Światła do jazdy dziennej.
Witam.Chcialbym podlaczyc sobie swiatla do jazdy dziennej ale nie bardzo wiem jak.Posiada moze ktos jakis schemat lub opis jak to zrobic 1,9tdi 96rok?Za cenne wskazowki z gory dzieki...
Nie rób tego :facepalm:
Właśnie miałem zamiar założyć podobny temat ale skoro już się taki pojawił to się podepnę.
Ja już kupiłem światła drl, w których mam 2 kabelki. Sprzedawca powiedział mi, że jeden kabel podpinam pod postojówki a drugi tam gdzie pojawi się plus po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie taki kabel leci w komorze silnika? Szukam po internecie ale jakoś nie mogę zrozumieć tego co tam piszą. Z góry dzięki
W tych tematach nie ma jak podlaczyc te swiatla.A mie interesuje jak kolege gdzie znajde + po wlonczeniu stacyjki w komorze silnika?
Ja podłączyłem pod kolumną kierownicy (pod obudową są bodajże trzy śrubki i wśród nich chyba lewa jest z napięciem po kluczyku)
Ale to trzeba ciągnąć kable z kabiny do komory silnika. Musi istnieć jakiś prostszy sposób. Wyczytałem, że można podpiąć się pod alternator, pompę paliwa ewentualnie gdzieś w obudowie ecu z przekaźnika. Niestety nie miałem czasu aby posprawdzać miernikiem. Być może jutro się za to zabiorę i opiszę rezultat.
Kolego jak na mój gust to powinieneś mieć trzy kable a nie 2 nie wiem czy te lampy nie są na przełącznik bo jak jest trzy to masz -,+, i kabel sterujący najczęściej żółty, który dajesz pod + pozycji lub mijania. Ja mam podłączone ze skrzynki bezpieczników + po alternatorze i światła zapalają mi się dopiero po uruchomieniu silnika. Tylko trzeba pamiętać żeby zrobić to przez przekaźnik bo może błąd ładowania pokazywać. Niestety nie powiem Ci z pod jakiego koloru kabla wzięty jest ten + bo elektryk mi to podłączał.
Wczoraj podlaczylem te swiatla w bardzo prosty sposob.Mianowicie + wziolem z radjia bo tam jest +po stacyjce wyprowadzilem go do kompry silnika przez otwor pod komputerem i jest wszystko git.tak jak powinno byc.
Faktycznie, prościej się nie dało :polew:
Podepnę się pod temat. Ogarną ktoś już gdzie najlepiej podłączyć się żeby światła DRL świeciły dopiero po uruchomieniu silnika?
Demontujesz osłonę pod kierownicą i tam masz listwę z przykręconymi kablami, na jednym jest plus po zapłonie. Dostaniesz się tam przez obudowę komputera.
ludzie po co wam to, to jest tragedia w autach które niemają tego oryginalnie
ale zes wniosl do tematu :doh:
dokladnie podpinasz sie tam, kabel puszczasz przes ecu, (i jezeli ktos nie zagladal nigdy pod obudowe komputera i pod komputer to niech nie pisze zbednych komentarzy) po odkreceniu obudowy ecu i zdjeciu klamry co trzyma kompa jest wielka dziura do sierodka kabiny... robisz sonie sterowanie na przekazniku takim za 2czy 3 zl mozesz go zamontowac pod oslona zbiorniczka od wspomagania, jak ja zdejmiesz to zobaczysz ze jest tam sporo kostek i polaczen, czyli i przekaznikowi nie powinno zaszkodzic, minus mozesz wziasc z lampy (brazowy kabel) i plus od postojowki tez z lampy ale nie pamietam jaki kolor.....
co do zakladania tych swiatel hmmm zalezy jakie.... sporo niestety wyglada ciulowo.... ale jest i pare sposobow na swiatla do jazdy dziennej zeby mialy rece i nogi :wink:
A wie moze ktos czy w B6 jest + 12 po stacyjce w komorze silnika? Tu jest taki problem ze aby sie dostac do skrzynki w podszybiu to trzeba sciagac ramiona wycieraczek... co mi sie nie usmiecha
Zrobilem tak samo, pin 1 w kostce alternatora
ja tam pociągNolem kable pod kiera i mam osobny włącznik jeszcze do tego. A czy pasują do audi dzienne to kto jak woli. Mi w miarę się podoba. Ktoś Chce widzieć to zapraszam do mojego wątku:)
