B7 Crew
Panowie 2.0 TDI z fajkami na jedną stronę - wiem, że kształt ma być w literę " h ".
Jaka maksymalna średnica wejdzie na dwururki żeby nie rezać dokładki SLINE a żeby weszły "na styk" wielkością.
Nie wiem czy 70 x 2 czy 80 x 2.
Dodatkowo otwór montażowy 55mm / 57?
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 885,8 tys.
2x80. 2x90 wchodzą na styk.
Ok czyli podwójną 89mm na spokojnie zamawiać czy lepiej 76mm? Ma ktoś może fotkę jak to wygląda na jedną mańkę z większymi? Może być na priv :thumbup1:
U mnie zamontowane są 2x76. Zerknij sobie.
Edytowane przez Rob@k
W dniu 26.08.2019 o 08:06, Mizur138 napisał:
Gdzie dostanę taka dokladke ?? Bo ten tył w B7 mięśnie trochę wygląda i mi czegoś tam brakuje,jeszcze myślę nad listwami bocznymi pod tylni zderzak,chodzi o te z maxtona...
Oraz tutaj Pytanie do wszystkich. Wczoraj zauwazylem dosc duza plame na postoju przy uruchomionym silniku płynu chłodniczego,po wiekszych ogledzinach wyszlo ze cieknie z tyłu na skrzynię. Obstawiam ze to krocie,jest opcja ze moze to byc cos innego??
Allegro -  Dyfuzor czy dokładka uniwersalna szukaj
Panowie, jest gdzieś na forum wątek z numerami części z pakietu S-line dla B7?
Chodzi mi o rozpoznanie numerów kratek zderzaka
Posiadam takie numery 8E0807681F/682F oraz blenda 8E0807287C 1QP
Czy to podejdzie do?
Co do kratki, zależna jest od wersji silnikowej z tego co widzę:
Kratki są ok, bo sam takie kupowałem do zderzaka sline.
A tu blendy
Odnośnie tych blend i adapterów pod tablice w zderzaku sline- jakie są numery śrub montażowych które wchodzą od dołu blendy (4szt.)?
Odnosnie pierwszej pozycji na zdjęciu- nigdzie nie mogę znalesc adaptera pod tablice, są tylko same maskownice. Wiem że większość montuje na taśmę lub przykreca wkretami pomijając ten adapter ale jakoś mi się to nie widzi. Może adapter podejdzie z jakiegoś innego modelu, ktoś próbował?
Od ilości intercoolerów, bo np. BPW ma jeden cooler i z prawej strony jest dodatkowo maskownica
Jakie w takim razie powinny być kratki do BFB?
@Damianq
Jeśli chodzi o BFB to:
-zderzak zwykły:
*lewa strona nie ma zaślepki,
*prawa strona ma zaślepkę w zderzak,
-zderzak S Line:
*lewa kratka jest "otwarta",
*prawa kratka jest zabudowana.
Jak potrzebujesz numery to napiszę.
Edytowane przez rosati
10 minut temu, rosati napisał:
@Damianq
-zderzak zwykły:
-zderzak S Line:
Chodzi o S-Line ;) Podaj numery jeśli to nie problem. Jeśli zmieniam ze zwykłego na S-Line to chyba jeszcze kierownice powietrza są inne prawda to? Ktoś zna numery?
@Damianq
8E0 117 335 P - kierownica powietrza do zderzaka S Line lewa,
8E0 807 681 F - kratka do zderzaka S Line lewa "otwarta",
8E0 807 682 G - kratka zderzaka S Line prawa "zabudowana".
Na wszelki wypadek sprawdź jeszcze te numery.
Jeśli nie masz drugiego IC dołożonego z prawej strony to kierownica powietrza nie jest potrzebna.
Dopisek.
Wkładając licznik od rs4 eu kolor do 1.8t, trzeba tylko wszystko dobrze zakodować? Numer nie ma znaczenia?
Edytowane przez niwet
Oporniki do drl z Osrama nie grzeją się? Czy jest coś lepszego? Szukam gotowca dam niczego nie zmajsteuję ?
Nie lepiej Ci kupić drl bez zbędnych oporników nie generujacych błędów?
Pokaż mi takie sprawdzone, to dostaniesz order.
Używam osobiście takich od przeszło 1.5 roku bez błędu na FISie , nie grzeją się i świeca pięknym białym światłem led. Zakupione przeze mnie i jeszcze kilku osób od kolegi z forum.
Dokładnie tak ?. 250zl poszło na żarówki 100% canbus 100% nie będzie błędu..
Podlinkuj jeśli możesz.
Widziałem różne oporniki ceny od 10 do 50zl. Osram wart uwagi?
