Montaż elektrycznych podnośników tylnych szyb w A4 B6/B7
jak cos mam taki zestaw na tyl
Jestem w trakcie przygotowywania wiązek i przerabiania ich pod ten mod. Wyciąganie pinów z kostek to prawdziwa masakra. Szkoda było mi inwestować w profesjonalne narzędzia i zaryzykowałem na zestaw z poniższego linku. Za 20 sprawdza się super. Operację dokładania elektryki z tyłu na bank przeżyje.
http://allegro.pl/wyjmaki-pin-pinow-wyciaganie-pinow-i6767707825.html
Wczoraj wykonałem ten mod, myślałem że będzie ciężej ale gładko poszło. Ja miałem wiązki od anglika więc podmieniłem je , stare zostawiłem w podłodze i tylko przy słupku A się w piąłem. Od strony kierowcy w piąłem się przy MK bo łatwiejszy dostęp. Bezpieczniki miałem z wiązką tylko zasiliłem z szyny.
koledzy czy jak mam u siebie pakiet światło ale korby, to czy wiązki w boczkach są już przygotowane pod elektrykę? czy muszę boczki kupować z wiązką która jest pod pakiet i elektrykę?
Nie ma takich gratisów, trzeba dokupić wiązki.
Jakie są nr. tylnych rączek dzwi pod elektryczne szyby, chodzi mi o same miseczki co umieszczone są przyciski szyb.
8E0 868 393 A
koledzy dysponuje ktoś może fotorelacją z montażu tylnych szyb? może ktoś z 3miasta by był w stanie mi pomóc?
A co ci potrzeba wiedzieć. Bardzo prosta operacja
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Niby prosta ja utknąłem bo nie mogę wyjść z pinami z kostki 20 słupek B.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Wyjść czy wyciągnąć?
wyciągnąć :)
póki co mam przygotowane wiązki zamontowane boczki pociągnięte zasilanie od prawych drzwi pod moduł i zamówiłem wyjmaki do pinów. kombinowałem z igłą ale pękła więc odpuściłem bo aż tak nie mam zamiaru brnąć by później jeszcze więcej mieć problemów.
Mam jednak pytanie do osób które już to robiły.
Nie chcę wyjmować wiązki z słupka A - więc patrząc po opisie chcę rozwiąć izolację zaraz przed słupkiem i po kolorach przewodów wpiąć się w nie z nowymi kablami od słupka B czy mogę tak zrobić?  W końcu to 5 przewodów do wlutowania i zaizolowania porządnie.
Edytowane przez Klawisz-84
wyciągnąć [emoji4]
Jak najbardziej możesz tak zrobić.
Trzy przewody tam.tylko lutujesz, cany i inklinację...
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
Czy instalacja wewnętrzna drzwi (ta od słupka B do zamyka) w b7 różni się od b6? Bo gdzieś czytałam że ma o jeden kibelek więcej niż b6
Edytowane przez yras7
b6 od MY03 ma taką samą wiązkę jak B7.
Czyli jak mam wiązki z b6 2002r to nie będą pasowały, czy da radę je jakoś dopasować?
przekładka pinów i działa :)
Da radę ;-)
Przekładasz piny i dodajesz przewody i chulaj dusza.
Ja dziś skończyłem :-D
4x elektryczne szyby na pokładzie B-)
Witam mam prośbę do kogoś kto dokładał z tyłu elektryczne szyby w b6 .Czy może napisać jakie części trzeba użyć po kolei do podłączenia ?
Mam drugie  auto z 4el szybami, więc mogę przełożyć wszystko co trzeba ,rozumiem że bez żadnego przerabiania?
Edytowane przez A4 B6 Multi
