B7 Crew
Wyregulować klapę na zawiasach lub zderzak. Otwory na wodę są drożne, czy może.je zakleili, stąd te purchle - od wody w środku.
  • Odpowiedzi 12,2 tys.
  • Wyświetleń 892 tys.
Gdzie są te otwory żeby je sprawdzić? Purchel jest pod lampą - był robiony znów jest w tym samym miejscu i na dolnym rogu - tam też już pokazała się rdza wcześniej i była robiona. Wychodzi na to że panowie lakiernicy nie regulowali tam nic.
Od spodu masz takie prostokątne zaślepki, spróbuj je wyciągnąć, są na tyle luźno aby woda przez nie przeciekła. Jak przy lampie się pokazuje to panowie lakiernicy nie poszczycili się dokładnym wydarciem rudej, ja bym na gwarancję oddał.
  • 4 tygodnie później...
Panowie może ktoś wrzucić numery sprezarki klimatyzacji ori do B7 1.8T Q.
Chce zakupić nowa ori ale nie mogę znaleźć.
Jaki kod silnika i rok?
BFB 2006
8E0260805BJ
Nowej ori za dobre pieniądze nie kupisz, szukaj denso nówkę. (Denso robił na 1 montaż). W dziale o klimie masz wątek o diagnostyce, a w nim przypięty katalog z denso. Poszukaj sobie tam numer zamiennika.
Siema .
Pany da radę dostać się do pdc tył bez zdejmowania zderzaka??
W dniu 7.04.2022 o 20:43, MARCIN607 napisał:
Siema .
Do środkowych czujników dojdziesz, jest ciasno ale z odrobiną cierpliwości da radę. Skrajne dostępne będą niestety tylko po zrzuceniu zderzaka.
Panowie
Mechanik zauwazył delikatnie popekane wachacze gorne z przodu stwierdził ze jeszcze na tym mozna jezdzic.
Pytanie do was czy kupowac cały komplet na przod z Lemforda czy jednak warty jest zakup z firmy Regum.
Miał ktos doswiadczenia z firma Regum ? Poniewaz cenowo wypada to bardzo korzystnie podłog Lemf.
Oraz jak wyglada wymiana,odrazu wszystkie czy wymienic ta gore tylko ?
Jak nic nie stuka podczas jazdy, podjazdów na krawężniki, auto nie tańczy na koleinach i prowadzi się stabilnie to nie ruszaj. Regum spoko opcja, dużo osób sobie tutaj chwali bo wkładają tuleje Lemfördera. Można na raty, można za jednym razem to zrobić jednak taniej chyba wyjdzie na raz komplet kiedy robi to mechanik. Musisz go zapytać czy taniej wyjdzie cały komplet, czy jeden czort.
Delikatnie popękane, a nie zerwane to można jeździć. Nowe dość szybko będą podobnie wyglądać.
Mam banany z regum i wg mnie bardzo dobra alternatywa.
Montował ktoś ostatnio prawy IC z BEXa do B7 BFB? Pytam bo wczoraj ktoś pisał, że kierownica powietrza z BEXa nie pasuje do BFB w B7. Chciałem to potwierdzić bądź zaprzeczyć.
Edytowane przez pelonek1
Tak musiałem go docinac nożykiem. I tak nie leżał jak piwinien
Czyli takiej odpowiedzi oczekiwałem tzn. że da się go założyć tylko trochę rzeźby potrzeba :thumbup1:
Pamiętasz może jeszcze czy mój przewód z BFB, ten który łączy tip z DV będzie pasował do tego zestawu.
Tip z Dv chyba pasuje. Trzeba wymienić ten od icka.
Ten krótk ic-dv mam w zestawie, brakuje mi tego tip-dv.
Mój błąd to właśnie tego długiego potrzebujesz. Dv tip. Musi być z BEXa. I musisz przedłużyć podciśnienie do dv
Edytowane przez Rob@k
W serwisie ten wężyk 350zl :facepalm: Kup w sklepie z częściami Wąż fi 25mm i pokombinuj jak nie dostaniesz oryginału.
