dziako Opublikowano 24 Stycznia 2013 Opublikowano 24 Stycznia 2013 możecie mi powiedzieć jaki prąd rozruchu powinien mieć prostownik do aku 80Ah?
JulianSR Opublikowano 25 Stycznia 2013 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Jak kupilem mikroprocesorowy prostownik jestem zadowolony z niego jak i jego gabarytow. Prad rozruchu jest napisany na aku obok AmperoGodzin. Ale okolo 650 rozruchu ma przewaznie jak pamietam. Ale moze sie to roznic modelem i marka akumulatora.
dziako Opublikowano 25 Stycznia 2013 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Jak kupilem mikroprocesorowy prostownik jestem zadowolony z niego jak i jego gabarytow.Prad rozruchu jest napisany na aku obok AmperoGodzin. Ale okolo 650 rozruchu ma przewaznie jak pamietam. Ale moze sie to roznic modelem i marka akumulatora. na aku to wiem gdzie jest napisane, ale jest spora rozbieżność gdyż są: 80Ah i 360A jak również 80Ah i 720A a prostowniki z rozruchem są np. 75A a droższe np. 300A są też 570A, ale do aku 12/24V 20-1000Ah i waży 25kg jest na kółkach (ten chyba bardziej do sam. dostawczych niż do A4) Mi chodzi o coś niedużego, ale wystarczającego do aku 80Ah w mojej A4
JulianSR Opublikowano 25 Stycznia 2013 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Mikroprocesorowy polecam. Wsadzisz go wszedzie nawet w kurtke w kieszen jak bedzie trzeba. Lub moze lezec sobie spokojnie w schowku w przodzie lub nawet w podlokietniku jak jest taka mozliwosc.
sokal Opublikowano 25 Stycznia 2013 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Jak kupilem mikroprocesorowy prostownik jestem zadowolony z niego jak i jego gabarytow.Prad rozruchu jest napisany na aku obok AmperoGodzin. Ale okolo 650 rozruchu ma przewaznie jak pamietam. Ale moze sie to roznic modelem i marka akumulatora. na aku to wiem gdzie jest napisane, ale jest spora rozbieżność gdyż są: 80Ah i 360A jak również 80Ah i 720A a prostowniki z rozruchem są np. 75A a droższe np. 300A są też 570A, ale do aku 12/24V 20-1000Ah i waży 25kg jest na kółkach (ten chyba bardziej do sam. dostawczych niż do A4) Mi chodzi o coś niedużego, ale wystarczającego do aku 80Ah w mojej A4 Praktycznie wszystkie prostowniki automatyczne radzą sobie bez problemu z bateriami do ok 100-120Ah
dziako Opublikowano 25 Stycznia 2013 Opublikowano 25 Stycznia 2013 to znaczy, że mogę kupić ten prostownik z prądem rozruch 75A i nie będzie problemu z odpaleniem A4
sokal Opublikowano 25 Stycznia 2013 Opublikowano 25 Stycznia 2013 to znaczy, że mogę kupić ten prostownik z prądem rozruch 75A i nie będzie problemu z odpaleniem A4 Ale o jakim prądzie mówisz... Co to masz na myśli mówiąc "prąd rozruchu w prostowniku" prąd rozruchowy akumulatora wg różnych norm - elektroda.pl Bo 80Ah w Twoim akumulatorze oznacza pojemność
dziako Opublikowano 25 Stycznia 2013 Opublikowano 25 Stycznia 2013 to znaczy, że mogę kupić ten prostownik z prądem rozruch 75A i nie będzie problemu z odpaleniem A4 Ale o jakim prądzie mówisz... Co to masz na myśli mówiąc "prąd rozruchu w prostowniku" prąd rozruchowy akumulatora wg różnych norm - elektroda.pl Bo 80Ah w Twoim akumulatorze oznacza pojemność chodzi mi dokładnie o taki prostownik PROSTOWNIK - ROZRUCH Z REGULACJĄ PRĄDU 75A - MAX (2941218339) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. czy mi odpali A4, czy jest za słaby
sokal Opublikowano 25 Stycznia 2013 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Ah... Prostownik z funkcją rozruchu W/g specyfikacji jest on przeznaczony do akumulatorów o pojemnościach od 20Ah do 120Ah więc powinien dać radę
dziako Opublikowano 25 Stycznia 2013 Opublikowano 25 Stycznia 2013 to jak rozumieć - prostownik z funkcją rozruchu 75A, a aku rozruch 720A aż taka duża rozbieżniść a co sądzisz o takich małych prostownikach (oczywiście bez rozruchu) takich co można do schowka włożyć czy to jest coś warte jak podłącze na 2-3godz. to odpali mi auto. Przy dużych mrozach aku nie wytrzymuje mi 8-10godz. pod pracą, więc muszę go wspomóc
sokal Opublikowano 25 Stycznia 2013 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Jeśli akumulator nie wytrzymuje 8 godzin postoju to lepiej kup sobie nowy przyda się bardziej niż prostownik
kkam Opublikowano 25 Stycznia 2013 Opublikowano 25 Stycznia 2013 to jak rozumieć - prostownik z funkcją rozruchu 75A, a aku rozruch 720A aż taka duża rozbieżniść a co sądzisz o takich małych prostownikach (oczywiście bez rozruchu) takich co można do schowka włożyć czy to jest coś warte jak podłącze na 2-3godz. to odpali mi auto. Przy dużych mrozach aku nie wytrzymuje mi 8-10godz. pod pracą, więc muszę go wspomóc kup nowy akumulator to o prostowniku będziesz mógł zapomnieć na kilka lat. Za cenę dobrego prostownika dostaniesz już aku
dziako Opublikowano 25 Stycznia 2013 Opublikowano 25 Stycznia 2013 aku wymienię na pewno, ale na wszelki wypadek niech sobie stoi sprawny (i o odpowiednich parametrach) prostownik.
Hans47 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Opublikowano 26 Stycznia 2013 W stonce ostatnio pojawil sie taki maly szary za 70 zl chyba czasem lidlu tez sie pokazuje. Korzystal ktos moze z tego gowna dziala to wmiare?
dziako Opublikowano 26 Stycznia 2013 Opublikowano 26 Stycznia 2013 też jestem ciekawy, taki mały podręczny, jakby to nie było takie g... to można by w schowku wozić na wszelki wypadek
mlodyabc Opublikowano 26 Stycznia 2013 Opublikowano 26 Stycznia 2013 W stonce ostatnio pojawil sie taki maly szary za 70 zl chyba czasem lidlu tez sie pokazuje. Korzystal ktos moze z tego gowna dziala to wmiare? Ja mam ten z lidla, aku podładowałem i śmiga.
dziako Opublikowano 26 Stycznia 2013 Opublikowano 26 Stycznia 2013 W stonce ostatnio pojawil sie taki maly szary za 70 zl chyba czasem lidlu tez sie pokazuje. Korzystal ktos moze z tego gowna dziala to wmiare? Ja mam ten z lidla, aku podładowałem i śmiga. kolego a ile to ma Amper ładowania i jak długo nim ładujesz?
piotrsob1 Opublikowano 31 Stycznia 2013 Opublikowano 31 Stycznia 2013 Ten z Lidla mam od dwóch lat i mogę polecić, daje max 3,7A . A ten z Biedrony mimo że w opisie ma 4,2A to daje 3,5A. Obydwa mają sterowanie mikroprocesorowe, co daje jedną, niewątpliwą zaletę, nie zniszczą akumulatora przez przeładowanie.
dziako Opublikowano 1 Lutego 2013 Opublikowano 1 Lutego 2013 Ten z Lidla mam od dwóch lat i mogę polecić, daje max 3,7A .A ten z Biedrony mimo że w opisie ma 4,2A to daje 3,5A. Obydwa mają sterowanie mikroprocesorowe, co daje jedną, niewątpliwą zaletę, nie zniszczą akumulatora przez przeładowanie. ten z biedronki kosztuje 49zł, a ile ten z lidla?
