[ALL] FMIC w A4 B5 1.9 TDI AFN oraz 1.8T B6 AVJ
ja zakładałem fmic tylko nie mialem spawarki do tych rur wiec dałem kawałek rury metalowej i sobie sam zrobilem flansze
to jak to zrobiłeś bez spawarki? miałem nadzieję to zrobić w ten sposób że wymierzyć i pociąć w garażu a do spawania zwieźć do fachowca, tylko nie wiem jak ogarnąć uchwyt na ten czujnik, można go w dowolnym miejscu za ic zamontować?dużo było roboty z tym? czy ma jakiś typowy wymiar? dzisiaj dopiero go zobaczyłem, nawet nie wiedziałem że tam jest :grin:
Edytowane przez robitl
mam migomat a te rury okazalo sie ze sa polerowane aluminium wiec nic z tego .
bo sa na allegro specjalne flansze gotowe kupujesz wspawujesz w rure i zakrecasz czujnik
a ze u mnie blisko nie ma nikogo zeby aluminium spawał wiec dałem 20cm metalowej rury i do tego zrobiłem flansze
chodzi blaszke grubosc pół centymetra na srodku wywierciłem dziure na otwor czujnika tak zeby weszedl i nie bylo luzów jak to zrobiłem to włożyłem czujnik zaznaczyłem dziury na przykrecenie i je wywierciłem, obciełem 2 srubki na 10klucz wsadziłem w te 2 otwory
i od drugiej strony zaspawałem na równo i ta cała flansze robiona dospawałem do tej metalowej rurki
jak by co to napisz wyciagne to i ci zdjecie zrobie bo jutro bede demontowal bo za duzo zlaczek zrobilem i mi z opasek wydziera przy dobrym bucie
ja dałem czujnik jakies 15 cm za przepustnica pozatym kabel u mnie na duzo wiecej by nie pozwolil
Edytowane przez zbyszek190
ja mam takie flansze wspawane w rurkę z kwasu jak by ktoś potrzebował :)
Z ic kolanko 90st jak się nie mylę to fi57/51 rurka alu ok15-20cm i do esy opaski wiadomo jakie;-)
Nie chce ktoś tych dwóch kolanek redakcyjnych?
Fajnie by wyglądały na lz5t jak by były niebieskie B-)
Fajnie to wygląda.
Słuchaj jaki wymiar ma ten FMIC i ty zamontowałeś ten cieńszy czy grubszy????
Skąd masz czorne kolanka redukcyjne????
Da rady jeszcze upchać tam kratki i hallo czy po prostu jest tak ciasno ze nic nie wejdzie???
Jaka cena za te 2 kolanka?Bo albo je dać albo ori weze z A5.
Zastanawiam sie nad takim czymś ale wolałbym żeby kratki i halo zostało...
Edytowane przez wesz82
Już opanowaliście mocowanie czujników czy nadal dmucha gdzieś bokiem?
Edytowane przez Roboform550
Koledzy, może ktoś się podzieli fotką jak upchał IC z alfy 164? wyjąłem mój IC, włożyłem ten z Alfy i po szczerości to nie bardzo widzę sposób na montaż...
Wiec od tyg ja bujam sie z FMIC z A5.
Niestety z hallo zostały tylko imitacja tj same szkiełka które musiałem przykleić do kratek.
Jeżeli ktoś nie chce sie bawić w dorabianie boczków do ww FMIC to potrzebuje :
dwie redukcje pod kątem 90st 57/50 najlepiej a zeby ich boki miały po najmniej 15cm oto link:
http://allegro.pl/kolanko-silikon-redukcja-90-st-55-50-150-mm-i5391172024.html
Do tego 2 kolanka śr 50mm jedno 90st drugie 45st alu lub nierdzewka do wyboru.
Max pół metra rury na połączenie tego i pół metra przewodu silokonowego wsio 50mm.
Kilka opasek gbs ale 60-63 są za duże i nie dociągaja wiec dobrze jest brać numer mniejsze.
Pisz tutaj o polifcie bo do przed jest inna sprawa wiadomo dlaczego.
Jeżeli ktoś chce zostawić hallo a nie chce pół belki ciąć to niech daruje sobie FMIC z A5 i robi boczki do FMIC z mastera 2013 bo jest cieńszy od ww.
u mnie tak wyszło :
Kilka fotek z placu boju :P
thumb-img-14365657551445305870.jpg thumb-img-14365657541502819030.jpg thumb-img-1436565758598893076.jpg thumb-img-1436565751468221797.jpg thumb-img-14365671001101441264.jpg thumb-img-14365657631442196842.jpg thumb-img-14365657651309413017.jpg
Udało się upchnąć halogeny, bez psucia, tylko kratki jeszcze zostały do stuningowania :P
No i na liście rzeczy do zrobienia można coś wreszcie wykreślić :D
Zrobiłem render całego dolotu w 1,9TDI który należało by wykonać przy montażu FMIC, wymiarów niestrety nie mam, jak będzie okazja kiedys to pomierze u siebie, render to odwzorowanie mojej instalacji w aucie.
Można teraz spokojnie przewidzieć ile materiału wypadało by kupić.
IC chinol
2x redukcja z 57do 51
2x kolanko 45st 51
1x łacznik
Instalacja od turbo do plastikowej rury dolotu na silniku
Super!!!!
Piotrek podaj jeszcze wymiary FMIC :wink:
typowy chinol 55x18x6,5
Dzieki za zestawienie czesci.Icka juz mam, i wlasnie mialem sie pytac o zlaczki do tego moda.Mam jeszcze pytanko, wersja PD czy VP czy nie ma roznicy.Jaka dmuchawka,bo raczej nie AWX?I jeszcze jedno pytanko.Stary icek bedzie przeszkadzal i demontujemy,czy po prostu go omijamy.Te szkice bardzo przyspiesza mi prace,jeszcze raz dzieki
Nie ma różnicy w prowadzeniu dolotu miedzy VP a PD :wink: Stary icek wywalasz, tam gdzie jest ta pionowa rura był stary intercooler, miejsca to tam nie ma by go zostawić
Dziś rezałem IC z A5 zrobiłem parę fotek może komuś się przydadzą, jakość z tel 2mpx fmic wersja budżetowa:
Tu ze zderzakiem ale jeszcze nie spasowany do końca
0280fdf46e1d39a0med.jpg[/uR
Działa i jeździ fmic za max 200zł
Edytowane przez mapper
  • 5 tygodni później...
Zwykła rura na wydechy spawana migomatem, na zewnątrz pomalowana podkładem i na srebrno a w środku to się zakonserwuje olejem z dolotu :D dużo aut ma doloty ze zwykłej stalowej rury seryjnie i wszystkie żyją.
Ja szczerze mówiac nie widziałem jeszcze seryjnego dolotu ze stali zwykłej, przewaznie sa to kształtki z lekkiego metalu, jak udzielam sie tu pod początku istnienia tego wątku tak nikt nie robił dolotu ze zwykłej stali, ona zwyczajnie zakoroduje tak smao jak rura wydechowa pod autem, kwasówka jest najlepsza do takich zadań, ja też mozna pospawać migomatem.
Edytowane przez Kowi87
Jak zgnije to na pewno się pochwale, jeśli odpowiednio zabezpieczona to niema prawa, można jeszcze proszkowo pomalować i na pewno będzie żyć. Kiedyś do omegi 2.5 td zrobiłem fmic z Iveco i też na zwykłych wydech rurach 3 lata bez problemów. także spoko.
No jedyne co moze być to spasowanie wzgledem zderzaka/silnika, a tu nawet zdjec nie widać na aukcji
