Wymiana rozrządu A4 B8 2.0 TDI CR
W dniu 31.03.2019 o 19:57, Dev napisał:
120000
panowie pierwszy rozrząd po 180 tys, a kolejny po 120kkm, a czas okres pomiędzy wymianami rozrządu? robię max 8kkm rocznie i w tym 95% miasto.
Edytowane przez ArkadiuS
Co 6 lat.
3 godziny temu, xardas654 napisał:
Co 6 lat.
5
Zależy od silnika i roku produkcji nowsze mają 210 tys km lub 5 lat
Panowie wszystkie szczegóły macie w książce serwisowej lub zadzwońcie do ASO i z przyjemnością ? wam odpowiedzą na to pytanie ..
Ps. Swoją drogą te informacje jak i co ile wymieniamy płyny i filtry było w aplikacji myAudi lecz od miesiąca zniknęła mi ta opcja wam też ???
  • 4 miesiące temu...
Audi 2012 2.0 TDI - CGLC 191k. Według sprzedającego rozrząd nigdy nie wymieniany, a pierwsza wymiana oleju w Multitronicu przy 182k. Warto się zainteresować czy lepiej sobie odpuścić?
Ktoś może gdzieś w Krakowie ma do polecenia ASO/Mechanika który zrobi dobrze?
Wymień, rozrząd ma.juz 7 lat
To, że trzeba to zrobić to ja wiem - bardziej mi chodziło o fakt, że nie zostało to zrobione wcześniej i czy w związku z tym mogą wystąpić jakieś problemy na które trzeba zwrócić uwagę przy takim przebiegu :)
Problem będziesz mieć tylko jeden, jak się coś uwali to po silniku.
Jedyna konsekwencja nie wymienionego paska może być to ze może się niebawem urwać, bardziej bym się zastanawiał nad niewymienianym olejem w multitronicu, czy tu się nie szykuje się czasem generalka.
na dobrą sprawe to rozrzad wymienisz sobie sam
troche kluczy i blokady w zupełnosci wystarczą
Właśnie to mnie martwi, że może paść skrzynia jeżeli dopiero przy 180k pierwsza wymiana ? Z czystej ciekawości ile generalka Multitronic?
W sobotę jadę obejrzeć samochód na żywo. W ASO albo Bosch są w stanie jakoś sprawdzić w jakim jest stanie Multiritronic?
Ja nie mam żadnego doświadczenia z automatami, poczytaj na forum. Może sie okazać, że jak nikt nie ruszał to może lepiej jakby jakiś pseudofachowiec zalał olejem roślinnym:)
  • 4 tygodnie później...
Witam.Jest to naklejka na osłonie paska rozrządu, samochód jest z 2012 roku i co tam robi data 2015. Czy to może oznaczać że rozrząd był wymieniany w 2015 roku.
To jest data 2012.07.15
  • 7 miesięcy temu...
Silni CGLC 177KM 2012r.lift automat
Przewertowałem kilkanaście stron i jeśli dobrze rozumiem to na pierwszy montaż wszystko szło INA
Ale niektórzy piszą że kupowali INA, ale pompa hepu
, hepu, dolz, graf, metelli.
Jakiś szczególny powód czy obojętne
Montaż będzie nie w Aso, więc Polecacie jakieś pewne źródło/sklep?
Edytowane przez MRX898
Mogę Ci ogarnąć zestaw rozrzadu dobrej cenie
Edytowane przez Dev
Ja też montowałem INA i pompę HEPU z racji tego że w sklepie w którym pracuje znajomy mówił że tylko na HEPU nie ma reklamacji ,no i pompy HEPU są polecane na forach .
  • 2 miesiące temu...
Hej,
Mam pytanie odnośnie rozrządu w audi a4 b8 2013r, 177 km, diesel, multironic,avant
Jestem kobietą więc proszę o wyrozumiałość. A więc,
Wymieniłam rozrząd pierwszy(olej skrzyni też) raz przy 177 tys km, teraz mam 240 tys km, moje pytanie brzmi czy znowu wymieniać rozrząd??
Słyszę różne opinie na ten temat, jedni mówią, że co 120 tys inni, że co 60 tys... Czekam w kolejce na wymianę rozrządu... A codziennie jeżdżę i nie wiem czy wstrzymać się i czekać na kolejkę na wymianę czy mogę bez obaw jeździć. Trochę boję się, że uszkodzę auto... Zrobiłam na tym rozrządzie ok 64 tys. Olej w skrzyni wymieniony został dzisiaj.
Dziękuję z góry za opinie.
Edytowane przez Gizmo1518
pytanie jeszcze jakiej marki był rozrząd założony? ori czy zamiennik?
raczej już czas na wymianę - jeśli teraz zrobione 64 tys km to powinien wytrzymać do kolejki
60-70 tys km max powinno się wymienić
@Gizmo1518 uzupełnij sobie profil, nie bedziesz musiała za każdym razem wpisywać danych auta w wątku bo bedzie to zawarte w profilu.
Zgodnie z zaleceniem producenta (zobacz w dołączonej książce serwisowej) co 210 tyś. (Na oryginalnych częściach).
Myślisz @RALF76 że nawet na zamiennkach (Conti czy innych podobnych) nie powinien spokojnie 120tyś. zrobić?
60-70 kkm wydaje mi się troche przedwczesnie. Chyba, że minęło 6-7 lat od ostatniej wymiany.
