Lukas G 1 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Jakoś przebrnąłem przez te 54str tematu ale moje problemu nie znalazłem. Szukajka też nic. Otóż mam fabryczny moduł BT ale za cholerę nie mogę się z nim połączyć. Standardowy pin 1234 odrzuca, 0000 też. Testowałem z trzema telefonami (dwa samsungi i iphon 4) i nadal nic. Czy możliwe, że ktoś sobie zmienił pin? Jeśli tak to czy jest odczytania go, może któryś blok wartości w vag'u? Ew zmiana tego pinu. Pooomocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Jakoś przebrnąłem przez te 54str tematu ale moje problemu nie znalazłem. Szukajka też nic. Otóż mam fabryczny moduł BT ale za cholerę nie mogę się z nim połączyć. Standardowy pin 1234 odrzuca, 0000 też. Testowałem z trzema telefonami (dwa samsungi i iphon 4) i nadal nic. Czy możliwe, że ktoś sobie zmienił pin? Jeśli tak to czy jest odczytania go, może któryś blok wartości w vag'u? Ew zmiana tego pinu. Pooomocy Kompem probowales sie polaczyc ? moze ktos wyjał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas G 1 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Sterownik jest, telefon widzi sterownik ale nie może się z nim połączyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 ... Czy możliwe, że ktoś sobie zmienił pin? Jeśli tak to czy jest odczytania go, może któryś blok wartości w vag'u? Ew zmiana tego pinu. Jest możliwe. Jak znajdę, to zaraz napiszę gdzie tego szukać. _________________________________________________ Tutaj sobie sprawdzisz/zmienisz: 77-Telephone -> Adaptation-10 -> Channel 135 -> Read -- Pozdrawiam. Sławek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas G 1 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 No i super, działa, faktycznie ktoś sobie ustawił swój pin. Dziękuję ślicznie. EDIT Jednak jeszcze jedno, nie wyświetla książki tel. w sensie jak ktoś dzwoni to pojawia się na navi i na fis'ie tylko nr tel a nie nazwa dzwoniącego. Kontakty są w tel jak i na karcie sim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dranek 1 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 Dziękuję serdecznie domin za tak dokładną rozpiskę. W poniedziałek będę montował całość i napiszę jakie rezultaty. Kupiłem moduł Q i mam nadzieję że mi obsłuży SE Xperię V. Tych dotykowych telefonów to nijak odbierać, nie mówiąc o wybieraniu numeru podczas jazdy. Dużo rozmawiam przez fona i BT to moje wybawienie Wszystko działa jak należy. Moduł z końcówką Q współpracuję z SE Xperia V, ściągnął książkę i bez problemu się łączy. Dzięki wskazówce domina79 połączyłem również prawidłowo linię k-line do radia i mogę już z poziomu VCDS w nim grzebać. Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Schmolke 1 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 Jednak jeszcze jedno, nie wyświetla książki tel. w sensie jak ktoś dzwoni to pojawia się na navi i na fis'ie tylko nr tel a nie nazwa dzwoniącego. Kontakty są w tel jak i na karcie sim. Jak masz Nokię to musisz zainstalować do niej specjalny soft (było w treści wcześniej). Albo sprawdź z połączenie z innym modelem telefonu. Rozeznasz temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flaha 3 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 jaki specjalny soft? ja mam e52 (czyli na symbianie), testowałem też n8 i wszystko działa i działało jak trzeba - a moduł stary M czy H, nie pamiętam.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny 1 Opublikowano 21 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2011 panowie zaczynam modzic z systemem BT powiedzcie mi czy galaxy s2 obsłuży, kiedyś widziałem liste telefonów, niestety teraz nie potrafie tego odszukać ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dranek 1 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 panowie zaczynam modzic z systemem BT powiedzcie mi czy galaxy s2 obsłuży, kiedyś widziałem liste telefonów, niestety teraz nie potrafie tego odszukać ;( Jeżeli kupisz moduł BT z końcówką Q to na pewno. Ja mam xperię neo V która wyszła całkiem niedawno i wszystko śmiga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny 1 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 kupiłem moduł z końcówką C, tez niby pełna wersja a nie podstawowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PP84 0 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 panowie zaczynam modzic z systemem BT powiedzcie mi czy galaxy s2 obsłuży, kiedyś widziałem liste telefonów, niestety teraz nie potrafie tego odszukać ;( U mnie s2 dziala elegancko, modul h Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny 1 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2011 panowie dostałem takie coś i potrzebuję pomocy jak to podłączyć do concerta 2 by grało i śpiewało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2011 panowie dostałem takie coś i potrzebuję pomocy jak to podłączyć do concerta 2 by grało i śpiewało ..daj jeszcze raz te foty , ja ich nie widze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny 1 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2011 przepraszam usunełem przez przypadek ten pierwszy to jest od mikrofonu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2011 ..te przejściówy to pod rns-a lub concert 3 itd. do concerta 2 idzie od bt tylko jedna mała czerwona kostka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny 1 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2011 ..te przejściówy to pod rns-a lub concert 3 itd. do concerta 2 idzie od bt tylko jedna mała czerwona kostka hmm ale to podobno jest taki kabel robila go naviserwis ze uniwersalny do wszystkiego, tylko cos tam po przełączać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2011 tak ale pasi tylko pod 2 diny , u Ciebie potrza coś takiego http://naviservice.com.pl/?item=127&t=1324814373 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny 1 Opublikowano 25 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2011 tak ale pasi tylko pod 2 diny , u Ciebie potrza coś takiego http://naviservice.com.pl/?item=127&t=1324814373 dzięki wielkie będę musiał pogadać ze sprzedawcą kurde skzoda myślałem że juz będzie śmigało już wiem o co chodzi piny wystarczy poprzepinać :> ma ktoś może rozpiske z concerta 2 jak ida piny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 27 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2011 był w tym wątku opis kodowania bt (plik jpg o ile pamiętam) wraz z ustawianiem głośności dla głośnika oraz czułości mikrofonu. Gdzie się podział bo nie mogę go odnaleźć. Nie da się go podczepić pod pierwszy post? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
