Zmieniarka MP3 pod fabryczne radio Audi
Panowie takie cudo z moim chorusem II będzie śmigać? ZMIENIARKA MP3 USB SD AUDI SEAT SKODA VW xCarLink (3834393995) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
I jeszcze pytanie. W opisach aukcji jest żeby zrobić katalogi CD01, CD02, .... To będzie wyświetlać na radiu i na fisie a ile można zrobić katalogów i ile wrzucać utworów do takiego katalogu?
Można zrobić tylko 6 czy do 99 jak piszą i jak z piosnkami też do 99 na katalog? I czy piosenki mogą mieć normalne nazwy czy trzeba je też mieniać jakoś?
Na pierwsze pytanie niestety nie odpowiem...
Jeśli chodzi o kolejne na na pendrivie robisz katalogi CD1,CD2...CD6 i w każdym katalogu do 99 piosenek - tytułów nie zmieniałem nigdy, wszystko zawsze działało. Na radiu i FISie będziesz miał wyświetlane to tak jak byś słuchał płytki ze zmieniarki tylko zakres cyferek będzie inny :) np. CD6 TRACK 77 :)
Posiadałem taką samą zmieniarkę jak podałeś w linku i używałem ją z radiem MFD w Skodzie - śmigało wszystko elegancko.
Jak masz w nim przycisk CC/CD to obsłuży.
Ori mam zmieniarke w schowku także tego. He
Czyli mozna zrobic tylko 6 katalogow czy wiecej?
Powiem tak.
W Concert II tylko 6 folderów po 99 utworów w każdym.
Jak zachowa się Chorus II ?
Mus przetestować samemu ale podejrzewam że również 6 folderów.
Aha bo w niektórych aukcjach piszą że można zrobić do CD99 więc ciekawe. Ma ktoś taki gadżet w swoim aucie co by sprawdził? :wink:
Ja się zastanawiam nad tym żeby założyć albo radio z mp3 w schowek zamiast zmieniarki ale czekam na odpowiedź jednego forumowicza jak onn to u siebie ogarnął.
Radia Audi obsluguja 6 folderow czyli tyle ile jest przyciskow od stacji na radiu. Wiecej nie da rady. W kazdym z nich mozna wrzucic po 99 kawalkow.
Mam zmieniarke Yatour u siebie w a3 juz z rok. Sprawuje sie bdb - nic nie przycina ani sie nie zawiesza. Szybko laduje kawalki. Polecam tylko karte SDHC do tego - szybciej i pewniej niz z pendrive'a.
U siebie pociagnalem kabel pod schowkiem i zmieniarka lezy na polce pod nim. Poki co ni nie przeszkadza ale faktycznie fajniej byloby umiescic ja w schowku.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gdybym nie miał to bym się nie odzywał.
Czyli tak jak pisałem.
A jak i gdzie schować Yatoura to przejrzyj 13 stron tego tematu a znajdziesz.
Witam, mam pytanie co do tych zmieniarek, one odtwarzają jedynie mp3? czy dają rade z innymi formatami plików muzyki np. typu flac? Chodzi mi o to żeby zachować jak najlepszą jakość dźwięku.
Phatbox obsługuje .FLAC i dźwięk jest mega czysty
Hejka. Zamiast montować zmieniarkę pod usb i sd myślę też o zamontowaniu w to inną jednostkę. Do podłączenia potrzebowałbym takie dwie rzeczy ale jak to wygląda potem z obsługą? Trzeba przełączać sobie pliki na nie ori radiu czy jak bo kolega VIRUS ma u siebie tak zamontowane ale rzadko wchodzi na forum i ciężki jest kontakt.
Patryk, ta przejściówka z chinchami nie będzie działać na concert 2/chorus 2, do tego radia trzeba podłączyć emulator.
Powiedzcie proszę, czy jeśli mam ori BT w aucie i połączę się z nim telefonem, to czy odtwarzana mp3 z telefonu pójdzie przez radio? :wink:
nie ma takiej możliwości
ja mam dmc i obsluguje mi 8 folderow po 99 utworow pod concertem 2 :decayed:
Dmc drozszy wiec moze i wiecej mozna folderow wgrac.
A może, ale wrzuciłem jeszcze 9 folder i w ogole go nie wyswietliło
Ty mi lepiej powiedz kiedy auto zmieniasz :decayed:
Mam dylemat, jaką zmieniarkę wybrać. Nie potrzebuję Densiona, bo pewnie z powodu BT jest droższy od pozostałych, dlatego zastanawiam się nad Yatour albo DMC. Na stronie Viakena znalazłem DMC za 199 zł. Yatour jest troszkę droższy na allegro. Jakie są między nimi różnice i którego polecacie bardziej? Bo temat 6 folderów i 99 utworów jest mi znany :wink:
Sądzę że cobyś nie wzial będziesz zadowolony :wink: a zobacz densiona bez bt, jest tańszy
