Navigation Plus RNS D
Tak właśnie zrobiłem.
Nowy potencjometr kosztował 30zł, okazało się że w starym urwał się gwint od obudowy i dla tego nie działało poprawnie.
Zostawię stary potencjometr, może wystarczy pokleić klejem na gorąco i będzie na wymianę jak coś...
Mialem radyjko concert zwykly z cd samochod.bez navigacji. Wstawilem radio rns-d mam zmieniarke multimedialna i teraz pytanie. CY musze dokupic jakas zmieniarke zeby wgrac mapy itp. Antene juz mam gps co.dalej?
RNS-D czyta mapy z napędu znajdującego się w samym radiu.
tak dokładnie ale ostatnie mapy na rns-d to 2014
Aha dzieki a sa moze.dostepne jakies piraty?
Panowie co potrzebuje do założenia RNS-D w mojej B6? Aktualnie mam Concert 2, głównie chodzi mi o elementy elektroniczne.  Czy do odpalenia na razie samego radia potrzebuje jakiś wzmacniaczy, modułów itp, czy wystarczy odpowiednio podłączyć przewody i radio odpali?  Co będzie potrzebne do odpalenia navi? TMC, antena GSM i coś jeszcze? Jeśli mam czerwony full FIS to będą wyświetlane komunikaty?
Dobra, wszystko podpięte i śmiga. Prosił bym tylko, żeby ktoś zapodaj sprawdzone spolszczenie do navi.
Edytowane przez adrian242424
  • 4 miesiące temu...
Prosze o pomoc.
Posiadam RNSd+ z polskim menu. Zmienilem z kaseciaka. Radio działa, zrobiłem mostek na safe pin. Radio ma brak podświetlenia przycisków. Nie wiem czy na kostce ze znaczkiem zarowki ma być przewód pociągniety z zapalniczki np? Oraz mam BOSE i dodam że to wszystko gra licho i nie działa subwofer. Na fisie mi nie zależy żeby wyświetlało informacje jak narazie. Kwestia podświetlenia tylko współpracy z Bose.
7 godzin temu, Ptachu napisał:
Prosze o pomoc.
Po nicku i imieniu sądzę, że kupiłeś navi ode mnie na olx :wink:
Spróbuj przekodować na półaktywny system (2) według poradnika tutaj:
Kodowanie - 56 Radio
00?xx: Ilość głośników pasywnych
0 = brak głośników pasywnych (Bose)
1 = 1 pasywny głośnik, przedni lewy (Bose z telefonem)
2 = 2 pasywne głośniki przednie i 2 głośniki aktywne z tyłu (Standard)
5 = tylko 2 pasywne głośniki przednie
Navi u mnie było jako aktywne bose (0) i w ogóle nie mam kostki iso głośnikowej.
Co do podśwetlenia - podłącz podświetlenie do tego pinu ze "słoneczkiem" - powinno pomóc
Nie wiem czy mam tuner tmc czy nie chodzi mi o poprawne dzialanie radia. Wystarczy ze przepne przewody can h i can l na 26 pinowa kosc pod zaciski 13 i 26 aby bylo podswietlenie, pracowal wentylator itp? Dodam ze komunikaty na fisie nie sa mi potrzebne
Panowie, a jak wymienić napęd CD w RNS-D?
  • 7 miesięcy temu...
Zrobiłem trochę info - pełna rozpiska przejścia z Concerta II na RNS-D.
Concert2 do RNS-D.pdf
Anteny Concert na RNS-D.pdf
Z najważniejszych rzeczy, gdzie trzeba się wpiąć w instalację auta:
T26 - wtyczka 26-pinowa czarna z zieloną klamrą przy RNS-D:
  • T26/4 - Zacisk 15 – plus po zapłonie – przewód czarny – zegary, wtyczka zielona pin 3
  • T26/5 – sygnał prędkości po lewej stronie – przewód biało/niebieski – wtyczka czarna T17/13
  • T26/17 – sygnał cofania – przewód niebiesko/czerowny – wtyczka czerwona T17d/15
T8 - wtyczka 8 pinowa czarna do RNS-D:
  • T8/1 – sygnał prędkości (Gala) – przewód biało/niebieski – zegary, wtyczka zielona pin 21 lub wtyczka T17b/17
  • T8/6 – Zacisk 58s (Illumination/Podświetlanie) – przewód szaro/niebieski – zegary, wtyczka zielona pin 17
  • T8/4 – Zacisk 86s (S-Kontakt) – przewód czerwony – zegary, wtyczka niebieska pin 22
Żeby ładnie zbierało stacje radiowe, trzeba zrobić/kupić przejściówkę z Fakra/SMB na Wiclic. Jedną część podpinamy pod ORI wyjście z instalacji w samochodzie a drugie w nietypowe giazdo na RNS-D (oznaczone czerwonym kółkiem). To jest antena ZF - do sterowania wzmacniaczem.
Antenę ISO-FM, którą mamy wychodzącą w aucie, możemy podłączyć pod wejście antenowe po lewej stronie. To wystarczy do poprawnego działania FM ;)
Ja przejściówkę do diversity ZF zrobiłem sobie sam kupując wiclic na allegro:
cb20b4bb4cef8f15c4458a629cf6
i przedłużkę fakra męska-żeńska:
fccee9e34b198bb1efe6dc07ddfb
No i oczywiście trzeba dokupić antenę GPD - typ wejście SMB-B
Specjalne adaptery można sobie dokupić:
Wiązka do TMC: https://www.tme.eu/pl/details/ad.07/adaptery-do-nawigacji-samochodowej/4carmedia/
Wiązka do RNS-D - wtyk 26 pinowy: https://www.tme.eu/pl/details/ad.06/adaptery-do-nawigacji-samochodowej/4carmedia/
Resztę instalacji wymodziłem z podstawowych kostek iso 8 pin.
  • 2 miesiące temu...
Kupiłem własnie RNSD. Po podłączeniu do auta z najważniejszych rzeczy nie dziala multifunkcja, odpalanie z kluczyka i dane z radia na fisie. Radio woła o tuner tmc. Nie miałem zamiaru podłączać wszystkich rzeczy zeby dzialala nawi. Chodziło mi bardziej o ładniejszą i głośniejszą wersję Symphony II. Natknąłem sie na mnóstwo postów nie tylko na naszym forum ze radia ,,no dx'' można p&p wstawić zamiast Symphony. Prawda to ? Jeżeli tak to szukam ,,no dx'' jeżeli nie to wracam do Symphony II raczej. Doradzi ktoś ??
Jak masz kiere od B6 to powinna działać multifunkcja. Jak kiera od B7 lub wyżej to multi nie będzie działać. Jak nie ma info na fisie to po pierwsze do sprawdzenia CAN po drugie kodowanie..
Multi ori z b6. Na radiu Symphony 2 wszytko działa. Wiesz może gdzie i jakie kodowania powinne być ?
Żeby działała multikiera musisz poprawnie zakodować rns, do komunikatów na FIS potrzebujesz modem TCM. Can z licznika na TCM z TCM can na rns. Do tego kodowanie zegarów i navi.
Całe kodowanie i adaptację opisałem w tym temacie.
  • 3 miesiące temu...
Panowie mam problem z komunikacją can miedzy radiem a licznikiem. Gdy kupiłem auto radio wogołe nie działało, okazało się, ze poszedł bezpiecznik w radiu. Wymieniłem go i wszystko działa poza wyświetlaniem na fis i bład tmc. Odpiąłem wtyczkę w tuner boxie i podpiąlem ją spowrotem. Komunikatu brak ale nadal brak info na fis. Do tego słabo łapie fale radiowe i nie wyszukuje automatycznie stacji. Po pominięciu tunerboxa radio odbiera wzorowo. Wymieniłem go i na inny i nadal nic i słabo radio łapie. Zasilanie dochodzi do boxa, can też jest. Chyżby inny też był uszkodzony czy to coś innego?
Jak nie jeździsz za granicę to podłączenie anten do TMC za bardzo Ci nie potrzebne i możesz je pominąć. Najważniejsze, żeby diversity podpiąć do radia.
To radio masz dokładane czy było ori w aucie ?
Radio jest ori RNS-D DX w B6. Po rozkodowaniu vin wszystko się zgadza, a auto jest ze szwajcarii także wątpię by nasi tu byli. Po prostu coś się chyba skopało jak ktoś auto z prostownika puszczał, bo akumulator był lichy. Nwm o co dokładnie w tym wszystkim chodzi ale z tego co wiem to zależy mi na wyświetlaniu komunikatów z radia na fis szczególnie, ze jest kolorowy, a właśnie ten tunerbox za to odpowiada. Możesz mi wytłumaczyć na czym ten TMC polega, że mi to nie będzie potrzebne? Wolałbym mieć fabrykę ale jeśli za dużo z tym zachodu to zrobię jak radzisz.
W sumie nawet spoko funkcja. Tylko mniejsza z tym, w czym jest problem z tym, że mi tego nie wyświetla na fis? Padł Can w radiu czy w tunerboxie? Idzie to jakoś naprawić? W liczniku myślę, że wszystko ok, bo by mi prędkości nie pokazywał, bo sygnał leci z ABSu po canie.
