[ALL] FMIC w A4 B5 1.9 TDI AFN oraz 1.8T B6 AVJ
o 80 mm zapomnij bez grubszego rezania zderzaka
wczoraj wziąłem kawałek metra pomierzyłem na sucho i powiem że pod te 64 trzeba będzie niezle rezac!
tu bardzo podobny ic po modzie boczków
http://a4-klub.pl/wykresy-modyfikacjach-projekty-modyfikowanych-aut-119/a4-b5-quattro-1-9-tdi-agp-avf-gtb2260vk-311367/#post4083812
Panowie a jak z ta rura od turba (mowie o afn) w kształcie listery "S" Jak ją zastąpić? A może ma zostać ? Mam połowe dolotu wyspawaną z 50fi rury a teraz zabieram się za tą połowę - tą przy turbie...
Tak to wyszło
Zezba niesamowita,ale udało się :banan:
  • 4 tygodnie później...
Z czego ten icek masz >?
Poczytaj parę postów wyżej ;-)
też wkładam z a5 lecz boki spawa koles na alu bo tak to bym sie pozbył halogenów hehe kolego jak podpiełes pod turbine? redukcje jakies ?
Z ic kolanko 90st jak się nie mylę to fi57/51 rurka alu ok15-20cm i do esy opaski wiadomo jakie;-)
Nie chce ktoś tych dwóch kolanek redakcyjnych?
Fajnie by wyglądały na lz5t jak by były niebieskie B-)
  • 3 miesiące temu...
jakie dokladnie ma wymiary ten coocler od A5 i od jakiego silnika jest?
Właśnie z jakiego dokładnie silnika pochodzi ten IC? :whistling:
Edytowane przez kicaj112
Panowie ja też myślę, żeby zakładać coś podobnego, ale trapi mnie jeden szczegół. Na ori plastikowym dolocie jest pewna wtyczka ( koło zbiornika płynu chłodniczego ). Gdzie/jak ją wyciąć i wpasować w alu rurę lub silikonową złączkę?
Witam, mam pytanko odnośnie montażu icka w zderzaku s4 przymierzam się do takich rozmiarów 225mm wysokość 601 długości i 65 szerokości. Czy nie będzie lekko za duży? :)
witam Panowie nie długo montaż fmic rurki 57mm
i moje pytanie czy od fmic do turba też robić czy dać tylko kolanko od icka i połączyć do tej gumowej rury.
bo ta gumowa rura co do tego dv jest to kawałek jest taka gruba a potem schodzi trosze z grubości i leci do turba
masz masz możliwosci to rob wszystko na sztywno bez gum .,.
tylko ile trzeba kolanek
Edytowane przez zbyszek190
Witam.Montowal ktos IC z fiata grande punto.Jest mniejszy od A5 co z pewnoscia ulatwi montaz ale co z chlodzeniem??bedzie wystarczajace latem?? ;)
  • 2 miesiące temu...
witam panowie potrzebuje sprawdzic temperature dolotu teraz na starym icku bo bedee montowal fmic teraz i rurki nierdzewki
niech ktos poda
do 1.8t anb albo aeb bo nie wiem jaki sterownik wkoncu mam
z gory dzieki
koledzy, co zrobić z tym czujnikiem co jest zamontowany przy wylocie powietrza z oryginalnego ic??
zalezy co masz na mysli.\
ja zakładałem fmic tylko nie mialem spawarki do tych rur wiec dałem kawałek rury metalowej i sobie sam zrobilem flansze i do niej przykrecilem czujnik
