[B5 AFN] Avanturnik AFN by Tommy Gun - upgrade complete
Hmm przyznam szczerze że temat obcy dla mnie ale jeżeli coś więcej będzie wiadomo to czemu nie.
Ten Icek względnie pasuje do B5 ?? Ma lepszą wydajność niż zamienniki ??
Cooler jest z 2.0 tdi tfsi szeroki na 65mm
Z wydajnoscia nie bedzie problemu
Kupisz na alledrogo za 200zl.
Podejrzewam ze z montazem w 500zl sie zmiescisz
Z 3.0 ma juz 80 wiec bedzie za szeroki
Ja mam takiego icka, zerknijcie w temat, faktycznie pasuje dosc przyjemnie :wink: Faktycznie bez spawania, na alu i silikonach zmiescisz sie w 500zł.
Jaką dales rure od turbo do IC ?
Pasuje od A4/5 ????
Mam turbo AWXa, a tam jest 51mm, i tak idzie do samego ICka. Przy ICku redukcja na 57mm bodaj.
Czyli afnowski wąż z przejściówką do turbo awx nie podejdzie ??
Raczej będzie zbędny. Za blisko środka idzie, a gdyby go wychylić ku lewej, kolanko będzie za wysoko. Generalnie, gdybym robił to jeszcze raz, wziąłbym cieńszego Icka, żeby nie sztukować belki zderzaka. Można nie ciąć, dając go odrobinkę niżej, ale będzie przekoszony do prawej jak u pawelwor
Dev jak bedziesz kombinowal z tym fmicem w 1.8t u siebie to cyknij jakies fotki i spisz co jest potrzebne bo tez sie zastanawiam nad tym fmicem w swoim 1.8T ale dopiero na wiosne.
dzisiaj była mała przymiarka u Kolegi Klejk
w/g mnie jest o 8 cm za długi :kwasny:
trzeba ciąć belke i wybierac w środku zderzak
U mnie w przedlifcie tylko belke troche docinalem, zderzaka samego w sobie nie tykalem. Na dlugosc moim zdaniem jest ok, choc u was w poliftach ciezko bedzie upchnac boczne kratki z przeciwmgielnym...Tym bardziej polecam wezszego i nizszego chinola za podobne pieniadze :wink:
Ja tez polecam chinola pasuje idealnie
poszlo w eter z radia
wrzućcie jakis link
Czy chinol pasuje w miarę bezinwazyjnie (nie trzeba nic ciąć) ??
14ke zmiescisz bez jakiejs inwazji moze jedynie zderzak minimalnie bedzie trzeba podpilowac pod orurowanie. 18ka tonjuz ingerencja w belke
Odkopie temat z tym FMIC . A co ze zderzakime od S4 ?? Tam tez by była potrzebna ingerencja w belke ??
odrobinke :wink:
Wiosenny update
Wreszcie znalazłem nieco czasu aby odświeżyć Avanturnika.
Sezon zacząłem od kupna nowych oponek Pirelli P7 225/45/17. Dodatkowo psiknąłem dekielki na czarno aby zrównały się z felgami, oto efekt:
ba34e1aaeb5399admed.jpg d9a619c64c0c4f55med.jpg 45fa796243a8b249med.jpg 5784ea5c4210025dmed.jpg
Jak się okazało, co zresztą podejrzewałem od pewnego czasu, padnięty był czujnik poziomu płynu chłodniczego. Wycieczka do ASO i nabyłem biały, poliftowy zbiorniczek. Diagnoza tylko się potwierdziła i wreszcie widać jaki jest poziom płynu + sygnalizacja działa natychmiast. Stary i pożółkły trafił do krainy wiecznych notlaufów.
Chwilę temu psiknąłem także kolektor dolotowy na czarny połysk i wymieniłem plecionkę na nową o rozmiarze 55x120. Osłona silnika - czarny mat.
O małe odświeżenie prosiły się także kominy tak więc:
No i najważniejsza rzecz z mojej perspektywy - wysłałem fis do wymiany w firmie ACEEF za 320 zł. Jakby to ująć, nie mam zdjęć jak to wyglądało wcześniej - po prostu gówno było widać. Szybka wysyłka, uzgodnienie wymiany wyświetlacza i po 5 dniach otrzymałem upragnioną przesyłkę:
Mały auto check:
20a1857126be0278med.jpg 674a486a4197f286med.jpg 1e9147f031eb1f88med.jpg 8bf137b283349dbfmed.jpg
Nie działają hamulce, nie ma ciśnienia oleju, płynu chłodniczego i do spryskiwaczy :wink: Chyba czas pojechać na giełdę.
Z napraw jedynie musiałem zajrzeć do rozrusznika - bendix był już zużyty - wymiana na nowy + konserwacja reszty. Pali na widok kluczyka.
I na koniec wlepka którą sobie sprawiłem, żeby nie było że nie ostrzegałem ;)
Fajnie gdyby udało się do końca tego sezonu upolować gwint KW, ale że córcia w drodze to trzeba teraz dbać o budżet.
Miłego oglądania ;)
Córcia napewno nie bedzie sie wstydzić audiczki taty:decayed: mogleś zapodać oponke 40 profil
Profil jest w sam raz, tez musze wyslac licznik do wymiany FISa
Kilka lini zdechlo na zawsze
