Siumkaj Opublikowano 27 Stycznia 2022 Opublikowano 27 Stycznia 2022 Cześć. X czasu temu przy diagnostyce komputerowej mechanik zdiagnozował błąd na jednej ze świec. Przez rok czasu objawiało się to tym, że auto troszkę gorzej odpalało, jednak spokojnie dawało radę odpalić nawet i przy -10C. Postanowiłem teraz w lutym wymienić świece żarowe - będę zamawiał firmy BERU, bo chyba takie szły na pierwszy montaż. Co sądzicie o tych świecach? Mam jeszcze pytanie odnośnie samej wymiany świec - czy często one w tych modelach się urywają? Wiem, że zależy od tego jak są zapieczone, ale przez ostatnie 10 lat wymieniałem kilka razy w swoich ponad dwudziestoletnich beemkach i świece dość dobrze się wykręcały, raz tylko się zdarzyło, że któraś sprawiała opór i miałem już najgorsze w głowie, ale koniec końców i tak wyszła. Pytam o te odkręcenie świec, bo wiadomo nie jest to auto jak w przypadku bmw za kilka tyś zł i trochę boję się kosztu w postaci ściągania głowicy. Do tej pory wszystkie warsztaty, do których dzwoniłem mówią, że spoko mogą wymienić, ale nie biorą odpowiedzialności jakby któraś ze świec się urwała.
Muskel1 Opublikowano 27 Stycznia 2022 Opublikowano 27 Stycznia 2022 (edytowane) Świece Beru są dobre. Mogę Ci polecić środek pomocny do wykręcania świec. Edytowane 27 Stycznia 2022 przez Muskel1
mazur1990 Opublikowano 28 Stycznia 2022 Opublikowano 28 Stycznia 2022 U mnie seryjnie montowane Beru. Jedna padła po 10 latach. Teraz zamontowane NGK D-Power i dają radę różnicy z Beru nie widzę.
daro87 Opublikowano 18 Grudnia 2022 Opublikowano 18 Grudnia 2022 panowie macie jakiegoś sprawdzonego sprzedawcę na all...? czy lepiej w normalnym sklepie kupić bo widzę nawet ori sprzedają po 150 za 4 szt... jaki smar wybrać ?
pelonek1 Opublikowano 18 Grudnia 2022 Opublikowano 18 Grudnia 2022 2 godziny temu, daro87 napisał(a): panowie macie jakiegoś sprawdzonego sprzedawcę na all...? czy lepiej w normalnym sklepie kupić bo widzę nawet ori sprzedają po 150 za 4 szt... jaki smar wybrać ? Na forum masz polecanych sprzedawców. Smaru żadnego.
Dev Opublikowano 18 Grudnia 2022 Opublikowano 18 Grudnia 2022 Dobrze jest dać smar, taki sam jak do sondy lambda. W przyszłości łatwiej jest odkręcić świece
daro87 Opublikowano 19 Grudnia 2022 Opublikowano 19 Grudnia 2022 kupiłem ngk i czy to normalne że są delikatnie krótsze niż ori...?
Dev Opublikowano 19 Grudnia 2022 Opublikowano 19 Grudnia 2022 Godzinę temu, daro87 napisał(a): kupiłem ngk i czy to normalne że są delikatnie krótsze niż ori...? jestes pewien ze kupiłes własciwe ?
Muskel1 Opublikowano 19 Grudnia 2022 Opublikowano 19 Grudnia 2022 1 minutę temu, Dev napisał(a): jestes pewien ze kupiłes własciwe ? Właśnie miałem o to samo zapytać.
daro87 Opublikowano 19 Grudnia 2022 Opublikowano 19 Grudnia 2022 Ngk d power no49 y609as według katalogu w sklepie
daro87 Opublikowano 19 Grudnia 2022 Opublikowano 19 Grudnia 2022 Coś mi się wydaje że trzeba było jednak zamówić beru i poczekać a nie brać ngk z półki . . . Czasem może jednak to mieć znaczenie bo tak na oko to jakieś 4mm jest krótsza
pelonek1 Opublikowano 19 Grudnia 2022 Opublikowano 19 Grudnia 2022 1 minutę temu, daro87 napisał(a): Coś mi się wydaje że trzeba było jednak zamówić beru i poczekać a nie brać ngk z półki . . . Czasem może jednak to mieć znaczenie bo tak na oko to jakieś 4mm jest krótsza To oddaj jak masz taką możliwość. Jaki kod silnika masz?
daro87 Opublikowano 19 Grudnia 2022 Opublikowano 19 Grudnia 2022 CAGA Ciekawe ile mm ta świeca wystaje z głowicy do komory spalania bo może ngk wcale teraz nie wystaje?
pelonek1 Opublikowano 19 Grudnia 2022 Opublikowano 19 Grudnia 2022 NGK ma w katalogu 127,7 mm, Beru ma 130 mm. Na moje to różnica żadna i ta NGK jest do kodu silnika CAGA.
daro87 Opublikowano 19 Grudnia 2022 Opublikowano 19 Grudnia 2022 Tak niby 127.7 ale według mnie jest spokojnie 4mm krótsza . . . Patrząc na okopcenie końcówki na starej beru to właśnie o tyle może wystawca do komory czyli też będzie jakieś 4mm ? coś mi się wydaje że przy dużych mrozach będzie kręcić a kręcić
pelonek1 Opublikowano 19 Grudnia 2022 Opublikowano 19 Grudnia 2022 (edytowane) Tak w ogóle to wiesz że są krótsze przed montażem, montujesz i później się zastanawiasz czy są dobre czy nie. Nie wydaje Ci się to nie po kolei? Zamontowane to już i tak nie oddasz, jeździć i obserwować. Dobrze, że o wiele za długich nie zamontowałeś Edytowane 19 Grudnia 2022 przez pelonek1
daro87 Opublikowano 19 Grudnia 2022 Opublikowano 19 Grudnia 2022 Gdyby były za długie to bym nie zakładał. . . Ale gdy ktoś ma już ngk a kupi beru to może się zastanawiać czy nie będzie jakiejś kolizji ? tylko nie rozumiem jak można robić części które nie mają prawidłowych wymiarów ?
Dev Opublikowano 19 Grudnia 2022 Opublikowano 19 Grudnia 2022 2 godziny temu, daro87 napisał(a): Ngk d power no49 y609as według katalogu w sklepie daj VIN
Dev Opublikowano 19 Grudnia 2022 Opublikowano 19 Grudnia 2022 2 godziny temu, daro87 napisał(a): Ngk d power no49 y609as według katalogu w sklepie wg katalogu nie ma odpowiednika NGK do nr 059963319j
