, spojlery itd... wyświetlacz ostrzegający o zmianie biegu w odpowiednim czasie, dłuższe skrzynie...
Edytowane przez kamil-vag
Godzinę temu, 1szewczi90 napisał:
Panowie mam pytanie co oznacza 1.9 tdie?
Kod silnika BRB. Chodzi o audi a4 b7 z 2008r
e ekologia czyli 6 biegowa skrzynia , bez mapy to auto nie jedzie czy ma 5 czy 6 biegów
No tak znam ten skrot z wikipedii. Chodzilo mi o te E głownie. Czyli nic tak na prawde. Raczej taki wymysł na koniec serii 1.9.
Super wersje trafilem dopasioną. Ale w sumie to jest racja że mało tych koni. Taki dziadkowóz w fajnym opakowaniu. Dpf też pewnie nieco daje kaganiec na moc.
Dzięki Panowie za odpowiedz.
Ty masz ten silnik u siebie? Ile masz koni po mapie?
Fajny kolorek, chodziło o to;
Edytowane przez 1szewczi90
Do 140 km można silnik podkręcić. Z takim przebiegiem to chyba benzyny mają wiecej nalatane :-)
Przebieg do zweryfikowania. Ja nigdy z gory nie zakladam ze tyle to na pewno nie ma. Ale co racja to racja 1.8T mają czesto wiecej przejechane :)
no i u mnie kilka zbiorników paliwa poszło i średnio 5,8 - avb jeszcze w serii
Edytowane przez Pieterb
Turbo Direct Injection
Tak masz rację, przyznaje się bez bicia :lol:
A jeszcze dokładniej Turbocharged Direct Injection...
Brawo za czujność :good:
:bicz:
Jakie bolączki ma 1.9tdi BRB? (2007r w a4 b7)
  • 2 miesiące temu...
Mając 220k najechane, żadnych problemów z silnikiem itp. rzeczami nie miałem ;) bez mapy standard 115KM
Zależy od sztuki jaką trafisz...
  • 5 tygodni później...
Taka sprawa.
W sobotę 15.05.2021 zrobiłem chip w swoim. Generalnie tak zwiększyli parametry jak zawsze robią w 1.9TDI AVF. Mówią że po modzie silnik powinien podać max 150-160 koni. U mnie wyszło... 187hp. Goście w mocnym szoku. Mowią że silnik musi być w bardzo dobrej kondycji. Wszystko spoko ale taka moc że sprzęgło ślizga się jak szalone przy mocnym wkręcaniu obrtotów. Chyba będzie wymiana. A może regeneracja tj obicie kevlarem ? Co myślicie
  • 9 miesięcy temu...
Panowie mam pytanie: Mam 1.9 TDI 116KM w B7 Avant. Spalanie na autostradzie przy tempomacie na 120km/h wynosi średnio według komputera 6.7L/100km. Z opinii słyszałem, że ludziom pali po 5.5L/100km w Avancie. Samochód jest świeżo po wymianie rozrządu, czyszczeniu EGR, wymianie wszystkich filtrów i oleju. Na ten moment - o ile jest to prawda - 228Kkm przejechane. Zastanawiam się czy mam się czym martwić, czy wszystko jest w normie?
Nie patrz na spalanie wg komputera ,zazwyczaj oszukuje , sprawdź spalanie wg tankowania .
B7 to ciężki samochód myślę że przy 120 na autostradzie powinien w okolicy 6 l spalić ,przy 6 biegowej skrzyni może i mniej .
Tak, na dodatek to Avant więc ma jeszcze parę kilo więcej do ujechania. Czyli raczej nie dopatrywać się żadnych problemów, po prostu wszystko jest tak jak być powinno. Dzięki!
5,5 l /100 km może spalić do 100 km/h. Jak napisał @K4rol81 B6/B7 są ciężkimi autami. Dla porównania większy Ford Mondeo IV ma podobną wagę (gabarytem bliżej mu do A6 C5).
