Jakie świece żarowe polecacie?
Czyli jak dłużej kręci czy jak nie odpala? Czy moze jest jakis limit km?
Nie ma limitu, ale zawsze można je wykręcić i sprawdzić.
Robi sie to zawsze na zimny silnik. Potem podepnij pod akku
Albo prostownik i zobacz jak sie nagrzewaja.
Podobno czasem jest bardzo ciezko je wykrecic... gdy sie juz zadomowily i dlugo nie byly wykrecane/wymieniane...
tak czy owak kiedys trzeba je wykręcic
Na serwisie Ci to sprawdzą jak im powiesz. Ale jak nie masz teraz tam wizyty (albo w ogóle nie jeździsz), to zrób tak jak napisał devastation
a czy można sprawdzić VAGiem czy świece są do wymiany? Zauważyłem u siebie już drugi raz w odległości kilku tygodni przy temp +10st przy odpaleniu drgania silnika przez kilka sekund.Auto stało około 4godz. Czy to mogą być świece?
VAG niestety Ci tutaj nie pomoze
nie pokaże np błędu świec lub czegoś podobnego?
jezeli nie sa monitorowane to nie
w moim poprzednim A3 pokazywało w A6 C6 przed liftem (2007) też pokazywało, to w B8 też powinno..
W b8 na 100% pokaże błąd świec.
mylisz się kolego,.
w B8 nie pomoże, ??? w 1.9 105km golf 5, nawet mówi na którym cylindrze, i kiedy??? nie wspomne o nowszych 2.7, i 3.0 tdi, tez pokazuje na którym cylindrze,. takze nie wierze że w nowszym nie powie,
jeżeli wymienać sztuke to tylko na taka samą, czyli Beru, kwestia czasu grzania, jak komplet to NGK można zakładać, boscha nie polecam,.
pozdr
U siebie właśnie zauważyłem chyba identyczny problem qrde...3-4 tyg temu z rana przy ok +2st przy odpaleniu zatrzęsło budą aż się przestraszyłem, trwało to może 2-3s po czy silnik zaczął normalnie pracować. Wczoraj żona miała identycznie tylko stało się to na ciepłym silniku. Przestraszyła się szybko wyłączyła i odpaliła autko jeszcze raz i poszło bez problemów. Co to może być panowie?
Witam podpinam się pod temat mam B8 2.0 170KM CAHA akumulator naładowany nowy roczny i ciężko mi na mrozie odpala itp.. jak załączam kluczyk to przygasają kontrolki i światla,i tak myślę o świecach żarowych... Tylko jak tam się dostać itp.. i jest przyrząd do sprawdzania czy jest to tez zwykły miernik? I parę razy grzeje świece kontrolka świeci się długo, ale i tak a jak odpalę drugi raz to jest już Oki. I trzęsie silnikiem jakby palił na trzy gary.
Czy znalazł autor problem odpalania? Czy jak świeca żarowa jest spalona na vcds pokaże błąd?
Witam, pokazuje ktora swieca padla wiem bo widzialem na wlasne oczy
wymienales kolo dwumasowe ????? mi tak zatrzepało jak odpalilem auto ostatnio w grudniu w piekny sloneczny dzien odpalilem auto jak potrzepalo 2 - 3 sekundy to masakra sam sie wystraszylem moim zdaniem moze to byc wina dwumasa zdarzylo mi sie tak dwa razy w roku(pierwszy raz w lipcu ), te i inne objawy zuzycia zestawu sprzeglo + dwumas zmusily mnie do wymiany i poki co jest miodzio :))))) poczekam i zobacze czy ow objaw wroci
witam, ja w swojej wsadzilem beru, wymienilem po kontrolnym skanie trzy sie przepalily wiec zdecydowalem sie wymmienic ;)
Pokaże błąd a nawet pokaże która świeca jest spalona )
Nie dawno kupiłem B8 sprawdziłem błędy i wyskoczył jeden P067400 swieca zarowa cyl.4.
Orientuje się ktoś gdzie znajdują się świece żarowe w silniku CAGB pod pokrywą czy na wierzchu?
Jakie świece do tego silnika??
