[ALL] FMIC w A4 B5 1.9 TDI AFN oraz 1.8T B6 AVJ
kup 180 chinola:whistling:
Myślałem coś na zapas. Bo będę może modził na nowy rok i znów wszystko przerabiać to kicha :thumbdown:
Mam taki sam. Były małe problemy z upchaniem go sensownie pod zderzakiem, ale poświęcając belkę dało radę ;)
Wg mojego tuner na tym fmicu można szaleć ;)
  • 2 miesiące temu...
Juz sie robi wycena materialu i zabieram sie za robote :0
---------- Post dopisany 14-01-2013 at 18:35 ---------- Poprzedni post napisany 12-01-2013 at 10:15 ----------
Koledzy powiedzcie czy średnica rury 48mm będzie juz za mała ??
bierz zewnetrzne fi51:wink: ewentualnie ostatnio popularne 57
Dlatego pytam iż na zakładzie mam dużo rury tej średnicy i koszta wtedy dlamnie żadne a.51 niestety niema !!
Dopiero jest 60,5
---------- Post dopisany 15-01-2013 at 17:06 ---------- Poprzedni post napisany 14-01-2013 at 19:14 ----------
Może ktos ma orurowanie fi 48??
nie ma nikt, przynajmniej na tym watku
za wąskie tez nie moga byc bo ograniczysz przepływ
Kowi jak zakonczyl sie temta u ciebie z zastapieniem rury S lub inaczej ja kto wszystko połaczyles .
Daj foty jak u ciebie to wyglada od komory silnika,bede mial sciage :wink: co zrobiles z tym czujnikiem na rurze od dolotu oraz z kada wziasc taka flansze do kolektora awx??
---------- Post dopisany at 13:07 ---------- Poprzedni post napisany at 12:35 ----------
Gdzie dostanę ta redukcję z kolektora awx zamiast egr.
---------- Post dopisany 31-01-2013 at 12:50 ---------- Poprzedni post napisany 30-01-2013 at 13:07 ----------
Koledzy jak zamontowac na nowym dolocie z kwasowki ten czunik co idzie za kolektorem ssacym ??
Dajcie jakas mysl przewodnia :hi:
Kupujesz map sensor 051C dajesz go spawaczowi i niech robi flansze o takim rozstawie co sensor wymaga:wink:
tylko ja bym go zrobił w miejscu gdzie jest fabrycznie, a nie tak jak na zdjećiu
Potrzebne Ci cos takiego
Darkside MAP Sensor Bosses - Darkside Developments
Spoko co do flanszy ok.
---------- Post dopisany at 18:56 ---------- Poprzedni post napisany at 18:52 ----------
http://i49.tinypic.com/3480fgn.jpg
Kowi co dużo gadać robisz robotę.
Mam czarno na białym teraz widzę fona czym sie je i se juz ogarne temat.
Wiesz jestem spawaczem od 8lat i to 90% kwasiaka ale co do dostępności. Niektórych rzeczy. To nie do końca jest tak ; że spawacz to ogarnie :-)
panowie powiedzcie ile nabyć kwasika żeby starczyło na rezanie fmic 1.8t. ile kolanek ?
Pytanie do wlascicieli B6 czy zostawiali ori przewod, ktory biegnie pod chlodnica czy go odkrecaliscie? Jesli tak, to jak się go odkreca?
Chyba tylko możesz wyciąć bo to jest zintegrowane z pasem przynajmniej u mnie.
Nie jestem specem ale czytalem watek i kazdy pisze ze do 1,5 metra a kolanka to zalezy pisz ze 8szt. ale jak masz gdzie rure wygiac to bedzie mniej
to dosyć sporo a nie lepie łączniki silikonowe
oczywiscie ze nie...przeczytaj watek a przecztasz wypowiedzi osobb ktorzy zmontowali orurowanei na zlaczkach silikonowych zaciskanych opaskami a teraz jednak woleli by spawane -bo tu jakas nieszczelnosc i wyglada nie tak.
Wiesz to zalerzy od zasobnosci portwela tak wiec musisz wybrac sam.
na łącznikach silikonowych sam materiał wychodzi drożej
czyli najlepiej kupić kwasika pociąć, dopasować i jakoś połapać i zawieść do kogoś kto spawa tigem
tak
